Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 12 di 42 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 419
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Debrand P9Lite modelli VNS L11/L31
  1. #111
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Quote Originariamente inviato da valentino61 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, ancora nulla sulla procedura di root per il firmware B371 Nougat?
    https://forum.xda-developers.com/hua...oader-t3432873
    Seguendo la guida ho fatto il root al mio P9 Lite Nougat B371
    nigol
    Ciao nigol,la revolution recovery la metti nella sd?Poi non mi sono chiari i passagi,puoi forse indicarmeli? grazie
  4. #113
    Xiaomi MI 9 T Pro
    No, io ho utilizzato il "VNS-L21-L22-L31 [EUROPE] Toolkit" che trovi nel download della pagina che avevo linkato.
    nigol
  5. #114
    No si riferisce alla revolution recovery nella sd?Con il Toolkit mi da MD5 errato,operazione fallita
  6. #115
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Quote Originariamente inviato da fulvio44 Visualizza il messaggio
    Io non ho avuto nessun problema con il Toolkit, anche perche' l'utility automatizza le procedure, ti chiede in quale cartella hai inserito la recovery, va automaticamente in fastboot e ti installa la recovery. Io poi, dalla Revolution ho installato la TWRP v3.1 in italiano...
    nigol
  7. #116
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da nigol Visualizza il messaggio
    nigol
    Ciao Nigol, dato che hai con successo effettuato il root, saresti così gentile da darne un passo passo, in italiano, di tutta la procedura? Un po' come sono solito fare io, quando si di poter aiutare qualcuno? La guida che indichi nel link, intanto è in inglese, e non tutti sono padroni della lingua, poi, essendo una operazione abbastanza delicata, credo che poter seguire una guida passo passo, fatta per bene, sia molto utile e costruttiva a tutti. Non credi? ☺️😉
  8. #117
    nigol
    Ciao nigol, dato che hai con successo effettuato il root, saresti così gentile da farne un passo passo, in italiano, di tutta la procedura? Un po' come sono solito fare io, quando si di poter aiutare qualcuno? La guida che indichi nel link, intanto è in inglese, e non tutti sono padroni della lingua, poi, essendo una operazione abbastanza delicata, credo che poter seguire una guida passo passo, fatta per bene, sia molto utile e costruttiva a tutti. Non credi? ☺️😉
  9. #118
    Xiaomi MI 9 T Pro
    [Io ho seguito, con successo, questa procedura:
    Packages:
    1 Scaricare il Toolkit https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=23305
    2 Scaricare i packages https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=23280 pkg.L31C432_DS.zip (dual); pkg.L31C432_SS.zip (single) e installarli, zippati, nella cartella "Packages".
    Bootloader:
    1 Richiedere codice sblocco
    2 Attivare USB debugging sul phone
    3 Installare i drivers
    4 Fare il reboot
    Se tutto e’ stato fatto correttamente, in fondo alla finestra del Toolkit, i campi “Device”, “Serial” e “Mode” riporteranno i dati del phone.
    http://imgur.com/a/WvhcK
    Spuntare “You have READ…”
    1 Premere il tasto “Unlock”
    2 Inserire il “Unlock-Code” ricevuto da Huawei
    3 Cliccare su “Unlock”.
    Il telefono e’ ora SBLOCCATO!
    Recovery:
    1 Collegare il phone e accenderlo
    2 Cliccare “Reboot”, il phone andrà in fastboot&rescue mode
    3 Scegliere ora se installare la TWRP oppure un’altra (es. Revolution)
    4 Nel primo caso cliccare su “TWRP” sul menu in alto e nel campo sotto “Reboot” apparirà “L31-TWRP 3.0.2-0
    5 Premere il tasto “Flash”, se tutto è andato bene avrete sostituito la recovery stock.
    6 Se preferite installare una recovery personalizzata, dovrete premere il tasto “Individual”, in questo caso, ovviamente, dovrete avere preventivamente inserito il relativo file .img (es. Revolution.img).
    Seguendo questa procedura io ho fatto il root al mio Huawei P9 Lite!
    Buona fortuna!
    Ovviamente, io non sono responsabile dei vostri eventuali ERRORI!
    nigol
    Ultima modifica di nigol; 13-04-17 alle 12:17
  10. Il seguente Utente ha ringraziato nigol per il post:
    autop (13-04-17)
  11. #119
    Sep 2015
    Italia
    Ciao @nigol. Tu hai testato quanto sopra? Funziona tutto regolarmente??
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  12. #120
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Da me funziona tutto!
    http://imgur.com/IjXFCYJ
    nigol
    Ultima modifica di nigol; 13-04-17 alle 10:29
  13. Il seguente Utente ha ringraziato nigol per il post:
    Aníkitos (13-04-17)
