si , ma io non ho la service rom di H3G (brand 3). @tnc In pratica io ho la WAS-LX1AC432B193 e voglio tornare alla WAS-LX1AITAC555B170
Ops, allora niente.Alla fine puoi provare con l'oem di H3G e mettere solo l'update sul sdcard ovviamente estratto dal B170; se la prende va bene, se non pace, torni con l'oem EU e il B182 EU. Scusa non ho capito, vuoi tornare al H3G per il consumo della batteria oppure e solo un desiderio ?
Tutti e due, girava molto meglio e la batteria durava molto ma molto di più, poi anche per la garanzia..
Se riusciresti a dirmi un modo per tornare alla b170 3 o comunque brand 3 mi faresti un enorme favore..
Con il metodo che hai detto tu, dove il cellulare impazziva , si riesce a fare quello che voglio? E poi magari aggiornando con FF tornare ad avere un telefono perfetto ?
PS. Se metto solo update.app piuttosto che flashare tutto da twrp cambia qualcosa??
Grazie in anticipo
Perché la rom H3G la trovo solo divisa in 3 file. Dove all'interno di uno c'è anche UPDATE.APP ma dicono bisogni flasharli tutti e 3 per far funzionare il telefono
Mi dispiace per te pero l'unico modo testato e il debrand.Pero credo che potrebbe funzionare pure cosi: TWRP,cambio OEM con quello della 3, riavvio, si blocca sicuramente perche trova un software esistente che non corisponde all'OEM,e come sarebbe brikato; poi messo in recovery collegato al pc,unlock bootloader,riavvio e si blocca di nuovo; rimesso in recovery di nuovo,flash della recovery originale,del boot,del systeme del cust e poi accensione,se tutto va bene otieni il telefono "pazzo" pero avrai wifi,a questo punto scarichi FF e aggiorni con il 170. Dimenticavo, i file da flashare li devi estrare sempre dal 170 (Huawei extractor). In teoria deve funzionare e non ti devi spaventare quando si blocca (al cambio OEM). Non conosco il oem della 3 pero un altra condizione e che i file da flashare devono essere dello stesso rom con l'oem (esempio: oem B170,files del B170).
Se non va,torni tramite la procedura debrand all'attuale situazione.
Esatto, grazie mille! Proverò magari nel fine settimana e vi farò sapere!
I comandi per flashare sono i soliti come quello per flashare la recovery originale?
Oem B170 H3G? come faccio a capire se è oem h3g b130 piuttosto che b170? su xda trovo questo "WAS-LX1AC555 (H3G- Single Sim)", solo certi hanno anche il B*** dopo il C432 per esempio, quello 3 non ha nulla..
Ultima cosa per flashare recovery originale ,boot,system e cust serve adb vero? e non dovrei entrare in fastboot per flashare? come per sbloccare il bootloader?
Ps. I file da flashare li prendo dallo Update.app dentro lo zip Update.zip della b170 presa da FF
Fastboot, i file li prendi come hai detto, per capire quale update (B130 o B170)corisponde all'oem e una grande domanda,credo solo provando(tanto lavoro) si capira.
Grazie! vi farò sapere
Ultimissimo dubbio, Giorni fa provai ad aggiornare con FF da b193 a b197 ma finito il download mi dava che era impossibile installarlo per l'autenticazione..possibile perchè non mi dava il check con imei ff?
perchè non vorrei lo rifacesse quando devo farlo per riportarlo ad H3G..
oppure potrei installare la b170 da twrp giusto? rinstallando poi la recovery originale e se possibile ribloccare il bootloader in modo da avere il telefono tutto originale (?)
L'unico che fa LOCK (e non relock) al bootloader,cioe il diritto di update OTA e il OEM; La recovery originale lo poi flashare 100 volte, non ti aiuta nel update OTA perche il bootloader sara unlocked o relocked no LOCK("vergine").
Morala: solo se avesi il service rom di H3G facendo la procedura come per il debrand otterai un bootloader LOCK e automaticamente installazione update OTA dall'operatore; comunque se ti riesce il ritorno al H3G e avendo un bootloader unlocked o relocked puoi andare avanti con aggiornamenti dal FF.
Va bene , grazie mille . L'oem info resetta tutto e riblocca il bootloader come originale giusto? Se lo flashassi a fine procedimento? Andrebbe bene o necessiterebbe di un firmware?
PS. Oppure,aiutami tu, ho letto che con dc-unlocker lo rimette originale su locked, però é a pagamento credo e non ho voglia . Oppure aggiornando da proxy con al recovery originale non si blocca? O scaricando sempre la rom 3 , estraendo il file update.app e flashando solo quello come aggiornamento normale da recovery originale??
PSS. Un comando relock potrebbe mandare un brick?? Perché ho letto che ad alcuni é successo però non so la situazione che avevano..
Niente ragazzi, non funziona.. arriva prima di installare con adb le varie cose che funziona, le installo e dice tutto "OKAY" ma poi non si avvia il telefono, rimane in bootloop sul logo 3.. ora sto tornando al no brand, penso che lascierò la B179 o B184 che dicono duri la batteria e giri tutto meglio. Grazie comunque:'(:)
