Pagina 39 di 42 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 419
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Debrand P9Lite modelli VNS L11/L31
  1. #381
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    L'IMEI è uno solo come anche indicato sulla scatola del cell.
    La provenienza del dispositivo è
    Vendor: hw
    Country: eu
    Secondo me c'è qualcosa nel sistema che lo blocca; io credo che bisognerebbe ripartire da zero, sbloccando il bootloader, installando una TWRP per Marshmalow e con questa installare un file oeminfo.zip C432 SS. Poi installare la versione C432B161
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    aaasss10 (08-08-20)
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Quindi seguendo questa tua guida trovata sempre sul forum?
    Ok, proviamo così.
    Scarica questi file:
    - TWRP - LINK
    - oeminfo.zip - LINK
    - Firmware VNS-L31C432B161 Full - LINK
    Assicurati che il bootloader sia sbloccato (Phone e FRP devono essere Unlocked)
    Su una scheda microSD copia il file L31C432oemInfo-SS.zip e crea una cartella che chiamerai dload, con all'interno il solo file UPDATE.APP estratto dal pacchetto del firmware.
    Spegni il dispositivo e inserisci la scheda microSD in esso.
    Metti il dispositivo in modalità fastboot mode (dispositivo spento, tasto Volume Giù e collegalo al pc) e installa la TWRP col comando
    fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-venus.img
    riavvia col comando
    fastboot reboot
    Stacca il dispositivo dal pc e una volta riavviato, entra in TWRP (tasto Volume Su + Power finchè non appare la schermata della TWRP) e da Install, seleziona il percorso della scheda microSD, scegli il file L31C432oemInfo-SS.zip ed effettua lo swipe per l'installazione (ignora eventuali errori).
    Terminato il processo, torna indietro alla Home della TWRP e da Reboot, scegli l'opzione Power Off per spegnere il dispositivo.
    Una volta spento, premi insieme i tasti Volume SU + Volume Giù + Power finchè non appare l'avvio dell'installazione.
    Questo procedimento va effettuato con il dispositivo staccato dal pc e/o dall'alimentazione elettrica.
    Posso usare il fw indicato nella guida di 7Slevin dato che il link del tuo non è più funzionante?
    Cosa cambia dalla guida di 7Slevin (a parte gli script da lui fatti per automatizzare l'installazione dell'OEMinfo)?
    Ultima modifica di aaasss10; 07-08-20 alle 15:29
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  5. #383
    JuJu75
    Si, le istruzioni sono quelle.
    Utilizza questo firmware VNS-L31-C432B161
    La TWRP, trattandosi di Marshmallow utilizza questa recovery (si installa dopo aver sbloccato il bootloader da fastboot col comando fastboot flash recovery recovery.img)
    L'oeminfo.zip L31C432oemInfo-SS
    1 - Sblocca il bootloader (in fastboot mode Phone e FRP devono essere Unlocked scritte rosse)
    2 - Installa la TWRP
    3 - Copia il pacchetto update.zip eoeminfo.zip nella scheda microSD e inseriscila nel dspositivo spento.
    4 - Avvia in TWRP (Pulsante Volume Su+Power da telefono spento e scollegato)
    5 - In TWRP > Wipe > Advanced Wipe > Seleziona Dalvik\ ART Cache, Сache e Cust ed effettua lo swipe.
    6 - Torna indietro alla Home e da Install > seleziona la memoria SD > Seleziona prima l'oeminfo e installalo (potresti avere degli errori durante l'installazione dell'oeminfo, non farci caso)
    Senza riavviare al termine dell'operazione sempre in Install seleziona il file update.zip e installalo.
    7 - Al termine, dalla Home > Reboot > System
    8 - Attendi i primo riavvio che sarà lunghetto; se riscontri problemi di bootloop sblocca di nuovo il bootloader (il codice sarà sempre quello).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    aaasss10 (08-08-20)
  7. #384
    Galaxy S7, Lg G2
    Ah capito, con il tuo metodo faccio tutto dalla recovery TWRP: prima faccio pulizia di tutto e poi reinstallo OEMinfo e fw
    Scarico tutto dai tuoi link e ci provo.
    Come sempre:
    - ti tengo aggiornato
    - TI RINGRAZIO PER L'ENNESIMA VOLTA
  8. #385
    JuJu75
    Seleziona solo le caselline indicate nella procedura.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    aaasss10 (08-08-20)
  10. #386
    Galaxy S7, Lg G2
    Ok, quindi non viene formattata anche la partizione con il sistema operativo, solo la cache e la partizione dell' OEMinfo
  11. #387
    Galaxy S7, Lg G2
    @JuJu75
    Tutto fatto.
    Il cell si è riavviato con il fw B161 dalle info sw risulta essere VNS-L31B432B161.
    Anche l'IMEI è corretto ed uno solo e la provenienza del dispositivo è
    Vendor: hw
    Country: eu
    Provando sia da Updater che da HiCare però non viene trovato nessun aggiornamento (HICare continua a dare il messaggio "Impossibile ottenere i dati").
    Avviandolo in modalità fastboot ho notato che risulta:
    Phone Unlocked
    FRP Unlock
    quindi volendo ri-bloccare tutto ho disabilitato la voce "Attiva sblocco costruttore" ma non riesco a ribloccare il bootloader;
    digitando da adb il comando "fastboot oem relock <codice sblocco bootloader> ottengo come risposta "FAILED (remote: stat not match)"
    Non riuscendo a bloccare tutto ho riattivato lo sblocco costruttore quindi al momento il cell è:
    Phone Unlocked
    FRP Unlock
    Come posso procedere?
    GRAZIE
    Ultima modifica di aaasss10; 08-08-20 alle 00:38
  12. #388
    JuJu75
    @JuJu75
    Tutto fatto.
    Vendor: hw
    Country: eu
    Phone Unlocked
    FRP Unlock
    Phone Unlocked
    FRP Unlock
    GRAZIE
    Hai provato a cercare gli aggiornamenti inserendo preima la SIM nel telefono ?
    In alcuni casi, sulla gamma Huawei serie P9, gli aggiornamenti a Nougat si ricevevano solo se all'interno del dispositivo fosse inserita una SIM.
    Il problema dell'errore è abbastanza comune nei Huawei P9 lite, quando si tratta di ribloccare il bootloader; per bloccarlo definitivamente, invece, va utilizzato il Firmware di Servizio, che per questa versione non c'è.
  13. #389
    Galaxy S7, Lg G2
    Si si faccio sempre la ricerca degli aggiornamenti con sim inserita provando sia da rete 4G che da Wi-fi.
    Ma se installassi tramite cartella dload e combinazione dei 3 tasti il fw B161 indicato nella guida di 7Slevin?
    Nella guida stessa quel fw viene installato con bootloader e FRP sbloccati e dopo l'installazione si ottiene nuovamente il bootloader bloccato e si può procedere manualmente a deselezionare lo Sblocco costruttore dal sistema stesso...
    Grazie e Buona giornata
  14. #390
    JuJu75
    Puoi provare, non costa nulla.
    Potresti provare anche ad installare il Firmware di Servizio Android 7 https://androidhost.ru/u2 seguendo le istruzioni (Metodo 1) della guida presente sul Forum https://www.androidiani.com/forum/se...da-alluso.html
