Pagina 22 di 42 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 419
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Debrand P9Lite modelli VNS L11/L31
  1. #211
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Fin'ora presumo tu abbia fatto tutto bene. Penso ti sia fermato nel punto subito dopo aver cambiato oeminfo.
    Ora devi installare il firmware b161 con i 3 tasti laterali.
    Dal momento che nn avevi creato la cartella "dload" e messo il file update.app al suo interno in precedenza, fallo adesso. Estrai la sd card dal tel e inseriscilo nel lettore sdcard del pc. Se non disponi di lettore sdcard nel pc, rientra in modalità recovery (presumo tu abbia ancora la twrp) e collegalo al pc, dovrebbe riconoscerlo in automatico e permetterti di copiare il file nella sdcard.
    May 2016
    La sto proprio ora copiando.
    Spero che, con la sola procedura di upgrade (tre tasti) si risolva.
  4. #213
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da duevvu Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo, sono dati certi non basati sulle speranze. E' tutto normale.
    Se per caso una volta messo la b161 non ti fa fare un hard reset (e se persiste il fatto di decriptazione) effettua un hard reset da recovery stock (si installerà in automatico con la b161).
  5. #214
    May 2016
    Dava ancora errore poi, non so cosa ho fatto e ora è partito l'upgrade.
    Ci sta mettendo un pò e quindi sto incorciando anche le dita dei piedi
    Sembra fermo al 5%
  6. #215
    Oct 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho un piccolo problema per quanto riguarda l'aggiornamento, al mento ho la b371 con root è bootloader sbloccato ed è uscita la b381, quando provo a mettere la b161 (ho provato con lo stesso file che avevo usato per sbrandizzare il cellulare) mi dice qualcosa tipo "update failed", come faccio? Devo bloccare il bootloader ? Posso farlo senza togliere il root prima ?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  7. #216
    May 2016
    Sembra fermo al 5%
    Niente. Fermo al 5% per un pò e poi si è riavviato in modalità criptata. Ci sto riprovando ma si blocca sempre al 5%
    Pensavo di mettere la cartella direttamente nel cell.
    Volendo, nella condizioni di ora, come faccio?
  8. #217
    May 2016
    Riprovato ancora una volta.
    Ha completato tutta procedura ma, una volta riavviato, è di nuovo in modalità criptata.
    Sono ad un punto morto.
    EDIT_01. Fatto, ho la B161. Ora volendo potrei fare l'aggiornamento a Nougat??
    EDIT_02. Aggiornato a Nougat. Fatto un ulteriore Factory Reset compreso la memory.
    Grazie a tutti, grazie 7Slevin
    Ultima modifica di duevvu; 24-05-17 alle 19:27
  9. Il seguente Utente ha ringraziato duevvu per il post:
    7Slevin (25-05-17)
  10. #218
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da oktay Visualizza il messaggio
    Devi seguire la procedura di rollback, non puoi mettere direttamente firmware su base MM sopra a quello su base N.
    Praticamente dal sito ufficiale devi prendere un file .zip che pesa meno di 100mb dove trovi la guida in formato pdf in italiano e un file update.app transitorio che ti porta il telefono ad una momentanea versione B300. Dalla B300 poi puoi mettere la b161.
    Questo è il link: http://download-c1.huawei.com/downlo...63&siteCode=it
    Scarica e segui la guida: è facilissimo alla fine, devi solo installare 2 file (uno per volta, prima il transitorio b300 e dopo b161) con il metodo a 3 bottoni e cartella dload.
    PS. Questo vale solo per i modelli single sim VNS-L31, conosciuto anche come VNS-L11, e sono la maggior parte dei telefoni venduti in italia (con garanzia italiana).
    Ultima modifica di 7Slevin; 25-05-17 alle 09:55
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 7Slevin per il post:
    Aníkitos (25-05-17),oktay (25-05-17)
  12. #219
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da 7Slevin Visualizza il messaggio
    Nelle avvertenze c'è scritto :
    2. Verificare che la versione del sistema installata sul telefono non sia stata sbloccata o non
    sia stata sottoposta a un processo di rooting.
    Io ho root è bootloader sbloccato, potrebbe crearmi problemi?
  13. #220
    Jul 2014
    Per gli aggiornamenti tramite ota si da problemi, + che i permessi root, la twrp recovery.
    Qua non penso tu avrai problemi o almeno io non ne ho avuto quando ho effettuato il rollback l'ultima volta (avevo bootloader e root sbloccati) per poi provare la custom rom Resurrection Remix.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    oktay (25-05-17)
