Pagina 13 di 42 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 419
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Debrand P9Lite modelli VNS L11/L31
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da nigol Visualizza il messaggio
    Da me funziona tutto!
    http://imgur.com/IjXFCYJ
    nigol
    Grazie per la traduzione e una domanda: perché sei passato prima dalla Revolution e non direttamente twrp?
    Inviato da Vivo
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Per pura curiosità!
    Poi dalla Revolution direttamente alla twrp-3.1.0-0-hi6250.img.
    nigol
    Ultima modifica di nigol; 13-04-17 alle 12:40
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nigol per il post:
    autop (13-04-17)
  5. #123
    [Io ho seguito, con successo, questa procedura:
    Packages:
    1 Scaricare il Toolkit https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=23305
    2 Scaricare i packages https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=23280 pkg.L31C432_DS.zip (dual); pkg.L31C432_SS.zip (single) e installarli, zippati, nella cartella "Packages".
    Bootloader:
    1 Richiedere codice sblocco
    2 Attivare USB debugging sul phone
    3 Installare i drivers
    4 Fare il reboot
    Se tutto e’ stato fatto correttamente, in fondo alla finestra del Toolkit, i campi “Device”, “Serial” e “Mode” riporteranno i dati del phone.
    Imgur: The most awesome images on the Internet
    Spuntare “You have READ…”
    1 Premere il tasto “Unlock”
    2 Inserire il “Unlock-Code” ricevuto da Huawei
    3 Cliccare su “Unlock”.
    Il telefono e’ ora SBLOCCATO!
    Recovery:
    1 Collegare il phone e accenderlo
    2 Cliccare “Reboot”, il phone andrà in fastboot&rescue mode
    3 Scegliere ora se installare la TWRP oppure un’altra (es. Revolution)
    4 Nel primo caso cliccare su “TWRP” sul menu in alto e nel campo sotto “Reboot” apparirà “L31-TWRP 3.0.2-0
    5 Premere il tasto “Flash”, se tutto è andato bene avrete sostituito la recovery stock.
    6 Se preferite installare una recovery personalizzata, dovrete premere il tasto “Individual”, in questo caso, ovviamente, dovrete avere preventivamente inserito il relativo file .img (es. Revolution.img).
    Seguendo questa procedura io ho fatto il root al mio Huawei P9 Lite!
    Buona fortuna!
    Ovviamente, io non sono responsabile dei vostri eventuali ERRORI!
    nigol
    ma se metti la TWRP 3020 con Nougat mi sa che si impianta la recovery . No ?
  6. #124
    Grazie nigol della guida,purtroppo ho un problema,mi trovo con attiva sblocco costruttore non attivato e quindi non posso fare niente.Sai forse come riattivarlo?Premetto che ho il bootloader sbloccato,grazie
  7. #125
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Per THOR
    Non saprei, perchè io dal Toolkit avevo optato per la Individual (Revolution) e tutto è filato liscio, poi dalla Revolution sono passato (da recovery) a TWRP 3.1.
    Quindi l'opzione relativa alla scelta, da Toolkit, della TWRP 3020 io non l'ho sperimentata.
    Spero di averti dato una esauriente risposta.
    nigol
    Ultima modifica di nigol; 13-04-17 alle 18:08
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nigol per il post:
    THOR (13-04-17)
  9. #126
    Si grazie.... Ho provato nel frattempo io... Niente... La TWRP nel toolkit con nougat non funziona. Si scassa la recovery
  10. #127
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Quote Originariamente inviato da THOR Visualizza il messaggio
    Il Toolkit è datato, questo è il motivo per cui propone come TWRP la versione 3020.
    Potrei suggerirti una soluzione:
    Inserisci nel Package del Toolkit la TWRP 31..., poi scegli come recovery "Individual" e punti alla TWRP31,
    oppure, sostituisci la recovery_twrp.img di default con la TWRP 31 rinominando il file come "recovery_twrp.img".
    'Probabilmente' così potrebbe funzionare!
    L'ultima soluzione potrebbe essere quella da me gia' sperimentata: inserisci la Revolution nel Package, la installi da Individual, vai in recovery e installi la TWRP31 che funziona alla grande!
    Ciao
    nigol
    Ultima modifica di nigol; 13-04-17 alle 21:44
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nigol per il post:
    THOR (13-04-17)
  12. #128
    Si penso anch'io che funzioni...grazie. Hai un link x recuperarla?
  13. #129
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Eccolo:
    https://forum.xda-developers.com/hua.../twrp-t3588356
    Ciao
    nigol
  14. Il seguente Utente ha ringraziato nigol per il post:
    THOR (13-04-17)
  15. #130
    Ho messo la TWRP col tool e l'ha installata .... non ha il root incorporato , ho letto che devo installare la SuperSU sua ...ma non ho capito come ... da recovery non si riesce , non e' zip ne img ..
    EDIT ... risolto , ho semplicemente rinominato il file in .zip , ed installato da recovery . Root ok .
    Ultima modifica di THOR; 14-04-17 alle 10:59
  16. Il seguente Utente ha ringraziato THOR per il post:
    autop (14-04-17)
