Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 78
Ripristinare firmware originale Huawei P10 Lite
  1. #51
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cronoblack Visualizza il messaggio
    Il mio Huawei in origine è un WAS-LX1A Single Sim (quindi con 4Gb di ram). Modello e Ram confermati anche da Cpu-Z.
    Quando ho fatto il "restore" del file Oem info ho utilizzato quello "WAS-LX1AC432B182 (Dual Sim 4GB version) by LuckOne79 (Link Download)" e la cartella "WAS-L21A_hw_eu" per dload.
    Quindi quello che ho utilizzato non dovrebbe essere uguale a quello linkato da te WAS-LX1A ?
    I file oeminfo dovrebbero sono uguali, è il loro metodo di installazione che cambia; mentre quello linkato du XDA va installato dalla sezione Restore della TWRP, quello linkato da me, preso da 4PDA va installato da Install (sempre tramite TWRP).
    Entrambi sono stati ricavati e quindi usufruibili per WAS-LX1A
    oeminfo by LuckOne79 XDA:
    oeminfo presente su 4PDA:
    Ad eccezione del file oeminfo prsente al secondo post del thread su XDA e reso flashabile tramite la TWRP che è per dispositivi WAS-LX1
    oeminfo by KingOfMezi da XDA:
    Ora resta da capire perchè il dispositivo si aggiorna fino alla versione Nougat C432B210 e poi non trova più nulla per passare a Oreo, perchè se fosse ancora funzionante Firmware Finder, tramite il tool HwOTA e i vari pacchetti il gioco era semplice, ma Huawei ha voluto strafare rendendo più difficile e rischioso le operazioni
    Ultima modifica di 9mm; 15-08-23 alle 09:32
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Cronoblack (15-08-23)
    Questo su 4PDA .zip devo copiarlo sulla sd tale e quale senza alcuna estrazione e installarlo direttamente?
    EDIT:
    Poi potresti controllare anche questo OEM info se non è un disturbo?
    Ultima modifica di Cronoblack; 15-08-23 alle 15:38
  5. #53
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Si, da TWRP > Install > seleziona il percorso della microSD > seleziona il file e installa
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
  7. #54
    Potrebbe essere un'altra alternativa valida a quello di 4pad?
    Ad ogni modo, una volta installato il nuovo Oem, devo reinstallare anche la Rom?
  8. #55
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Tutto ciò che gira in rete viene preso o da XDA o da 4PDA; sicuramente lo trovi anche li questo file.
    Si, ma stai attento, perchè credo che questo oeminfo sia per Android 8
  9. #56
    Ho installato l'oem di 4PDA e adesso aggiornando a WAS-lx1ac432b210-FULL. Vedremo se si bloccherà nuovamente (e purtroppo penso di si..)
    Ma una soluzione non potrebbe essere quella di installare da Android 7 Official quale sono a una Custom Rom Android 8 per poi riandare, eventualmente, a una 10/11?
    EDIT:
    Confermo che si è fermato all'aggiornamento WAS-lx1ac432b210-FULL.
    Ultima modifica di Cronoblack; 15-08-23 alle 21:41
  10. #57
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    EDIT:
    Nel dispositivo è inserita una SIM ?
  11. #58
    Ho provato anche così, inserendo una sim ho-mobile, prima in uno slot e poi nell'altro, riavviando e ricercando gli aggiornamenti, ma niente.
  12. #59
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Hai provato anche dalla eRecovery a cercare se ti faceva passare alla versione Android 8 ?
  13. #60
    Aspetta un attimo, come entro adesso in eRecovery? Perchè se lo accendo tenendo premuto il tasto di accensione e il tasto volume su (fino a quando non appare il logo Huawei) entra nella schermata nera con al centro la scritta "EMUI" e le uniche opzioni sono "Reboot system now" - "Wipe data/factory reset" - "Wipe cache partition".
