Pagina 48 di 74 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 734
  1. #471
    May 2010
    Sassari
    Huawei Honor 2 Bianco 2GB
    sul nostro telefono non va quel codice, io ci sono arrivato tramite un programmino dallo store e anche botte mi pare
    ma è tutto bloccato da huawei penso, visto che è una funzione di android puro
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    prendi il file in zip, mi pare di ricordare, e lo metti in una cartella. Come dice giustamente betarunner son sempre quelle ,tranne nel caso di rom moddate che possono variare leggermente,questo lo dico non per vantarmi ma semplicemente per esperienza personale.Niente di difficile cmq.
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  4. #473
    Il fatto è che ho provato scaricando la bootanimation da internet e metterla nella cartella giusta e che non funge =(
  5. #474
    permessi di root ce li hai??oltre a copia e incolla devi dargli determinati permessi per attivarlo
    Lg g pad 8.3
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  6. #475
    Si ho i permessi root, avevo letto da qualche parte che bisognava dare dei permessi ma non so quali e non so come metterli, uso solid explorer, se mi dicessi come metterli te ne sarei grato
  7. #476
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    Ho provato giusto qualche giorno fa a cambiarla.. Con ES File Explorer: Impostazioni --> Root Explorer-> Monta in lettura/scrittura e selezioni RW per quanto riguarda la cartella "system" (la bootanamation va posizionata in system/media ed il nome dell'archivio DEVE essere "bootanimation.zip"). Dopodiché rinomini la bootanimation originale (te la tieni come backup), e gli copi quella nuova.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Panguro per il post:
    Magokiller97 (05-01-14)
  9. #477
    Apr 2011
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Esatto emodani,
    il codice non va, come te ci sono arrivato con uno shortcut generato da un'app (anycut).
    Ho fatto esattamente come dici tu (ho wind):
    - reti mobili
    - operatori di rete
    - cerca reti
    - WIND 3G
    - Registrazione su WIND 3G
    - Registrato sulla rete
    Non ho spuntato "usa solo reti 2g", e nemmeno "roaming dati". Ho rifatto tutta la procedura sia spuntando "attiva always-on mobile data" che non spuntandolo, ma il risultato è sempre lo stesso:
    Sul famoso menu mi compare ancora "WCDMA preferred" e appena perdo il segnale torno sulla 2g......
    E' assurdo che non si possa scegliere di usare solo reti 3g (a mio parere molto più utile che usare solo reti 2g.... )!
    ps la mia ROM è la Sorex 705. Un peccato perchè per tutto il resto mi trovo molto meglio che con la batty b705...
    Edit: provato anche con la ROM batty b706 v2, stesso problema...
    Ultima modifica di bottefotte; 05-01-14 alle 18:20
  10. #478
    Apr 2011
    Talking
    Se a qualcuno interessa ho trovato la soluzione definitiva:
    Per forzare il nostro buon muletto g615 a usare solo la rete WCDMA (se il procedimento indicato da emodani non vi funziona, come nel mio caso) potete fare così:
    - Installate Xposed framework: (non sono ancora abilitato a inserire link, ma se googolate "Xposed framework" è il primo risultato, nella pagina "[FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APK")
    - Installate Intelli3G dal play store
    - Aprite Xposed Installer e nella sezione moduli spuntate "Intelli3G", quindi riavviate
    - Aprite Intelli3G, attivate il 3G/4G (il primo campo) se non è già attivato
    - Nel secondo campo (3G/4G mode) selezionate "WCDMA only"
    Ora il telefono non si collegherà più alla rete 2g. Per tornare alla modalità switch è sufficiente selezionare nel campo 3G/4G mode "WCDMA preferred" oppure "GSM/WCDMA". Credo che la prima opzione dia maggiore priorità alla rete 3g.
    Ricordatevi di controllare le altre opzioni di Intelli3G: l'app è pensata per risparmiare energia passando automaticamente alla modalità 2g quando il telefono è inattivo, o c'è una rete wifi connessa e così via. Se non vi interessano queste caratteristiche deselezionatele nei relativi campi.
    Spero che la miniguida possa essere utile a qualcuno! Ciao!!
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bottefotte per il post:
    iscio (25-03-14),lgone (19-01-14),wangaz78 (24-03-14)
  12. #479
    Ho provato sia conl'app bootanimation sia con il metodo di Panguro ma non funziona niente. Altre opzioni?
  13. #480
    Senior Droid L'avatar di trbandrea
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Ultima prova, ti consiglio Rom toolbox. Sicuramente a me funziona. Semplice e intuitivo!
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
    New Oneplus 3T
