Pagina 58 di 74 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 734
  1. #571
    Norwich, UK
    backflip, cliq, SGS2, U9508
    Ringraziato 145 volte in 62 Posts
    Nei sorgenti kernel, c è un device nella cartella dev, interfaccia sysfs (disattivata perché non c'è sul nostro Tel alla fine), poi c è pure un binario nella cartella etc.
    In realtà noi dovremmo avere 2 tpa2028 per linea left right e tpa(non ricordo il codice) di Texas instruments.
    Comunque il p6 dovrebbe avere la es 305,per intenderci
    Androidiano L'avatar di TheFender91
    Genova
    ASUS Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    Da un bel po' di tempo a questa parte, diciamo da quando mauronofrio non fa più di rom,qualsiasi nuova rom che installo presenta sempre lo stesso problema: Non riesco a selezionare gli APN. Qualcuno può darmi una dritta please?
    Smartphone: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: ZenUI Android 5.0 [rooted][patched]
    Kernel: Stock
    Launcher: Stock
    Notebook: Lenovo y510p
    CPU: Intel Core i7 4700mq @ 3.6 GHz
    GPU: nVidia GeForce 755M SLI
    RAM: 16 GB DDR3L
    HDD: 128 GB SSD Cache NGFF + 1 TB 5400rpm
    OS: Windows 8.1 Pro x64
  4. #573
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheFender91 Visualizza il messaggio
    E' un tentativo.Hai provato ad editare il file apns-conf.xml per cercare di settare di default il tuo apn o fare qualche modifica. Dovresti trovarlo in cust/channel/cn/xml/ oppure in /etc/ (ti conviene fare una ricerca con il tuo filebrowser)
    Sinceramente non mi è mai capitata questa cosa ma potresti provare.. magari ho compreso male la natura del tuo problema.
    Se invece il problema è che non riesci ad aprire la schermata degli apn prova ad installare Nova Launcher (giusto per l'occasione poi lo togli se non ti piace). Facendo una pressione prolungata sul desktop selezioni:
    "Scorciatoie - Attività - Impostazioni - ApnSettings" e ti ritrovi sulla tua schermata principale un collegamento alla pagina di config degli APN
    Strano che ti si presenti questa cosa da mesi anche cambiando ROM. Hai provato a fare tutti i wipe (/sdcard /cust /system /cache /data) ?
    Ultima modifica di wangaz78; 29-04-14 alle 00:47
  5. #574
    Aug 2010
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    Se hai il root puoi installare APNItaliani. Ti serve il root perchè per funzionare deve diventare un'app di sistema (copi l'apk in system/app)
    Ciao
    Wiko Fever
    Stock 6.0 v.29
  6. #575
    Genova
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    Si,non hai compreso la natura del mio problema: non riesco a cambiare APN! come installo la rom mi da quello predefinito (che, per carità, funziona) ma non riesco a selezionarne un altro nella lista. So bene come arrivare agli apn e prima di montare la mia attuale rom (lishuo b709 modificata) ho fatto tutti i format ed i wipe del caso...per quanto riguarda il file che mi hai detto non solo non riesco ad editarlo (si inchioda il cell) ma è un vero e proprio casino! Ho trovato centinaia di configurazioni inerenti a operatori telefonici di tutto il mondo..devo studiarli un po meglio..l'unica cosa che posso provare a fare è prendere altri file apns conf.xml da altre rom e confrontarli..se ne trovo uno che mi sembra differente posso provare a sostituirlo da recovery e vedere che succede...
    Quote Originariamente inviato da kubla Visualizza il messaggio
    Se hai il root puoi installare APNItaliani. Ti serve il root perchè per funzionare deve diventare un'app di sistema (copi l'apk in system/app) Ciao
    Se non sbaglio l'avevo già installata (ho i diritti di root) ma non mi è servita allo scopo..al limite proverò un'altra volta...
    Kernel: Stock
    Launcher: Stock
    RAM: 16 GB DDR3L
  7. #576
    Aug 2010
    Per funzionare deve diventare app di sistema. Per farlo ti basta spostare il file apk da /data/app a /system/app. Riavii e poi dovrebbe funzionare
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
    Wiko Fever
    Stock 6.0 v.29
  8. #577
    Genova
    Alla fine ho risolto cancellando tutti gli APN e riconfigurandoli manualmente...chissà perchè dava questo problema con quelli predefiniti,mah...vi ringrazio dell'attenzione
    Kernel: Stock
    Launcher: Stock
    RAM: 16 GB DDR3L
  9. #578
    Aug 2010
    Ho seempre avuto lo stesso problema anch'io: tim wap selezionato e tim web solo elencato, ma non selezionabile...
    Wiko Fever
    Stock 6.0 v.29
  10. #579
    May 2014
    Ciao a tutti, vorrei tornare a una QUALSIASI versione precedente la 4.2.2 visto che mi ha riempito di bug il telefono...qualcuno sa come fare? Premetto che sono totalmente imbranata e ho bisogno di spiegazioni passo per passo stile bambina.
    Grazie a tutti in anticipo
  11. #580
    Aug 2010
    Prima di tutto devi tornare alla recovery originale (https://www.androidiani.com/forum/mo...tock-root.html)
    Una volta ripristinata la recovery originale scarichi la rom originale che preferisci e ti copi la cartella DLOAD nella sd.
    Spegni lo smartphone e lo riavvii tenendo premuti contemporaneamente i tasti volume su+volume giù.
    In questo modo ti ripristina la rom originale Huawei...
    Wiko Fever
    Stock 6.0 v.29
