AllExJ
Ho scaricato un backup twrp di un firmware preso da qui:
https://forum.xda-developers.com/p10...3591376/page11 e dopo averlo flashato, e aver sbloccato il bootloader, il cellulare si avvia. Ma con i soliti problemi: nfc non funge e nemmeno la fotocamera. Anzi, vi dirò di più. Nemmeno ho potuto utilizzare il telefono perchè non mi faceva completare la fase iniziale di inizializzazione. (quando chiede di connettersi il wifi, cliccando su avanti, ritorna nella schermata del wifi e non si può andare avanti nella inizializzazione iniziale). Quindi ho riflashato il vecchio backup della twrp. Io ancora non capisco il motivo per cui ogni firmware che io flasho, nonostante siano diversi, alla fine hanno sempre gli stessi problemi (nfc e fotocamera). Io non so più che fare. Devo ricorrere alla garanzia? Al momento (avendo flashato il vecchio backup twrp di prima tutto il casino) ho il telefono brandizzato tre. Devo fare qualcosa per essere accettato dalla garanzia? (tipo bloccare il bootloader) o altro? oppure mi suggerite di continuare a provare? comunque, ripeto: ancora non capisco come gli stessi problemi si ripercuotano in firmware diversi. E poi la cosa più strana, è che nonostante io faccia sempre un wipe di tutto, ogni volta che flasho i firmware e il cellulare si accende, il touch id si ricorda sempre il mio dito. Come è possibile se io ho effettuato il wipe di tutto? (tranne di cust oeminfo e version perchè non li fa fare(ma comunque ogni volta che flasho firmware cut oeminfo e version si sovrscrivono)).
