Pagina 15 di 42 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 419
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Debrand P9Lite modelli VNS L11/L31
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da inirchie78 Visualizza il messaggio
    Ho un brand Vodafone P9 lite. Ma Se.effettuo la.procedura descritta ricevo aggiornamento nougat? Devo seguire la.procedura.della.prima.pagina ? Grazie in anticipo. Saluti.
    Sì, corretto. In realtà penso che anche i vari brand staranno per rilasciare l'aggiornamento, no?
    Inviato da Vivo
    Mar 2010
    Ragazzi risolto il problema alla fine ho reinstallato la rom da qui ho capito un paio di cosette tra cui una molto utile secondo me.
    Lo sblocco costruttore si disabilita appena si inserisce la rom per cui bisogna tenerlo attivato quando si va a fare la procedura o si finisce di rendere la procedura inservibile. Infatti ora anche se disabilitato il root funge che è un piacere.
    Seconda cosa ho capito come forzare il recovery originale in modo da poter installare qualsiasi versione della rom anche di eseguire un downgrade del sistema operativo e cosa ancora più interessante di utilizzare i file della rom indipendentemente dal recovery originale o uno modificato [TWRP]. se serve fatemi un fiscio che preparo una guida.
  4. #143
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Scusate ancora, non riesco ad ottenere il codice sblocco. mi da errore.
    Please make sure the verification code and model number are correct. If your device has multiple IMEIs or MEIDs, please try another IMEI or MEID.
    inserisco tutti i dati giusti. come mai? cosa sbaglio?
  5. #144
    firenze
    Forse stai confondendo il numero modello.... Guarda bene...
    Inviato da Vivo
  6. #145
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da 7Slevin Visualizza il messaggio
    Come sbrandizzare il P9Lite per i modelli VNS-L11 e VNS-L31
    PREMESSA
    Come da titolo con questa guida voglio illustrarvi un metodo abbastanza facile e rapido per poter debrandizzare il vostro terminale. La guida è rivolta prevalentemente ai modelli VNS-L11 cioè la variante SingleSim del VNS-L31, che comprende praticamente tutti i P9Lite italiani con il brand (Vodafone, Tim, 3, Wind). Il VNS-L31 DualSim per "definizione" non è mai brandizzato, comunque potete con la guida passare dal DualSim al SingleSim e viceversa.
    *In italia sono commercializzati solo quei due modelli e solo essi usufruiscono della garanzia italiana per questo tratto solo loro. I modelli VNS-L21 DualSim e SingleSim (VNS-L01) non usufruiscono della garanzia italiana. Per quest'ultimi dovete recarvi in qualche paese dell'Est Europa e, forse, qualche centro nel Nord Europa. In italia l'assistenza è a pagamento.
    NB. Date un'occhiata alla parte delle FAQs se, durante la procedura, trovate degli errori o perlessità!
    DOWNLOAD
    Link Guida --> Clicca Qui
    FAQs
    - L'errore più frequente che molti di voi commettono è quello di scambiare il "numero di serie" (build version) VNS-L31CxxxBxxx con il "numero di serie" (S/N serial number) xxxxxxxxxxxxxxxx ( 16 cifre alfanumeriche). Ai fini dell'ottenimento del codice di sblocco a voi servirà il S/N, quindi le 16 cifre alfanumeriche che troverete in: impostazioni > info sul telefono > stato, oppure potete trovarlo nella scatola originale del P9Lite, oppure ancora, potete reperirlo subito dopo aver collegato il telefono al PC nella modalità "fastboot & rescue mode". Al primo comando che immetterete e cioè fastboot devices, vedrete a schermo il S/N del vostro telefono seguito dalla sigla fastboot.
    - La guida è stata fatta per sbrandizzare i P9Lite che riportano come numero versione:
    VNS-L31C55B160 --> Ultimo aggiornamento brand Tim
    VNS-L31C02B125 --> Ultimo aggiornamento brand Vodafone
    VNS-L31C113B150 --> Ultimo aggiornamento brand Wind
    VNS-L31ITAC555B160 --> Ultimo aggiornamento brand 3
    Vanno bene anche le versioni precedenti di tali brand, anche se il mio consiglio è di aggiornare all'ultima versione del proprio brand e dopo proseguire con la sbrandizzazione.
    - Se per caso dovesse capitare che l'installazione del firmware si blocca al 99% segnalando un errore, non preoccupatevi, vi basta eseguire un hard reset da recovery per rimediare e successivamente, a vostra discrezione (se non lo fate non cambia niente), reinstallare il firmware nuovamente (questa seconda volta completerà).
    Di norma la guida dovrebbe terminare con un hard reset automatico, se questo non accade, dovete provvedere manualmente entrando in recovery (scollegate il telefono dal PC, spegnetelo e accendetelo tenendo premuto i tasti VOL+ e POWER finchè non entrare in recovery)
    In caso la sbrandizzazione non va a buon fine come faccio a ritornare al software brandizzato? Dovrei sostituire il file SingleSim.img e mettere nella cartella dload il file update.app del firmware brand?
  7. #146
    ok. risolto adesso ho sbrandizzato. ho provato ad effettuare ggiornamento ad android 7 ma non ricevo sia da updater che da hicare.
    adesso ho la versione vns-l31c432b161. giusto?
  8. #147
    Quote Originariamente inviato da fulvio44 Visualizza il messaggio
    Ciao THOR,funziona tutto,root compreso,solo che non posso entrare in opzioni sviluppatore,mi dicel'applicazione impostazioni si è bloccata in modo anomalo,riavvia app,riavvio app e mi dice impostazione continua ad interrompersi.Il tel funziona perfettamente solo non posso ne cancellare applicazioni ne installarne di terze parti.Non so cosa fare.
    Quote Originariamente inviato da umibozu Visualizza il messaggio
    Raga seguita l'intera procedura il root mi a funzionato bene però dopo un paio di riavvii si è tolto il root provato a rifleshiare super su ma nulla ... non vuole più funzionare. avete qualche idea?
    Ciao,
    siete riusciti a risolvere? Se si come?
    Xiaomi MI 9 T Pro
    "Lo sblocco costruttore si disabilita..." potresti spiegarti meglio, nel senso in maniera più dettagliata? E' un mio problema che vorrei veramente risolvere.
    nigol
  10. #149
    Io ricevuto aggiornamento android 7-tutto ok. APP Hicare. Tutto è andato a buon fine. Grazie a tutti.
  11. #150
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Ho scaricato il pdf. Sono andato sul sito Huawei, ma al login ricevo questo messaggio::
    Prompt
    Your Huawei ID is registered on the other site, and can’t log in. Please register a new Huawei ID on the current site.
    Che significa che non posso loggarmi perchè il ID è già registrato su di un altro sito?? Con il telefono ho creato ed uso solo questo ID Huawei.
