Pagina 38 di 74 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 734
  1. #371
    Jan 2011
    presumo sia scritto alla fine del numerio di serie, dice B544 . Le rom basate su 4.2 sono stabili? c'e' una in particolare che ti senti di consigliarmi?
    Genova
    Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 137 Posts
    Direi che sono abbastanza stabili.
    Io sto usando la batty704 V2.1 e mi trovo bene...
  4. #373
    Jan 2011
    si mi convince la sto scaricando...senti, metto solo gapps e rom nella sd e faccio i vari wipe?ah , devo fare la procedura inversa? ho la cmw cinese..grazie tante
    scusate, ERRORE MADORNALE DA PARTE MIA, ho la CMW cinese! ho controllato, errore mio :S
    Ultima modifica di legion89; 23-10-13 alle 14:25
  5. #374
    Genova
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da legion89
    Credo che le gapps siano già installate nella ROM..vai di wipe e flasha!
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  6. #375
    Jan 2011
    messa! ho del lag pero', anche un gioco scemo tipo POU :/ comemaI?
  7. #376
    Genova
    Nexus 5
    dovrei essere un indovino per saperlo..
    Setta le impostazioni del risparmio energetico, e lascia che si stabilizzi un po'...
  8. #377
    Oct 2013
    Un saluto a tutti fequentatori del forum
    Vi scrivo perchè ho un problema con il mio G615, ieri e dico ieri ho acquistato questo cell...sapevo che vi era un aggiornamento a JB e leggendo un po di guide sull'aggiornamento alla nuova versione di Android JB credo di aver fatto un gran casino.
    dopo aver seguito la guida dopo il primo step il telefono riparte in questa modalità:
    android system recovery <3e>
    android system recovery utility
    reboot system now
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wype cache partition
    apply update from cache
    Lo devo mandare in assistenza??
    Chi mi può aiutare, magari se c'è qualche guida dettagliata da seguire.
    Vi ringrazio anticipatamente tutti quelli che potranno aiutarmi.
  9. #378
    Se ho capito bene parte in modalità recovery classica.
    Se hai una scheda micro SD esterna, la togli e la metti in un cellulare che venga riconosciuto dal pc, perché l'obiettivo è creare, all'interno di quella scheda micro SD, una cartella che si chiamerai DLOAD.
    Devi poi scaricare una rom ufficiale, ti consiglio la b509. Una volta scaricata la decomprimi, troverai un file che si chiama update.app
    Metti quel gol dentro la cartella dload della scheda SD.
    Poi metti la scheda nel tuo g615, lo fai partire e quando arriva alla modalità recovery scegli "installa da scheda esterna".
    A quel punto fa tutto lui.
    In ogni caso finché riesci a entrare in modalità recovery non c'è nessun problema, non è necessaria l'assistenza.
    Ciao
  10. #379
    Scusa, non gol, ma file.
    Non "installa da scheda esterna", ma "install update from external storage".
    Cmq x tutto ci sono le guide in modding.
  11. #380
    Oct 2013
    Innanzitutto grazie mille per la risposta.
    ho scaricato la Rom...all'interno della cartella ci son due cartelle dload con all'interno un file update.app, ed un altra cartella vendor_dload, devo copiare sulla sd solo la cartella dload con il file update.app.
    il problema è che quando seleziono la sd card DLOAD non vi vede il file update.app ed esce scritto
    e: failed to mount/sdcard (no such file or directory)
    ho provato a farlo schiacciando su+giu+power
    mi da sempre errore FAIL
