Pagina 34 di 42 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 419
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Debrand P9Lite modelli VNS L11/L31
  1. #331
    Nov 2018
    Si, ma riesco a installarla solo tramite Huawei-tool
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Nov 2018
    Si, con ADB o con Huawei-tool riesco a installarla
  4. #333
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da plasmagranata Visualizza il messaggio
    Riesci a vedere quanti codici IMEI sono riportati in Info sul telefono ?
    EDIT: Un'altra cosa che mi servirebbe sapere è il modello esatto del dispositivo tramite questo comando da fastboot mode
    fastboot oem get-product-model
    Ultima modifica di JuJu75; 26-03-19 alle 23:46
  5. #334
    Nov 2018
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ciao JuJu75, il modello è VNS-L31 e possiede un solo IMEI. Dalla pagina Main di Multi-Tool si evincono i seguenti dati: Oeminfo: hw/eu - Firmware version: NRD90M Test-key e un unico numero IMEI
  6. #335
    JuJu75
    Ok, proviamo così.
    Scarica questi file:
    - TWRP - LINK
    - oeminfo.zip - LINK
    - Firmware VNS-L31C432B161 Full - LINK
    Assicurati che il bootloader sia sbloccato (Phone e FRP devono essere Unlocked)
    Su una scheda microSD copia il file L31C432oemInfo-SS.zip e crea una cartella che chiamerai dload, con all'interno il solo file UPDATE.APP estratto dal pacchetto del firmware.
    Spegni il dispositivo e inserisci la scheda microSD in esso.
    Metti il dispositivo in modalità fastboot mode (dispositivo spento, tasto Volume Giù e collegalo al pc) e installa la TWRP col comando
    fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-venus.img
    riavvia col comando
    fastboot reboot
    Stacca il dispositivo dal pc e una volta riavviato, entra in TWRP (tasto Volume Su + Power finchè non appare la schermata della TWRP) e da Install, seleziona il percorso della scheda microSD, scegli il file L31C432oemInfo-SS.zip ed effettua lo swipe per l'installazione (ignora eventuali errori).
    Terminato il processo, torna indietro alla Home della TWRP e da Reboot, scegli l'opzione Power Off per spegnere il dispositivo.
    Una volta spento, premi insieme i tasti Volume SU + Volume Giù + Power finchè non appare l'avvio dell'installazione.
    Questo procedimento va effettuato con il dispositivo staccato dal pc e/o dall'alimentazione elettrica.
    Ultima modifica di JuJu75; 27-03-19 alle 14:34
  7. #336
    Nov 2018
    Ok, proviamo così.
    - TWRP - LINK
    riavvia col comando
    fastboot reboot
    Ho sbloccato il bootloader e al riavvio è comprsa questa schermata Your device has been unlocked and can't be trusted To learn more, visit: segue indirizzo internet della pagine e chiude con Your device is booting now Ma rimane fisso in questa schermata senza avviarsi e non prende più alcun comando ne con adb tantomeno coi pulsanti laterali... non entra neanche più in fastboot e per spegnerlo devo staccare la batteria
    Ultima modifica di plasmagranata; 27-03-19 alle 16:10
  8. #337
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Converrebbe che ci spostassimo nella sezione "supporto alle operazioni di Modding". se @Varioflex può spostare il tuo ultimo messaggio continuiamo qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...odding-76.html
    Ritornando a noi, se non parte dovresti provare quantomeno ad installare le partizioni .img di system, boot, recovery e cust estraendoli con Huawei Update Extractor e installandoli tramite i comandi fastboot (puoi eseguirli anche con la batteria staccata) e riprovare ad avviarlo.
    Per avviarlo i fastboot da dispositivo spento, tieni premuto il tasto Volume Giù e collegalo al pc, rilascia il tasto Volume solo quando appare la schermata FASTBOOT&RESCUE MODE.
    Come firmware devi prendere un firmware Nougat, per esempio dato che chi lo ha manipolato prima di te ha utilizzato una guida per il debrand, puoi prendere in considerazione il firmware VNS-L31C432B415 ed estrarre i file UPDATE.APP da
    update.zip > da qui tramite Huawei Update Extractor estrarre boot.img, system.img e recovery.img (volendo anche recovery2.img)
    update_full_VNS-L11_hw_eu.zip > da qui tramite Huawei Update Extractor estrarre cust.img
    Poi tramite i comandi fastboot
    fastboot flash recovery recvery.img
    fastboot flash recovery2 recovery2.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash cust cust.img
    fastboot reboot
    Aspetta che si riavvii e vedi se almeno parte.
    Il comando fastboot flash recovery2 recovery2.img è facoltativo, ma se lo esegui non fa male, anzi, ripristiniamo la partizione della eRecovery.
    Voi proseguite...
    Più tardi sposto tutto
    Grazie @JuJu75
    edit
    Sposto nel Thread indicato di Supporto Modding
    Ultima modifica di Varioflex; 27-03-19 alle 19:10
    ___________________
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    plasmagranata (28-03-19)
  10. #338
    Nov 2018
    Purtroppo nulla da fare, non entra in FASTBOOT&RESCUE MODE. Schiaccio il tasto vol- inserisco lo collego al PC e compare la schermata suddetta (your device has been unlocked etc etc) e malgrado abbia tenuto il tasto vol- premuto per più di qualche minuto non entra più in FASTBOOT&RESCUE MODE. Mannaggiaggissima!!! Prima volta che mi succede
  11. #339
    JuJu75
    Nemmeno con la batteria scollegata riesce ad entrare ?
  12. #340
    Nov 2018
    Neanche Multi-tool non riconosce il telefono e non si connette, tento qualche comando adb ma no vede il 'device' .. nulla esiste qualche altro tool che permetta di accedere al telefono con FASTBOOT&RESCUE MODE non funzionante? ... bacchette magiche?
    Ultima modifica di plasmagranata; 28-03-19 alle 14:03
