Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 15 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 147
[Huawei P9 Plus] - Guida De-Branding
  1. #111
    Mar 2017
    Quote Originariamente inviato da Polidiano Visualizza il messaggio
    Grazie, in qualche modo ci sono riuscito. Ora ho su la VIE-L09C432B181! Mi rimane un fastidioso problema... Perché noto un tema schifoso? Icone, font e sfondo vecchi e l'app Temi non applica i nuovi temi scaricati! Ho letto che sia già successo... Come ovviare a questo problema ed avere un firmware ''preciso'' come fosse uscito nobrand??
    Ciao, posso sapere come hai flashiato oeminfo per p9plus?
    Mar 2011
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ciao, guarda il link alla SRK Tools nella prima pagina è spagliato perchè è per LG G2, ma se leggi la guida linkata poco sotto (quella su xda) trovi quello che ti serve.
    Ricordati che devi avere i driver ADB installati.
    Scarica pure la SRK Tools per Huawei da qui (è quella della guida XDA)
    poi avviata quella utility (meglio se come amministratore) segui i passaggi è molto semplice.
    ovviamente prima di effettiare il flash oeminfo devi avere
    Bootloader sbloccato
    flashato la recovery (lo fai sempre da SRK)
    fatto il root (lo fai sempre da SRK)
    poi flashi la oeminfo (altrimenti da errore) sempre da srk
    poi fai il flash di un fw nobrand meglio la 103 altrimenti poi hai problemi con i temi e tutto. Poi si aggiorna da sola, oppure una volta che vedi che funziona tutto rifai il flash tu con la b180.
    Spero di esserti stato utile, ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato N1c3 per il post:
    kunturi75 (07-03-17)
  5. #113
    Mar 2017
    Prima di tutto grazie della tua dettagliata risposta, sei un grande.
    Volevo raccontarti il mio problema:
    Ho seguito la guida di de-brandizzazione per il P9 e invece io ho un P9PLUS (errore mio)
    mi sono trovato un smartphone con un firmware EVA C432 che purtroppo mi ha disabilitato il WIFI e quello che è peggio la SIM
    ho capito di aver flashiato la oeminfo per il p9.
    A questo punto ho provato a flashiare da TWRP Recovery una custom ROM (RAYGLOBE). Ma niente la SIM continua a non funzionarmi.
    Alle info sul cellulare mi trovo questo:
    Numero modello: VIENNA
    Numero di serie: EVA-L09C432B136
    Tutto questo per chiederti ma se uso SRK TOOL riesco a cambiare la famosa oeminfo??? cioè riesco a installare la oeminfo per il P9PLUS?
    grazie mille
  6. #114
    Mar 2017
    Ciao
    ho seguito la tua guida. Ma purtroppo non riesco a flashiare la oeminfo. mi va in errore
    aiutatemi per favore
  7. #115
    Androidiano VIP L'avatar di maverik72
    roma
    sgsII/sgsIII/sgs4/note8
    Ringraziato 302 volte in 278 Posts
    Quote Originariamente inviato da kunturi75 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Devi dare il consenso sullo Smartphone a superuser altrimenti ti dà errore...
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
    comunque vada odio apple...
    <<----se ti ho aiutato un tanks e gradito...tasto in basso a sinistra...
    sgs5 g900f/ sgsII 4.1.2 lsw (ls2) ITV
  8. Il seguente Utente ha ringraziato maverik72 per il post:
    DreamReaper (11-03-17)
  9. #116
    May 2010
    Note 3 Nexus 5 Huawei P9 Plus
    [quote name="DreamReaper" post=7810070][quote name="chichirichi" post=7810016]Buongiorno, ho una domanda, ho comprato un p9 plus a seconda mano e il firmware e VIE-C900B161, posso aggiornare manualmente mettendo il nuovo firmware nella cartella dload dezzipando VIE-L09C432B360 per poi procedere con il codice *#*#2846579#*#* poi update senza che perdo i dati?
    Inviato dal mio VIE-L09 usando Androidiani App
  10. #117
    May 2010
    Ma questo forum e Morto??? Buongiorno, ho una domanda, ho comprato un p9 plus a seconda mano e il firmware e VIE-C900B161, posso aggiornare manualmente mettendo il nuovo firmware nella cartella dload dezzipando VIE-L09C432B360 per poi procedere con il codice *#*#2846579#*#* poi update senza che perdo i dati?
  11. #118
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    Attenzione al fatto che col debranding c'è il rischio di trovarsi con un firmware generico C900 che non permette gli ota e, importante per chi ha tre, il non funzionamento del blocco del roaming.
    Ciao a tutti ragazzi, avevo postato nella sezione sbagliata e sono stato rimandato qui. Vi spiego il mio problema.
    Sono nabbo con i Huawei, prima avevo un Nexus 5.
    Ora ho un P9 Plus brandizzato H3G fermo a Android 6.0 con patch di sicurezza del 1/10/2016. Numero di serie B130.
    Ho pensato che il debranding potrebbe essere una soluzione per portare il mio telefono a Nougat. Ho provato a leggere un po' la discussione ma ci ho capito ben poco, pertanto vorrei delle delucidazioni da parte vostra.
    Vorrei capire se la procedura è reversibile qualora dovessi mandare in garanzia, quando succede questo problema del roaming con H3G e se è ovviabile, e come fare eventualmente la procedura perché l'OP è una accozzaglia di link senza una vera spiegazione della procedura.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    ---> Se ti sono stato d'aiuto, un GRAZIE è sempre ben accettato <---
    Huawei P9 Plus
    Current ROM: STOCK Brand H3G
  12. #119
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da P4tChEr Visualizza il messaggio
    Mi hai quotato, ma io non posso esserti di aiuto. Posso dare solo informazioni generiche lette in rete. Non ho mai fatto debranding e non ho esperienza in merito.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato paolov per il post:
    P4tChEr (23-03-17)
  14. #120
    LG G3 32gb; HTC EVO 3D
    Salve a tutti, sto seguendo la guida, purtroppo ho un problema, sono arrivato al punto che devo cambiare oeminfo e custombin, purtroppo, selezionando da SRK main feature 7(utility) , poi 9 (Changing oeminfo and custom.bin) 4 (Huawei P9 PLUS) arrivo in un punto in cui possi solo scegliere ASIA o CN , allego schermata per capire meglio. come posso risolvere?
