Pagina 13 di 19 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 182
[Huawei Ascend G615][APP] XPOSED Framework e moduli compatibili
  1. #121
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermaglia Visualizza il messaggio
    Domanda vorrei usare xblast o wanam sul note 3, qualcuno sa se crea problemi avendo come rom omega?
    XBLAST non ci dovrebbero essere problemi, al massimo alcune cose non funzionano. L'idea generale è che più vicina ad una AOSP è, meglio funziona. Ora, non so come sia la Rom omega per cui...prova, danni non ne fai
    Al massimo come c'è scritto in prima e come consiglio, tieni lo zip per disattivare XPOSED sulla sd, se riavviando è in bootloop lo flashi e toglie xposed.
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi.. In un altro 3d ieri mi è stata consigliata questa applicazione per "falsificare" lo stato di un s4 root rom e recovery stok fin qui tutto fatto e tutto ok! Ma avrei alcune domande 1)dopo aver falsificato e riavviato noto un piccolo rallentamento ad andare sulla look screen (non gravissimo) è normale) 2)leggendo il 3d e guardando l'applicazione ho visto che mi trovo con 2 icone separate, una mi pare con le semplici modifiche che se ho ben capito sono già pronte da applicare da dove ho anche fatto tornare il dispositivo ufficiale, qui per capirci e che senza che io abbia fatto nulla mi consente anche di registrare le chiamate questa 1
    Invece nella seconda quella che mi pare più complessa (quella con i moduli) che ancora non capisco bene e non voglio fare casini.. Questa
    Mi pare di aver capito che da qui posso scaricare quello che voglio.
    Mentre su questa vedo che posso selezionare un modulo credo sia inserito di default visto che io non l'ho scaricato..
    Volevo provare a selezionarlo ma ho preferito prima chiedere a chi ha più esperienza.. Mi scuso per le tante domande e vi ringrazio tutti per eventuali consigli.. Ciao
    1)Non conosco il modulo visto che è solo per s4, ma da quello che ho letto i lag sono abbastanza normali, forse è un modulo recente che va ottimizzato meglio.
    2) Le schermate: se entri nell'applicazione XPOSED avrai
    a)la schermata iniziale (corrispone al tab framework) dove vedi la versione installata e ci sono i tassti reboot e soft reboot.
    b)La schermata moduli (foto 3) dove avrai tutti i moduli che avrai scaricato, se li selezioni dovrai poi riavviare perché funzionino, se non li selezioni non funzioneranno. Puoi avere installati tutti i moduli che vuoi, ma dovrai selezionarli per farli funzionare.
    c)La schermata download (foto 2) che è collegata al repository dei moduli. Vedi i moduli che hai installato e se ci sono aggiornamenti, oppure puoi scaricarne altri.
    3) Se nella schermata moduli tappi sul modulo che ti interessa entri nelle impostazioni del modulo (foto 1) (puoi farlo anche tappando sul modulo dall'elenco nell'app drawer), dove potrai scegliere le impostazioni che ti interessano (dipende dal modulo, alcuni hanno una sola funzione quindi non c'è nulla da configurare)
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    led zeppelin (20-11-13)
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    OK proverò... Es il modulo wanam mi creava problemi al riavvio cioè si accendeva per un secondo e poi tornava sulla scritta Samsung...
    Ultima modifica di ermaglia; 20-11-13 alle 12:19
  5. #123
    XIAOMI MI A1, Nexus 5X...
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da reca2010 Visualizza il messaggio
    Le istruzioni sono nell app .tu carichi il telefono fino al 100 per cento ,schiacci il tasto battery calibration ,stacchi il telefono e consumi tutta la batteria fino a che non si spegne .lo rifai caricare al 100 per cento e il gioco è fatto
    ho fatto tutto questo ma il telefono si spegne al 15% di batteria rimanente... come faccio a farlo spegnere al 5%??? helppp
  6. #124
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da dream10 Visualizza il messaggio
    Sei OT qua, non c'entra nulla con Xposed, a meno che tu non abbia abilitato qualche impostazione in qualche modulo che ti fa spegnere il telefono. Devi chiedere nel thread di aiuto generico in rilievo in prima pagina.
    Anzi, visto che sono diversi messaggi li sposto tutti di là per mantenere il thread pulito.
    Ciao Scusa se ti scrivo in pm ma sono in confusione totale in un tuo post dici " Al massimo come c'è scritto in prima e come consiglio, tieni lo zip per disattivare XPOSED sulla sd, se riavviando è in bootloop lo flashi e toglie xposed" ma se uno per esempio a solo recovery stok quindi senza possibilità di flaschare.. Cosa consigli? Ti vado a ringraziare nel 3d ciao..
    Assolutamente, la recovery originale non è vero che non fa flashare. Esiste comunque il comando "flash zip from sd" o qualcosa di simile (chose zip, o altro) - non ho l'originale e non mi ricordo i comandi a memoria) . Se lo zip è sulla sd interna te lo vede e lo flasha, perché è compatibile con le recovery originali.
    Mi sembra tra l'altro che l'unico bootloop che abbia avuto fosse proprio con una stock, la B509, ed avevo recovery originale, ma è stato mesi fa e non vorrei sbagliare.
    Prova comunque ad entrare in recovery e vedere i comandi che ci sono, così ci togliamo il dubbio
    REGOLAMENTO FORUM
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sartana per il post:
    dream10 (20-11-13),led zeppelin (20-11-13)
  8. #125
    Jul 2010
    Apply updatefrom from adb
    Apply update from external storage
    I due wipe
    Apply update from cache
    E comunque presumo che si flascja da apply update fronte extertnal storage esatto? Però il link "disable Xposed" non è più disponibile...
    Edit :l'ho cercato su internet e l'ho trovato quello datato "20 " il problema è che mentre andavo per copiarlo nella sd esterna ne ho trovato un altro datato "19" ieri sera verso le 23 che io non ho installato probabilmente si è installato insieme al framework possibile? Ora in caso estremo quale dei due dovrei flaschare visto che se noti non hanno lo stesso peso.. Grazie
    Ultima modifica di led zeppelin; 20-11-13 alle 19:48
  9. #126
    Firenze
    Si va bene apply update. Per quale flashare è uguale, evidentemente con la nuova versione ha anche fatto in modo che si autocrei lo zip.
    REGOLAMENTO FORUM
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
  11. #127
    Jul 2010
    Ciao scusa se ti disturbo di nuovo sto leggendo il 3d e mi chiedevo dove posso trovare (se c'è) il tema "cobalt" in alternativa metterei "mixer" che anche a me piace molto ma mi chiedevo se saranno compatibili con s4..
  12. #128
    Oct 2013
    Aggiornamento installato xblast.. Funziona perfettamente.. Al contrario di wanam che dava problemi...
    Allego immagine
  13. #129
    Ringraziato 126 volte in 80 Posts
    che versione di Xblast usi precisamente? io non riesco a cambiare colore alla barra di stato, volevo usarlo per coprire la trasparenza nel dialer della b705 ma niente
    Ultima modifica di Fermat; 21-11-13 alle 01:44
  14. #130
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Fermat Visualizza il messaggio
    Uso la 1.6.7
