Pagina 105 di 186 primaprima ... 55595103104105106107115155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1858
  1. #1041
    Rimozione CWM non funzionante
    Ciao raga allora ho un problema.Ho appena installato CWM 5.0.2.8 sul mio u8650 ma non sembra funzionare perchè il telefono si blocca alla schermata con il logo della huawei quando cerco di accedere alla recovery mode. C'è un modo per rimuovere la recovery?
    Ancora due informazioni: è normale che l'u8650 entri in recovery da solo se attaccato alla corrente da spento?
    Sapete dove posso scaricare i driver per poter collegare il cell al pc?
    Sony Xperia U e Huawei Sonic
    Quote Originariamente inviato da XbLIMaTtY
    Ciao. Allora,si è normale che la recovery quando il telefono è spento si "attivi".Ciò è dovuto ad un bug delle recovery, ad eccezione della versione 6 by udk, che permette la Ricarica da spento. Per quanto riguarda rimuovere la recovery, per esperienza personale, ti posso dire che basta installare una versione diversa oppure provare ad reinstallare quella che già possiedi.
    Inviato dal mio u8650 Cyanogenmod 7.2 usando Androidiani App
  4. #1043
    Treviso
    Htc Hero (GSM)
    Ringraziato 62 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da XbLIMaTtY Visualizza il messaggio
    Ragazzi riscontro un problema simile al vostro. Allora io ho la cyano7.2.0 e l'altro giorno ho installato la clockworkMod recovery5.0.2.8 che però ovviamente non funziona e il dispositivo si blocca all'immagine del logo huawei. C'è un modo per ripristinare la recovery originale o per fixare quella che ho ora?
    Sembra che la risposta tu ce l'abbia esattamente al messaggio sopra al tuo Credevo anch'io di aver problemi di recovery, invece era semplicemente il debug disattivato. Quando ti connetti al pc serve il fastboot, non la recovery
  5. #1044
    Nak
    Nak non è in linea
    ho problemi con il cell e devo portarlo in assistenza ma prima di tutto devo riportarlo alle condizioni di fabbrica se no non vale la garanzia ...
    quindi vorrei togliere i permessi root come faccio? se no cosa si puo fare?
  6. #1045
    io ho la 2.3.6 e funziona bene ma ha un piccolo difetto
    forse la batteria si scarica un po piu velocemente
    Ho provato a installare la 4.0.4 ma non mi entusiasma molto
    e poi non fa istallare il programma di backup di huawei
    Ultima modifica di henry58; 14-11-12 alle 14:38 - Motivo: errore di clockmod
  7. #1046
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Prova a scaricare Z4root (lo trovi facilmente usando Google) e vedi se te lo fa lui il favore.
    Eventualmente, leggi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ot-unroot.html per un'altra soluzione.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 13-11-12 alle 23:07
  8. #1047
    Quote Originariamente inviato da henry58 Visualizza il messaggio
    io ho la 2.3.7
    Complimenti. Sei l'unico al mondo ad averla.
    Mica intendi una rom cooked, vero?
  9. #1048
    Salve gente...io ho come Rom la CyanogenMod LUNAR PRIME con versione android 2.3.7 ma va troppo lenta e alle volta va in bug e mi da un sacco di problemi...sapreste consigliarmi qualkosa di buono...che nn abbia problemi...che vada bene...grazie!!!!
  10. #1049
    sonic
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    Link2sd dovrebbe funzionare anche con partizioni fat32 anche se di solito si usano partizioni ext.
    Ma ti ha chiesto di impostare il tipo di partizione da usare al primo avvio?
    prova a caricare link2sd e su menu/Spazio Memoria, vedi se hai attiva la seconda partizione sulla scheda di memoria
    Ciao. Ho fatto il root alla 2.3.6 d'origine, installato link2sd ma non riesco a muovere nulla sulla sd che non ho partizionato. Da Spazio Memoria ho questi dati:
    Interna-10% libera 16mb
    Sd- 86% libera 6.5gb
    2° partizione Sd - non trovato
    Sistema -2% libera 5mb
    Non sono uno smanettone ed è probabile che non abbia eseguito correttamente il root. Riesci a darmi un aiuto.Grazie
  11. #1050
    Sardegna
    Exclamation
    Ciao a tutti, apro questa discussione che magari può interessare per chi ha un bidone come il mio ma vuole comunque personalizzarlo e renderlo carino.
    Parliamo di launcher ne ho trovati paraticamente infiniti su internet e provati una decina, ho provato il:
    -Regina 3D pochi temi, pochi effetti e troppo pesante;
    -Go Launcher Ex tantissimi temi ma troppo pesante;
    -Launcher Pro bello leggero ma pochissimi temi;
    -MxHome troppo pesante e pochi temi;
    ecc... ecc...
    Insomma non voglio fare l'elenco di tutto, vorrei però chiedere le vostre opinioni in merito e magari un consiglio su un Launcher provato da voi che sia leggero, personalizzabbile e con temi, ovviamente se possibile gratuito grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a districarmi in questa fitta scelta!
