Pagina 23 di 52 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da Azrael821 Visualizza il messaggio
    Salve io ho un dubbio, avevo un P8 Lite brand Tim, qualche giorno fa ho fatto come la vostra guida ma ho scaricato i file da un altro sito perchè il download del link della Huawei per il 6.0 ci metteva più tempo a scaricare. Ora il cel risulta a 6.0 e volevo sapere x favore come capire se il software è ufficiale e se ci dovrebbero essere aggiornamenti successivi perchè a me non sono arrivati. Grazie
    Fai uno screenshot delle informazioni del delfino con il numero di versione ecc.. copri l'imei
    Inviato dal mio P8 Lite 😃
    Dec 2016
    Grandissimo, ho seguito la guida ma la recovery del mio huawei cerca un update.zip e non un update.app. cosa posso fare? Grazie
  4. #223
    NexusS, P9lite, P8lite
    Ciao ho eseguito la guida su un P8 lite brand h3g ed ha funzionato alla grande funziona tutto e mi ritrovo con mm 6.0 ui 4.0 e versione firmware b551 ma update non mi trova aggiornamenti via OTA come mai?
  5. #224
    Dec 2016
    Salve dopo l aggiornamento a B575 ho riscontrato un consumo superiore a quando avevo il B551 brand Tim..è normale..premetto che ho prima sdrandizzato e poi ho installato la B565 dal sito Hauwei e poi via OTA alla 575
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  6. #225
    Samsung i9070P
    ragazzi, come si risolve il problema BALONG senza sbloccare il bootloader?
  7. #226
    Androidiano L'avatar di ZubyMax
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 56 volte in 43 Posts
    lo risolvi mettendo il firmware Full della base che avevi prima di fare il danno
    .[Huawei FirmwareFinder]..[P8 Lite NoBrand Europa EMUI4.0.3]..[ALE-L21C432B599].
    °°Meglio bruciare che spegnersi lentamente°°
    ..Neil Young..Rust never sleeps..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ZubyMax per il post:
    DreamReaper (31-12-16)
  9. #227
    Sep 2015
    Crema
    Huawei P8 Lite
    Ciao a tutti, qualcuno sa spiegarmi perché nonostante segua passo passo il procedimento non appena arriva al 4% dell'installazione mi dice "software install failed" con un grande punto esclamativo rosso al centro dello schermo?
    Grazie a tutti coloro che mi sapranno dare una mano.
  10. #228
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
    SBRANDIZZAZIONE HUAWEI P8 LITE SINGLE SIM
    Ciao a tutti,
    ho preso un P8 Lite Single Sim per un'amica e vedendo l'orrenda personalizzazione TIM sono corso sul forum a cercare un rimedio. Ho trovato un po' di confusione e indicazioni a volte superate, ma dopo un pomeriggio passato a smanettare e a scaricare gb di rom sono riuscito nell'impresa! Dopo vari feedback positivi abbiamo pensato di creare un nuovo thread per riassumere chiaramente tutti i (pochi) passaggi realmente necessari.
    Questa procedura NON necessita del bootloader sbloccato, ma cancellerà tutti i dati sul telefono. Poco male visto che per non tenere quella inguardabile personalizzazione l'ho fatta appena tolto dalla scatola
    NOTA BENE
    Le mie condizioni di partenza sono: P8 Lite Single SIM brand TIM versione firmware B181 - presumo che funzioni anche con altre versioni firmware e altri brand.
    Probabilmente funzionerebbe anche sulla versione dual sim, ma la trasformerebbe in single sim..
    Ho installato le varie versioni da sd card, ma probabilmente non fa differenza anche mettendole nella memoria interna.
    Inoltre, io ho provato la guida su un solo terminale quindi alcuni passaggi potrebbero funzionare anche se eseguiti diversamente.
    Ah dimenticavo, questo è un aggiornamento ufficiale quindi una volta effettuato, potrete tranquillamente ricevere i prossimi aggiornamenti via OTA
    Iniziamo!
    Software necessario:
    - file UPDATE.APP della cartella "vendor" del firmware B049 scaricabile da QUI. Se volete scaricarvi tutto il firmware B049 (1,28 GB di roba) lo trovate QUI ma non è necessario;
    - firmware Android 6.0 ufficiale Italia B551 reperibile QUI
    1. create una cartella chiamata "dload" nella sd card e metteteci il file UPDATE.APP che trovate nella cartella "vendor" del firmware B049 (o allegato a questa guida);
    2. inserite la sd card nel telefono e avviatelo in modalità recovery tenendo premuti insieme VOL+ e VOL - e premendo il tasto di accensione. Una volta acceso potete lasciare il tasto di accensione ma tenete premuti gli altri due fino a che non vedete partire l'aggiornamento;
    3. attendete la fine dell'aggiornamento (che in realtà sarà molto breve). A questo punto il telefono si riavvierà, tenterà di eseguire un factory reset ma restituirà un errore. Non vi preoccupate e riavviate.
    4. noterete al riavvio che l'orrenda schermata TIM di avvio è ancora presente ma la ancor più orrenda boot animation TIM è stata sostituita da quella Huawei. Inoltre una volta avviato il sistema è già pulito, ma verificando la versione telefono noterete che non c'è più scritto ALE-L21 ma "Balong....", problema comune e riconosciuto, ma non preoccupatevi perchè si risolve;
    5. scompattate il firmware B551 e copiate la cartella "dload" (che ha all'interno un nuovo file UPDATE.APP) nella sd card, sostituendo\sovrascrivendo quello che avevate messo prima, oppure prima cancellandolo, è lo stesso;
    6. una volta reinserita la sd card, andate in Impostazioni -> Updater e dal menù in basso scegliete "Local update" (non ricordo la dicitura precisa), vi farà vedere la versione che avete sulla sd card e basterà toccarla per far riavviare il telefono e iniziare l'installazione;
    7. una volta terminata il telefono si riavvierà nuovamente ed eseguirà una lunga ottimizzazione software, abbiate pazienza.. alla fine il telefono sarà pronto;
    8. per sicurezza provvedete ad un hard reset andando su impostazioni -> impostazioni avanzate -> backup e ripristino -> ripristino dati di fabbrica
    9. il vostro nuovo P8 Lite è pronto! Potete andare nuovamente su Impostazioni -> Updater e verificare se ci sono aggiornamenti online. Al momento in cui scrivo è già presente il B565 (circa 280 MB)
    Fine
    Aggiungo un paio di link utili nel caso quelli che ho indicato per il download dei firmware con il tempo non funzionassero più:
    Pagina ufficiale download firmware Huawei Huawei - Supporto - Cerca
    Pagina non ufficiale su Carbon Tesla per il download di firmware più vecchi Huawei P8 Lite Firmware & OTA | Carbon Tesla
    Per far diventare il cellualre No Brand, bisogna avere i permessi root?
    Io comunque ho un P8 lite firmware BalongC52B311 brand Vodafone.
  11. #229
    Oct 2013
    No, col metodo indicato non serve il root
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fabryz72 per il post:
    DreamReaper (01-01-17)
  13. #230
    Jan 2017
    Ciao a Tutti
    possiedo un Huawei P8 lite brand Tre purtroppo fermo alla versione di Android 5.0.1, senza nessun aggiornamento disponibile ; vorrei sbrandizzarlo così da poter aggiornare il dispositivo all'ultima versione..
    Ho letto la guida e le varie pagine di risposte che la seguono, solo che ho qualche dubbio..
    Il telefono è la versione single-sim ma la versione attuale del sistema è ALE-L21C555B170 che da quel che ho letto in questa discussione dovrebbe corrispondere al modello dual-sim (ultime cifre pari..); nelle impostazioni non è comunque presente la gestione delle due sim ed anche provando ad inserire la seconda sim non la riconosce..
    Volevo chiedervi se posso utilizzare questa guida o se, data la mia versione di partenza, devo eseguire un procedimento diverso.
    Scusate ma non sono pratico di modding o comunque di flash e derivati
    grazie in anticipo
    Ultima modifica di bima; 03-01-17 alle 17:29
