Pagina 24 di 52 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #231
    Androidiano L'avatar di ZubyMax
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 56 volte in 43 Posts
    il discorso delle cifre pari e dispari vale per i No Brand tipo il C432 Europa.. per i brand come il tuo Tre C555 no.. ti conviene sbrandizzare come da Guida
    .[Huawei FirmwareFinder]..[P8 Lite NoBrand Europa EMUI4.0.3]..[ALE-L21C432B599].
    °°Meglio bruciare che spegnersi lentamente°°
    ..Neil Young..Rust never sleeps..
    Jan 2017
    grazie, ho seguito la guida e tutto è andato senza problemi solo che l'updater non mi rileva nessun aggiornamento successivo alla B551.. se aspetto, magari qualche giorno, mi apparità in automatico oppure devo per forza installare l'aggiornamento manualmente?
    facendo l'aggiornamento manuale si rischia il "balong"? nel caso si puo' installare direttamente l'ultima versione o bisogna passare per gli step intermedi?
    grazie in anticipo e scusate le troppe domande
  4. #233
    Quote Originariamente inviato da agostinik16 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, qualcuno sa spiegarmi perché nonostante segua passo passo il procedimento non appena arriva al 4% dell'installazione mi dice "software install failed" con un grande punto esclamativo rosso al centro dello schermo?
    Grazie a tutti coloro che mi sapranno dare una mano.
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Ragazzi anche io ho lo stesso problema chi ci sa aiutare????
  5. #234
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da deltazor Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da bima Visualizza il messaggio
    Quale procedura avete provato?
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  6. #235
    Jan 2017
    io quella del primo post.. ed ha funzionato, solamente che non mi trova aggiornamenti OTA successivi alla B551..
    EDIT: ho risolto installando manualmente la B565 presa dal sito Huawei ed in seguito mi sono stati proposti via OTA gli aggiornamenti B575 e B585
    Ultima modifica di bima; 06-01-17 alle 12:16
  7. #236
    Grazie x l'aiuto nel mio caso avevo saltato il punto dove dice che bisogna agg prima UPDATE.APP vendor del firmware B049 cmq mi permetto di suggerire di correggere cosi:
    1 Aggiornare UPDATE.APP scaricabile da QUI
    PROCEDURA
    1. create una cartella chiamata "dload" nella sd card e metteteci il file UPDATE.APP che trovate nella cartella "vendor" del firmware B049 (o allegato a questa guida);
    2. inserite la sd card nel telefono e avviatelo in modalità recovery tenendo premuti insieme VOL+ e VOL - e premendo il tasto di accensione. Una volta acceso potete lasciare il tasto di accensione ma tenete premuti gli altri due fino a che non vedete partire l'aggiornamento;
    3. attendete la fine dell'aggiornamento (che in realtà sarà molto breve). A questo punto il telefono si riavvierà, tenterà di eseguire un factory reset ma restituirà un errore. Non vi preoccupate e riavviate.
    4. noterete al riavvio che l'orrenda schermata TIM di avvio è ancora presente ma la ancor più orrenda boot animation TIM è stata sostituita da quella Huawei. Inoltre una volta avviato il sistema è già pulito, ma verificando la versione telefono noterete che non c'è più scritto ALE-L21 ma "Balong....", problema comune e riconosciuto, ma non preoccupatevi perchè si risolve;
    2 Flash firmware Android 6.0 ufficiale Italia B551 reperibile QUI
    PROCEDURA
    5. scompattate il firmware B551 e copiate la cartella "dload" (che ha all'interno un nuovo file UPDATE.APP) nella sd card, sostituendo\sovrascrivendo quello che avevate messo prima, oppure prima cancellandolo, è lo stesso;
    6. una volta reinserita la sd card, andate in Impostazioni -> Updater e dal menù in basso scegliete "Local update" (non ricordo la dicitura precisa), vi farà vedere la versione che avete sulla sd card e basterà toccarla per far riavviare il telefono e iniziare l'installazione;
    7. una volta terminata il telefono si riavvierà nuovamente ed eseguirà una lunga ottimizzazione software, abbiate pazienza.. alla fine il telefono sarà pronto;
    8. per sicurezza provvedete ad un hard reset andando su impostazioni -> impostazioni avanzate -> backup e ripristino -> ripristino dati di fabbrica
    9. il vostro nuovo P8 Lite è pronto! Potete andare nuovamente su Impostazioni -> Updater e verificare se ci sono aggiornamenti online. Al momento in cui scrivo è già presente il B565 (circa 280 MB)
  8. #237
    Red face
    Quote Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
    SBRANDIZZAZIONE HUAWEI P8 LITE SINGLE SIM
    Ciao a tutti,
    ho preso un P8 Lite Single Sim per un'amica e vedendo l'orrenda personalizzazione TIM sono corso sul forum a cercare un rimedio. Ho trovato un po' di confusione e indicazioni a volte superate, ma dopo un pomeriggio passato a smanettare e a scaricare gb di rom sono riuscito nell'impresa! Dopo vari feedback positivi abbiamo pensato di creare un nuovo thread per riassumere chiaramente tutti i (pochi) passaggi realmente necessari.
    Questa procedura NON necessita del bootloader sbloccato, ma cancellerà tutti i dati sul telefono. Poco male visto che per non tenere quella inguardabile personalizzazione l'ho fatta appena tolto dalla scatola
    NOTA BENE
    Le mie condizioni di partenza sono: P8 Lite Single SIM brand TIM versione firmware B181 - presumo che funzioni anche con altre versioni firmware e altri brand.
    Probabilmente funzionerebbe anche sulla versione dual sim, ma la trasformerebbe in single sim..
    Ho installato le varie versioni da sd card, ma probabilmente non fa differenza anche mettendole nella memoria interna.
    Inoltre, io ho provato la guida su un solo terminale quindi alcuni passaggi potrebbero funzionare anche se eseguiti diversamente.
    Ah dimenticavo, questo è un aggiornamento ufficiale quindi una volta effettuato, potrete tranquillamente ricevere i prossimi aggiornamenti via OTA
    Iniziamo!
    Software necessario:
    - file UPDATE.APP della cartella "vendor" del firmware B049 scaricabile da QUI. Se volete scaricarvi tutto il firmware B049 (1,28 GB di roba) lo trovate QUI ma non è necessario;
    - firmware Android 6.0 ufficiale Italia B551 reperibile QUI
    Fine
    Aggiungo un paio di link utili nel caso quelli che ho indicato per il download dei firmware con il tempo non funzionassero più:
    Pagina ufficiale download firmware Huawei Huawei - Supporto - Cerca
    Pagina non ufficiale su Carbon Tesla per il download di firmware più vecchi Huawei P8 Lite Firmware & OTA | Carbon Tesla
    ciao
    grazie per la guida
    ho solo una domanda da porti perchè non è specificato bene un punto....tra il p.to 4 e il 5, che operazioni devo compiere per estrarre la sd card e copiare il nuovo firmware su di essa? spengo e riaccendo o faccio tutto con telefono acceso?
    ciao
  9. #238
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da Sundek13 Visualizza il messaggio
    ciao
    grazie per la guida
    ciao
    io ho fatto tutto senza spegnere il telefono.. comunque credo sia anche possibile inserire i dati nella memory semplicemente collegando il telefono al pc tramite usb e selezionando la modalità file..
  10. #239
    grazie per la guida
    aggiornamento effettuato con successo
    dopo aver installato la B551 ed effettuando una ricerca di nuovi aggiornamenti, non mi trova nulla. sbaglio qualcosa o c'è un'altra procedura da seguire per installare gli ultimi aggiornmaneti?
    ciao
  11. #240
    Ciao a tutti,
    NOTA BENE
    Iniziamo!
    Fine
    grazie per la guida
    ciao
