Pagina 67 di 80 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #661
    Jan 2017
    Chissà se può aiutare...
    https://forum.xda-developers.com/hua...-asap-t3519108
    Magari hai fortuna.��
    Grazie! Ho risolto grazie ad un utente della discussione. Per chi volesse saperlo, ho dovuto lasciare il device e scaricare la batteria dopodiché sono riuscito ad avviare in fastboot e ho ri-installato tutto.
    Ultima modifica di Aníkitos; 27-01-18 alle 20:34
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fra078 per il post:
    millo1978 (20-01-18)
    Jan 2016
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti!
    Possiedo un p9 lite che finalmente ho rootato.
    Il problema è che mi sono fatto prendere dal modding e in sostanza mi sono ritrovato senza sistema operativo sul telefono e senza informazioni precise sul modello che possiedo, nessun backup...
    Ho provato ad installare stock rom un po' a caso ma niente da fare, ora ho Android 7 ma in modo parziale perché evidentemente ho sbagliato e non sono riuscito ad installare la seconda parte quindi niente bluetooth e tante altre cose.
    Sono riuscito a recuperare una schermata precedente al disastro dove finalmente c'è l'indicazione precisa del modello. Io pensavo di praticamente sbloccare nuovamente i permessi di root, cancellare tutto e ripartire daccapo.
    C'è qualcuno che mi può indicare che versione del software devo installare per arrivare ad avere di nuovo il telefono funzionante con nougat aggiornato?
    Il modello del telefono è Huawei vns-l31 dual sim
    Il numero di serie è vns-l31c432b391
    Ringrazio in anticipo
    Andrea
  5. #663
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da freedomclub Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Andrea
    messaggio spostato nella sezione modding, discussione di supporto operaioni
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  6. #664
    Jan 2016
    Allora ho risolto.
    Per chi interessa il problema erano effettivamente oeminfo sbagliate e quindi il telefono scaricava aggiornamenti sbagliati.
    Soluzione: partendo da marshmallow ho sbloccato il bootloader, installato twrp, root poi wipe di TUTTO tranne la scheda sd. Poi flash oeminfo corrette, rimesso marshmallow dopo un paio di tentativi falliti è andato. Ora ho aggiornato a nougat fino a b401 e tutto fila liscio.
    Grazie del supporto
    Andrea
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato freedomclub per il post:
    Aníkitos (17-02-18),millo1978 (17-02-18)
  8. #665
    Jan 2016
    Faccio un'altra domanda perché è qui che ho impallato il tutto...
    Sarei interessato al modding audio, infatti provai ad installare arise (o un nome simile) e sbagliai qualcosa tanto che poi non si avviava più. Avevo provato anche con viper ma non riuscivo ad abilitare i driver.
    Qualcuno mi può consigliare qualcosa a riguardo che sia di facile installazione?
    Andrea
  9. #666
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Se fai il root con Magisk puoi usare il modulo Viper4Android.
    A me funziona senza problemi.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  10. #667
    Jan 2016
    Il dispositivo è già rootato ma non credo con magisk, ho installato semplicemente twrp venous e super su 2.82
  11. #668
    Apr 2011
    Per rootare con Magisk devi prima eseguire l'unroot dalle impostazioni di SuperSU.
    Magisk (lo trovi su xda) è una via di mezzo tra SuperSU e Xposed.
    Comunque anche con SuperSU non dovresti avere problemi ad utilizzare Viper4Android, anche se non ho provato con questo dispositivo ed S.O.
  12. #669
    Jan 2016
    Ok, magari ci riprovo.
    Nel caso faccia l'unroot poi per configurare nuovamente le app che usano supersu come si fa? Basta che apro e come per supersu do l'autorizzazione?
    L'unica cosa che non mi è ben chiara questa: una volta flashato per eventualmente rimuoverlo basta che disinstallo o c'è una procedura da recovery da seguire?
    Altrimenti un altra mod audio nel caso?
    Grazie per l'ha rapida risposta
  13. #670
    Apr 2011
    È tutto ben spiegato nella discussione ufficiale su xda.
    Per fare l'unroot di Magisk c'è un file disinstallante da scaricare.
    Tutte le operazioni verranno fatte da TWRP.
    Comunque Magisk funziona come SuperSU + Xposed insieme.
