Pagina 8 di 81 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 802
[Huawei P9] GUIDA DE-BRAND solo EMUI 4.x
  1. #71
    Androidiano L'avatar di stevross
    HUAWEI P9
    Quote Originariamente inviato da Francyct Visualizza il messaggio
    Il cambio del Cust a quanto pare serve a far riconoscere il telefono al rilascio degli aggiornamenti ufficiali Huwaei, e si spiega anche il fatto che con la C900 mancano alcune applicazioni e customizzazioni
    Ho trovato anche io quella discussione, però il tizio dice: "If you do so, you end up on C900, which is a cross-flash version, which isn't safetynet certified (no Android Pay compatibility)".
    Non parla di mancato aggiornamento OTA, ma solo della impossibilità di utilizzare Android Pay.
    Siamo sicuri che sia del tutto indispensabile avere la cust C432 per i futuri aggiornamenti? :\
    Androidiano L'avatar di Francyct
    Catania
    Huhawei P9 Non Brand
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevross Visualizza il messaggio
    Sicuro no, lo scopriremo solo vivendo.......Ho letto sempre su XDA che dovrebbero uscire a breve degli aggiornamenti, vediamo così in effetti chi li riceverà, vi faccio sapere!
    Ciao
    HUAWEI P9 Stock EVA-L09C432B166
    Tablet Tab.7 Wifi P3110
    Firmware Stok 4.1.2 rooted
  4. #73
    Nov 2013
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Ciao, da quello che leggo sostanzialmente a tutt'oggi non e possibile sbrandizzare un P9, o mi sbaglio ?
  5. #74
    Catania
    Quote Originariamente inviato da famostrano Visualizza il messaggio
    Se leggi bene i miei post, io ci sono riuscito.......ci sono tutte le indicazioni necessarie.
    ciao
  6. #75
    Nov 2013
    Ragazzi problema risolto..........
    Questa è versione ufficiale per cambiare il cust del nostro telefono da C900 a C432 (europa)
    Le indicazioni sono state pubblicate su XDA al seguente link How to Change / Cust de C900 a C432 | Huawei P9
    Il cambio del Cust a quanto pare serve a far riconoscere il telefono al rilascio degli aggiornamenti ufficiali Huwaei, e si spiega anche il fatto che con la C900 mancano alcune applicazioni e customizzazioni.
    Seguendo questa procedura vi ritroverete il telefono con il bootloader di nuovo bloccato, con Recovery Stock e soprattutto con firmware ufficiale C432B136, che vi consentirà di ricevere gli aggiornamenti ota ufficiali non brand Europa!
    E' inutile ricordarvi che non mi assumo alcuna responsabilità per danni causati ai vostri telefoni, ma personalmente sono riuscito senza particolari difficoltà
    Conviene anche fare prima un backup di tutto su sd con il programma Huawai Backup per poterlo ripristinare a procedura ultimata
    1. Prima di tutto occorre che il telefono abbia il bootloader Sbloccato, seguite la procedura che vi pare, personalmente ho ottenuto il codice sblocco e ho fatto tutto con srk tools
    2. Copiare nella propria Sd Questo file C432 oeminfo flash for TWRP | Huawei P9 e la cartella dload (con tutte le sottocartelle, questo vi consentirà di avere tutte
    le applicazioni stock)
    3. Installare la Recovery Trwp, e far ripartire il telefono in recovery (Fate attenzione a eseguire la procedura corretta altrimenti parte la recovery stock e impazzite come ho fatto io, bisogna tenere il tasto volume up+on fino a quando non entrate in recovery mode.
    4. Flashare lo zip salvato prima nella sd C432-oeminfo, e subito dopo fare i tre wipe classici, davil ,cache e data, altrimenti il telefono ripartirà in modalità criptata e bisognerà comunque fare un hard reset dopo!
    5. Riavviate il telefono e tenete premuti i tre stasti volume up+volume down+on fino a quando non parte l'upgrade.
    6. Finito l'upgrade si riavvia il telefono con la Versione ufficiale del firmware con versione cust C432, con bootloader bloccato e Recovery originale, praticamente come uscito di Fabbrica,e soprattutto con tutte le applicazioni che mancavano nella c900, specchio,bussola,backup, Temi ecc.ecc. e diverse nuove applicazioni e giochi!
    7.A configurazione ultimata ,se volete potete ripristinare il backup salvato prima
    Buon divertimento.
    sostanzialmente dici di attenermi alla procedura sopra da te descritta ?
  7. #76
    Catania
    Questa procedura va fatta (chi la vuole fare) per chi come me ha avuto fretta a sbrandizzare il firmware Vodafone e dopo aver fatto l'upgrade con la cartella del dload si è ritrovato con il firmware con cust900........
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  8. #77
    Nov 2013
    ma il problema e lo sblocco del bootloader che purtroppo tramite il sito huwaei non si riesce più a fare, conosci alternative, anche perché senza lo sblocco la procedura non serve.
  9. #78
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da erostex Visualizza il messaggio
    In questo thread si parlerà delle varie procedure e richieste per sbrandizzzare Huawei P9.
    Ma c'è un modo per sbrandizzarlo?
    Quote Originariamente inviato da baros81 Visualizza il messaggio
    interessa anche a me, il mio è un brand TIM
    Se siete (come mi auguro) possessori, il brand è così invadente? In altro terminale ho solo la boot animation.
    Il problema non è l'invadenza del brand che in realtà consiste nell'animazione iniziale e nel caso di Vodafone in una sola applicazione. Il problema è che già con gli aggiornamenti Huawei é stitica di suo se per di più hai un brand per quando arriveranno il Diesel sarà già a 10€ al litro.
    Fin troppo chiaro!!
    Diciamo che preferirei che non fossero nominate le funzioni intestinali compromesse del brand Huawei. Cerchiamo di esprimerci con termini un pochino più tecnici. Grazie.
    Unite alla discussione creata relativa all'eliminazione del brand da HuaweiP9.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  10. #79
    Nov 2013
    Come si può fare lo sblocco del bootloader senza passare dal sito ufficiale dato che non è da la possibilità
    ragazzi che dite se faccio semplicemente questa procedura per standardizzare il mio P9 Vodafone , senza nessun bootloader, cioè:
    1) scompattare lo zip del firmware no brand EU chiamato: dload-huawei-p9-eval09-eva-b136.zip di cui crea la cartella dload con al suo interno:
    cartella DT
    cartella HW
    file UPDATE.APP
    2) spostare il tutto sulla micro sd
    3) spingere contemporaneamente i tasti vol su + vol giu + power e parte l'aggiornamento
    Questa procedura lo fatta e senza problemi su un HONOR 7, che dite funziona anche su P9 ?
    Ultima modifica di famostrano; 23-06-16 alle 15:06
  11. #80
    Jan 2010
    Buon divertimento.
    Ciao ho aggiornato anche io alla B136 e adesso mi ritrovo col C900, ho fatto un Huawei ID da telefono e sembrava tutto ok ed anche attivato l'account ma quando cerco di accedere per il codice sblocco del booloader metto ID e passord e mi esce la scritta che non è disponibile il supporto per l'Europa e ovviamente non entro .... Come è possibile!?
