Pagina 40 di 42 primaprima ... 303839404142 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 419
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Debrand P9Lite modelli VNS L11/L31
  1. #391
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Puoi provare, non costa nulla.
    Potresti provare anche ad installare il Firmware di Servizio Android 7 https://androidhost.ru/u2 seguendo le istruzioni (Metodo 1) della guida presente sul Forum https://www.androidiani.com/forum/se...da-alluso.html
    Potrei provare il B161 di 7Slevin che da ciò che mi dici dovrebbe essere il fw di servizio Android 6 ed una volta appurato che sia tutto Locked provare il fw di servizio Android 7 da te linkato...
    Che ne pensi?
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Che ne pensi?
    Puoi provare a reinstallarlo, anche se non credo si tratti di un Firmware di Servizio.
    Magari prova a vedere se l'app HiCare è aggiornata
  4. #393
    Galaxy S7, Lg G2
    Provo reinstallando il B161 di 7Slevin e poi il fw di servizio Nougat da te linkato sopra?
    Il B227 che mi avevi linkato l'altro ieri lo salto?
  5. #394
    JuJu75
    Non serve la versione B227 se utilizzi il Firmware di Servizio Nougat.
    Al massimo puoi provare l'installazione da TWRP (la stessa indicata qualche post precedente) e il (secondo aggiornamento B370/371) firmware Nougat FullOTA-MF-PV
    Per questo procedimento, una volta installata la TWRP, su una scheda microSD vanno copiati i file del firmware, nel tuo caso
    VNS-L31C432B371 FullOTA-MF-PV
    1. update.zip http://update.dbankcdn.com/TDS/data/...ull/update.zip
    2. update_data_full_VNS-L11_hw_eu.zip http://update.dbankcdn.com/TDS/data/...-L11_hw_eu.zip
    Una volta in TWRP, da Install (senza effettuare nessun wipe), va installato prima il file n°1 e poi senza riavviare il file nà2.
    In caso di errori (7 o 9) durante l'installazione, non farci caso.
    Riavviare il dispositivo da Reboot > System ed effettuare i Wipe da Recovery Stock dopo il primo riavvio.
    Ultima modifica di JuJu75; 08-08-20 alle 20:18
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    aaasss10 (08-08-20)
  7. #395
    Galaxy S7, Lg G2
    Quindi dalla situazione attuale B161 con tutto sbloccato da adb reinstallo la TWRP e poi il fw B371 con i 2 file sopra indicato?
  8. #396
    JuJu75
    Tramite la TWRP (si installa via fastboot) si potrebbe installare il firmware. Naturalmente si potrebbero ottenere degli errori 7 o 9 (specie quando si installa il file update.zip), ma basta ignorarli.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    aaasss10 (08-08-20)
  10. #397
    Galaxy S7, Lg G2
    Ma installando via TWRP il fw B371 ottengo nuovamente il bootloader bloccato?
    Oppure per bloccarlo devo passare prima dal fw di servizio Android 7 B389 flashandolo con il Metodo 1 della guida nel thread da te indicato?
    Scusa ancora le mille domande ma non essendo mio il cell voglio solo essere sicuro di aver capito tutto e non fare danni...
  11. #398
    JuJu75
    Il bootloader dovrebbe bloccarsi (Locked) in quanto si passa da un Sistema Operativo ad uno superiore (da Android 6 ad Android 7).
    Queste sono procedure di modding, quindi si potrebbe andare incontro a rischi; se il timore è quello di far danni, e non si conoscono le procedure per un punto di ritorno, è meglio lasciar perdere, riprovare a reinstallare lo stesso firmware per vedere se la situazione a livello di bootloader cambia e restituirlo.
  12. #399
    Galaxy S7, Lg G2
    Quello che mi ha bloccato è che nei documenti allegati al fw di servizio B389 ho letto che le versioni che possono essere aggiornate con quel fw sono la B381 e B383.
    Ora grazie al tuo aiuto siamo riusciti ad arrivare senza problemi al B228 (installazione tramite dload del 227 + upgrade OTA al 228) con bootloader e FRP Locked.
    La mia paura è che provando il B371 via TWRP, nel caso ci sia qualche bootloop o soft brick non si possa più ritornare alla situazione stabile del B228...
    Non esiste la possibilità di procedere con gli aggiornamenti manuali successivi al B228 sempre tramite dload??
    ...da ciò che mi sembra di capire dovrebbe essere il metodo meno rischioso di aggiornare dato che è il sistema stesso che al limite rifiuta l'aggiornamento se riconosce un pacchetto fw sbagliato
  13. #400
    JuJu75
    Purtroppo i Firmware di servizio stanno diventando pure difficili da trovare per i dispositivi che diventano anzianotti (probabilmente per lasciare spazio ai nuovi, per i nuovi dispositivi Huawei con firmware sempre più pesanti). La versione C432B389 la si trova solo su 4PDA, ora, cercando nelle varie cartelle del sito Androidhost.ru, ne ho trovati altri, tra cui la versione B381 (cosa che non è presente se si consulta il sito in maniera normale).
    La procedura con TWRP è decritta su 4PDA (una volta l'ho anche seguita ma col firmware B361, ovvero il primo firmware ufficiale Nougat per il VNS-L31C432).
    Una cosa strana è l'aggiornamento che il dispositivo effettua passando dalla B227 alla B228.
    Purtroppo per chiudere il bootloader, l'unico modo è quello di passare ad un Sistema operativo superiore o installare un Firmware Full o di Servizio; se ciò non avviene allora il modding potrebbe venire in aiuto, ma, bisognerebbe sempre avere un piano B per eventuali problemi.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    aaasss10 (09-08-20)
