Pagina 107 di 114 primaprima ... 75797105106107108109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1133
[Huawei U8160 Smart][Custom Rom]CM7 AC1963 U8160
  1. #1061
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Salve a tutti....
    Premessa: provengo dalla sezione del galaxy wonder, scrivo qui per il cell del mio babbo che è un u8160.
    Visto che con il mio wonder mi sono sbizzarrito tra rom e modding vari, ieri sera ho messo questa rom su questo u8160 di mio babbo (si lamentava sempre dei rallentamenti ecc ecc...)...quindi sapevo già...di fare root, recovery...nandroid backup...e poi gli ho flashato questa rom con gapss incluse...tutto ok...
    Adesso però mi ha detto per telefono che quando attiva il wifi la spia sulla barra di stato non gli compare e nella lista dove dovrebbero comparire il wifi disponibili rimane vuota...pur sapendo che in quel posto ci sono...dove si connetteva sempre prima, a lavoro o a casa....
    da cosa dipende?? che devo fare?
    vi ringrazio anticipatamente...
    Se ti sono stato di aiuto, clicca su thanks
    Androidiano L'avatar di gianni24duff
    Perugia
    LG optimus G E975
    Quote Originariamente inviato da lucas84 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti....
    c'è non gli.compare la spia del.wifi acceso o la notifica di nuove reti disponibili? se é la seconda probabilmente sará disattivata la spunta della notifica nel menu wifi.... in altro caso prova a smanettare fra il menu cyanogenmod- modifiche barre di stato e vedi un po
  4. #1063
    Androidiano L'avatar di DeX1009
    Huawei Y300
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Non so se ne ho già parlato qui sul forum, ma c'è un problema che ho riscontrato con praticamente tutte le versioni della CM 7.2 (con kernel di Psyke) e attualmente anche con l'ultima release di Ac.
    Dopo circa 3 settimane dall'installazione della nuova ROM, riscontro un problema al sensore di prossimità: durante le chiamate, quando lo schermo è acceso e la vibrazione impostata (praticamente appena sposto il cell dall'orecchio e lo schermo si accende) riscontro una vibrazione anomala del cellulare. La cosa strana è che succede sempre dopo qualche settimana dall'installazione della ROM (preceduta sempre da full wipe), sempre all'improvviso e senza alcun cambio di opzioni (non entro nel menu da settimane). Dovrebbe essere la 5a/6a volta che mi capita lo stesso bug. Certo, nulla di grave, mi basta chiamare in modalità silenziosa e risolvo il problema, ma sarebbe interessante capire perché succede questa cosa e magari perché succede solo a me :/
  5. #1064
    Ringraziato 58 volte in 42 Posts
    Salve a tutti....
    La spia sulla barra di stato appare solo dopo la connessione (giusto o sbagliato che sia, questa è la scelta del team di progetto della Cyano e io non l'ho cambiata). Di conseguenza, in prima battuta c'è da indagare se vengono riconosciute reti wireless:
    Menu-> Impostazioni -> Wireless e reti -> Impostazioni Wi-Fi
    Se c'è copertura di rete Wi-Fi appariranno le reti disponibili: occorre selezionare quella desiderata ed eseguire la prima connessione. Dopo questo passaggio il cellulare 'ricorderà' la scelta eseguita e si connetterà automaticamente.
    Questa procedura è obbligatoria dopo aver fatto il wipe (e penso proprio che tu l'abbia fatto).
    Fammi sapere se il problema si risolve
    P.S.
    Rileggendo la tua richiesta, sembrerebbe che le reti WiFi ci siano. Sarebbe il caso di eseguire una verifica con un altro cellulare e poi, eventualmente, prendere un log e spedirmelo, per vedere se ci sono errori.
    Ultima modifica di ac1953; 18-01-13 alle 22:50
  6. #1065
    Quote Originariamente inviato da DeX1009 Visualizza il messaggio
    Non so che dirti..... A me una ROM tra una installazione e l'altra non dura mai più di un paio di giorni
    A parte gli scherzi, esistono alcune opzioni che dovresti controllare in questo menu:
    Impostazioni -> Impostazione chiamate
    Se controlli esistono varie opzioni relative alla vibrazione durante e dopo le chiamate. Prova e fammi sapere
  7. #1066
    Mi spiego meglio.. La prima volta ho flashato anche la patch della sicurezza ussd che non so cosa sia. E se va flahata o no, ovviamente lo zip l'ho trovato nel thread della ROM e gapps. Ma il problema non è quello xke è apparso sia con il flash di quella patch che senza. Allora praticamente il WI FI subito all'inizio funziona correttamente e si connette con qualunque WiFi. Poi successivamente mio babbo a inviato a ripristinare le app con titanim e dopo un po si è accorto che accendendo il WiFi non trovava più reti...e nemmeno 5 secondi che il WiFi dava un messaggio di chiusura improvvisa e si spenge da solo. Ho controllato che in quei pochi secondi che il WI FI è acceso nello stato in impostazioni non compare mai l'indirizzo mac. Invece quando il WiFi faceva l'indirizzo mac compariva. Se il WiFi smette di funzionare non ci resta altro che riflahare la ROM daccapo. Sembrerebbe che forse sia una applicazione che ripristinata con titanium manda in forze close il WI FI e non lo fa più funzionare. Ma anche disistallanfo tutte le app ripristinate problema non si risolve. Le app che intendo sono app del market che non c'entrano nulla a che fare con il WiFi. è seccante questa cosa,xke non sappiamo da cosa dipenda e quindi non può rischiare tutte le volte do ri expristinare una app e ritrovarsi poi a riflashare la rom nuovamente. Cosa mi consigliate?
  8. #1067
  9. #1068
    Huawei U8160
    La butto lì, ma invece che ripristinarle in massa provare a ripristinarle una alla volta, partendo magari dalle più utili, e verificare dopo il ripristino di quale muore il WiFi?
  10. #1069
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da ac1953 Visualizza il messaggio
    Provato già tutto, nada :/
  11. #1070
    Quote Originariamente inviato da RobertoBenzi
    Si.. è quello che gli sto facendo fare....speriamo bene....ma è stabile questa ROM cm 7? Xke ogni tanto gli si i palla il Cell e si riavvia...non so se dipende dalle applicazioni che forse sono troppe oppure che lui si ostina a usare go launcher che so che è il più pensate per la RAM....
