Pagina 9 di 36 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 359
[Supporto Modding] [Huawei P9] Thread di Supporto alle Operazioni di Modding
  1. #81
    Caserta
    P20 / P10
    Sera a tutti, mi inserisco perché ho lo stesso firmware e vorrei passare al firmware no brand per poi ricevere aggiornamenti ota. Ora se non ho capito male, devo eseguire lo sblocco quindi root flash firmware e cambio file oeminfo. Ora mi chiedo se dopo aver fatto tutto ciò riceverò poi aggiornamenti ota oppure devo fare altro del tipo blocco bootloader ed unroot.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Facendo tutte queste procedure diciamo fai una "sbrandizzazione" completa.
    Dovresti ricevere poi gli ota sia cn bootloader sbloccato che con root. Però per poterlo installare dovrai sicuramente avere sopra la stock recovery perchè cn la twrp non va. Per quanto riguarda il root non se si influenza, ma se non te lo fa fare per colpa del root, basta che fai unroot dall'applicazione supersu che avrai sul cell una volta messo il root. Cmq sia dopo l'aggiornamento il root scomparirà e il bootloader sarà bloccato.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    marce (29-09-16)
  5. #83
    Caserta
    P20 / P10
    Perfetto, ti ringrazio. Solo un dubbio, sicuro che non si rischia facendo ota con boot sbloccato ed inoltre per rimettere la recovery stock posso utilizzare sempre il tool di xda?
  6. #84
    Jul 2014
    Si cn il tool puoi tranquillamente flashare la stock recovery e la twrp come e quando vuoi. (volendo puoi anche farlo usando il prompt comandi di windows previa installazione dei driver adb e fastboot). Probabilmente sarai pure costretto a ripristinare la stock recovery durante i vari passaggi tramite il tool.
    Per quanto riguarda il bootloader non dovrebbe dare problemi all'aggiornamento ota, tanto è vero che quando andrai a installare il firmware no brand b151 o altro qualsiasi il bootloader si ribloccherà da solo. (questo per me è una seccatura perchè lo voglio tenere sempre sbloccato ad ogni aggiornamento).
    Ti consiglio, cmq, durante i vari passaggi di cambiare prima oeminfo e custom.bin con il tool e poi flashare il firmware no brand. (per accelerare i tempi).
    Ultima modifica di 7Slevin; 30-09-16 alle 05:52
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    marce (30-09-16)
  8. #85
    Caserta
    P20 / P10
    Ok, grazie ancora di tutto. Fine settimana procedo, per il boot non mi interessa in quanto non è uno smartphone da modding questo ma più che altro da godere così com'è 😃.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  9. #86
    Jul 2014
    Per me qualsiasi terminale va bene per il modding. Questo è un pò complicato perchè utilizza il kirin come processore e nessuno ha creato tante mod o quant'altro. Anche se ci sta un developer sul sito di xda che ci sta lavorando per fare il porting della CyanogenMod 13. Forse tra qualche mese avremo degli ottimi risultati.
    Io per il momento grazie al root ho abilitato l'OTG e questo mi va già bene...
  10. #87
    Quote Originariamente inviato da take4jazz Visualizza il messaggio
    Riguardo l'installare la recovery stock: ho trovato il modo di farlo, cioè con un pacchetto di installazione che usa fastboot.
    Il problema è che NIENTE mi funziona attraverso fastboot!
    in questo caso il messaggio di errore che ricevo è:
    writing 'recovery' ...
    FAILED (remote: Command not allowed)
    Sostanzialmente qualsiasi cosa io provi a fare via cavo USB in scrittura sul telefono, fallisce. Accadeva lo stesso in flashing.
    Preciso che il telefono è unlocked e si può vedere anche nella schermata di bootloader dove però si legge anche:
    "FRP LOCK"
    Non so cosa significhi: forse è questo il problema?
    Ho provato ad usare anche la Huawei eRecovery ma senza successo.
    Nessuno mi aiuta? sono ancora bloccato nel problema!!!!!!!!
  11. #88
    Caserta
    P20 / P10
    Diciamo che ho fatto tutto, salvato il mio custom e oem quindi più installato il firmware b130 e relativi file. Sembra tutto ok ma mi aspettavo di vedere l'aggiornamento al firmware successivo che però non vedo. Ho un dubbio però, non vorrei che ho installato un firmware dual sim con oem e custom del single sim.
    Edit
    Il firmware era c432b130 i file erano ss b130
    Ultima modifica di marce; 01-10-16 alle 12:41
  12. #89
    Jul 2014
    Perché l'aggiornamento ufficiale b151 non è stato ancora distribuito tramite ota.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    marce (01-10-16)
  14. #90
    Caserta
    P20 / P10
    Ok, se lo scarico è lo installo con la combinazione di tasti da spento non ho problemi giusto? Mi confermi che il b 130 è single sim?
