Pagina 14 di 52 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasolosoddu Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi!
    mio nonno ha preso questo p8 lite per se, ora io devo configurarglielo ovviamente... D:
    è brand tim, ed è fermo alla versione android 5.1, con numero build TAG-L01C212B123 con emui 3.1
    non che mi importi chissà che cosa, ma per piacere personale volevo ridargli un bel telefono aggiornato, senza problemi e quant'altro.
    ho provato a mettere in pratica la guida al primo post, e quando ho creato nella memoria interna (non ho una micro sd disponibile a momento) la cartella dload dentro ci ho messo il file contenuto in update app vendor. Quand poi sono andato in recovery non è riuscito a flasharlo, neppure andando manualmente su update from sdcard o local o quello che è.
    allora ho provato mettere direttamente lo zip nella cartella dload ma anche così nulla. Come mai?
    cosa posso fare?
    Beh,i vendor cambiano da tag a tag,nel primo post il vendor è dell'ale l-21 ,mentre nel tuo caso il vendor del l01,si tratta di un telefono completamente diverso a livello hardware dal nostro(ale l21)
    Per ora nessuno ha fatto la sbrandizzazione,credo che non sia nemmeno possibile dato che a giro non ci sono nessun tipo di rom..L'unica cosa che puoi fare è aspettare un futuro aggiornamento dal tuo gestore tim.
    Ultima modifica di catalinutzz; 18-09-16 alle 05:07
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Edit: @pasolosoddu il tuo é un p8lite smart. Altro cellulare diverso dal p8lite.
    Infatti Ale-lxx...é p8lite
    Tag-lxx...è p8lite smart
    Anche se esteticamente uguali hanno diverse caratteristiche hardware.
    Ultima modifica di sanderman; 18-09-16 alle 16:56
  4. #133
    Sep 2016
    Sera, vedo che c'è gia la versione b565 che stranamente il mio che ha la 551 non rileva tramite ota, poco male lo faccio manualmente. La mia domanda è, ma devo riscaricare tutto il firmware che pesa 1,4gb o trovo solo l' aggiornamento? perche sul link consigliato all inizio del topic c'è solo l intero firmware...
  5. #134
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da GringuZ Visualizza il messaggio
    Scarica pure tutto il firmware,a regola non dovresti perdere nessun dato,fai un backup per sicurezza.
  6. #135
    Sep 2016
    Fatto tutto, come mi hai consigliato ho fatto un backup e ho fatto bene, in quanto cancella i dati, appena avviato il sistema mi ha rilevato anche l ultimo aggiornamento a 575 tramite ota, quindi se puo servire consiglio a tutti di scaricare direttamente la 565 in modo che l ota rilevi auto la 575. Grazie per le tempestive risposte, terrò comunque d' occhio il forum che è spettacolare, COMPLIMENTI.
  7. #136
    Sep 2016
    Ma allora non è più conveniente scaricare e installare direttamente questo dalla 551
    www . carbontesla . com /2016/08/download-huawei-p8-lite-b575-marshmallow-firmware-single-sim-europe/
  8. #137
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da phoenix1975 Visualizza il messaggio
    Fai sempre la stessa procedura ma installi direttamente la 575...
    Qualcuno che ha la 575 ha riscontrato qualche problema con la batteria? fatico ad arrivare a fine giornata e da qualche problema con il 4g, ma forse è solo una cosa passeggera...
  9. #138
    Philippines
    faccio la procedura per sbandizzare
    fa il reboot e mi dice che nella sdcard non trova update.zip
  10. #139
    Update.zip? Devi scaricare il firmware, estrarre la cartella dload e copiarla sulla sd.
  11. #140
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da sanderman Visualizza il messaggio
    grazie provero'
