Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 114 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1133
[Huawei U8160 Smart][Custom Rom]CM7 AC1963 U8160
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di ButelBG
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    io francamente ho più o meno la stessa durata della Lucky 2.5 , per esempio ieri mattina ho scollegato il caricabatterie alle 08,30 .....tengo sempre tutto attivo 3g , wifi , dati ..............ho controllato mail , fatto e ricevuto diverse chiamate , facebook .................... stanotte all'una diceva che avevo ancora il 35%..................la cosa strana è che in mezzora di carica è tornato al 100% ( questa non riesco a spiegarmela )
    a me invece alle 17.30/18.00 chiede di essere ricaricata..
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da ac1953 Visualizza il messaggio
    In teoria si potrebbe fare, anche se è preferibile seguire questa sequenza:
    - Decomprimere la ROM in un folder su PC
    - Sostituire il file Boot.img con quello desiderato
    - Ricomprimere la ROM in un file zip
    - Eseguire il flash come al solito.
    WARNING: non è escluso che qualcosa POSSA non andare. La ROM viene compilata utilizzando un ben definito kernel. Io consiglio di conservare sulla SD anche la immagine di una ROM funzionante in caso si debba fare un restore
    Grazie 1000 per la risposta Adriano, quello che voglio provare a fare è questo ( naturalmente ho il backup della rom attuale in salvo sia su sd sia su pc ) ho creato uno zip del file boot.img della LegDroid voglio provare la Gravity 360 V8 , dopo averla installata , da recovery > install zip , e provo a sostituire il kernel , giusto per capire cosa succede .............. non ho la minima conoscenza di informatica , ma la mia curiosità ad imparare cose nuove mi stimola ....... per quel che riguarda la carica cosi veloce secondo te cosa conviene fare ??????? togliere la batteria ogni tanto per una decina di minuti può servire???? Ciao !!
  4. #133
    Ringraziato 58 volte in 42 Posts
    Non ho capito molto bene la faccenda dello zip del boot.img. Se il tuo unico scopo è provare vari kernels, potrei mandarti lo skeleton di uno zip che permette di sovrascrivere parti scelte del sistema. Io l'ho usato, per esempio, mentre facevo le prove della radio FM. Dovrei avere ancora il tuo indirizzo di mail, se non vado errato, in caso contrario ti prego di volermi aggiornare, magari messaggio privato. Per la carica, non conviene fare nulla, lascialo ancora attaccato al caricatore. Ripeto ancora una volta (ed è MOLTO importante) che la velocità di scarica dipende MOLTO dal livello di segnale GSM che si ha. La potenza di uscita del cellulare (e di conseguenza i consumi) e' tanto maggiore quanto minore è il livello di segnale della cella. l'handshake tra cellulare e cella è una cosa che normalmente non si vede, ma pesa parecchio
  5. #134
    xhx
    xhx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di xhx
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 87 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da ButelBG Visualizza il messaggio
    Anchio sto mettendo la smaertlucky per problemi di batteria, ma ovviamento ho il backup della cm7ac così quando la voglio mettere in qualsiasi momento la metto D
    Device:
    Model: LG Optimus 4X HD
    Android: 4.4.3 KitKat
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  6. #135
    Ho provato a rimettere la smartlucky ma...... mi sembrava di essere tornato alla rom di default!! Decisamente più lenta e con poca memoria per le app.. ora sto provando la gravity360 V8 x curiosità
    Inviato dal mio U8160 usando Androidiani App
  7. #136
    Androidiano VIP L'avatar di frrndr75
    Torino
    Vodafone 858/ HTC Desire s
    Ringraziato 162 volte in 147 Posts
    per le app usate link2sd!
    Un thanks non fa mai male
    HTC Desire S DualBoot
    Rom----Fallout Evolution V4.4 / IceColdSandwich 8.1 Perfecto-Linaro Edition ICS CM9 Kernel
    Base----2.08.401.2 One V RUU
    Android----ICS 4.03
    HTC Sense---- Sense 4.0a
    Huawei u8160
    Rom----Cyanogenmod 7.2 ac1963
    Android----2.3.7
  8. #137
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Fammi sapere quale monterai, che magari ti seguo, perchè in effetti la smart è come dici tu un po troppo stock ahahah
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  9. #138
    Quote Originariamente inviato da frrndr75
    Pur spostando l'80% delle app scaricate, si era notato un certo rallentamento generale
  10. #139
    Quote Originariamente inviato da xhx
    Diciamo che siamo troppo abituati bene
  11. #140
    Torino
    ok installa autostart e disabiliti le app all'avvio del sistema lascia solo quelle che servono.
    Android----ICS 4.03
    Huawei u8160
    Android----2.3.7
