Pagina 168 di 186 primaprima ... 68118158166167168169170178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 1858
  1. #1671
    Sep 2013
    risposta
    Ciao ragazzi oggi vi insegno a risparmiare spazio sul vostro Telefono ANDROID con alcuni piccoli procedimenti.*Questa semplice *Guida oltre a rendere la Micro SD memoria Principale, vi consentirà di spostare immediatamente le vostre attuali APP su di essa...*Ricordo che non è necessario avere i privilegi Root del telefono, quindi non perderete assolutamente la garanzia...*Iniziamo*NB. Prima di inserire la Miscro SD nel telefono, suggerisco di fare una formattazione lenta e *renderla Pura...**1. Abilitare l’USB debugging*Il primo passo è abilitare l’USB debugging, una funzione integrata nel sistema operativo Android.Per abilitarla recatevi inImpostazioni*–>*Applicazioni*–> *Sviluppo**–>*Selezionate o assicuratevi di avere la spunta alla voce “Debug USB“.Ora possiamo collegare tranquillamente il nostro telefono al PC senza fare nulla...Ovvero no archivio di massa, no trasferimento etc etc, ma lasciare il telefono in modalità ricarica collegato al PC.*L' opzione "Debug USB" serve per poter agire dal computer sul vostro dispositivo liberamente, settando alcune opzioni riservate in realtà agli sviluppatori di applicazioni; tecnicamente una volta terminato l’intero procedimento in tutti i suoi punti potrete anche deselezionare questa opzione, risettando il suo stato originale (solitamente è disattivata questa voce).*2. Installare Android SDK*Il passo successivo sarà installare Android SDK sul vostro PC con Windows, un tool rilasciato ufficialmente da Google per sviluppare app per Android; in realtà del programma in sé non ce ne faremo molto, ma dovremo installarlo per poter scaricare e installare un piccolo tool aggiuntivo essenziale per il nostro scopo, adb. Potete scaricare Android SDK * > *QUI**< * è completamente gratuito e multipiattaforma; scaricate la versione per Windows perché nel prossimo punto sfrutteremo da linea di comando il tool*ADB*con riferimento a Windows 7. Una volta installato, scompattate il file sul vostro PC. Vedrete 2 cartelle*Eclipse*e*SDK, a noi interessa la cartella*SDK. Ricordiamoci di avere collegato il telefono *tramite USB al PC ma senza montare nulla, connettetelo solo in modalità ricarica!Ora passate alla prossima operazione.*3. Usare ADB*Sul nostro PC rechiamoci nella cartella appena Estratta denominata *"adt-bundle-windows".Apriamo la cartella"*SDK"Ora andiamo sulla cartella "platform-tools" e tenendo premuto SHIFT eseguiamo un click col tasto destro del mouse, appunto sulla cartella “platform-tools” e selezioniamo “Apri finestra di comando qui”: ci ritroveremo nel prompt dei comandi già al livello della cartella.*Rimangono solo due comandi e ci siamo:digitate * *adb services * *per avviare i servizi ADB e successivamente, dopo aver dato invio, eseguire il secondo comando **adb shell pm setInstallLocation 2 * **abbiamo settato la memoria esterna come memoria di default per le future installazioni delle app.*Se qualcosa andasse storto e avete necessità di resettare tutto alle impostazioni di default, potete rieseguire i due comandi da prompt, ma nell’ultimo utilizzate 0 invece di 2;0*rappresenta la memoria in automatico*1 rappresenta la memoria interna2 rappresenta la memoria *esterna Micro SD.*NB.*Con la funzione 0**le app come facebook etc etc, vengono installate nella memoria interna, sarebbe l'impostazione di default dei dispositivi ANDROID... Altri fornitori di app danno la possibilità di scegliere. Con la funzione 2 in questo caso anche l'app facebook, ad esempio, verrà installata in buona *percentuale sulla Micro SD
    Volevo un tuo parere su qst guida..io lo ho provata ma nn ha funzionato forse xke sbaglio qualcosa...fammi sapere
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Mamma mia... ma la formattazione DEL TESTO dov'è andata a finire? Solo l'idea di leggere sto mattone mi hfa venire voglia di tornare a Nokia.
    O di riscriverlo.
    In breve, comunque, quello che devi sapere è che Link2SD ti permette di utilizzare un sistema alternativo allo spostare le app in SDcard stock. Questo sistema RICHIEDE però che tu partizioni la SDcard con una partizione FAT32 normalmente utilizzabile per file e cose varie, e un'altra in modalità EXT (il Sonic supporta, mi sembra, fino alla EXT3) che sarà usata da Link2SD per spostare la totalità delle app dentro, lasciando in memoria app un link di poche centinaia di byte, come quelli di Windows che un po tutti abbiamo sul desktop per accesso veloce ad un programma.
    ATTENTO: Entrambe le partizioni DEVONO essere primarie.
    Ah, necessiti root e link2SD.
    Le meccaniche di come ottenere questo pregevole, ma macchinoso risultato si scompongono in:
    1) Collega la tua SDcard al PC via adattatore USB e attraverso un programma stile MiniTool Partition wizard setta la partizione EXT3 per un totale di un paio di Gb e la partizione FAT32 con tutto il resto. Attento a definire entrambe le partizioni come primarie. È IMPORTANTE. Finito di fare questo, rimonta la SDcard nel cellulare.
    2) DEVI root-are il Sonic, seguendo questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ot-unroot.html se hai le rom 2.3.3, 2.3.4 o 2.3.5.
    2b) Se la tua rom è la 2.3.6 comincia a sudare sangue, che la guida data sopra non funziona. Per avere la root sotto la rom 2.3.6 devi prima installare la CWM Recovery, perciò avviando da freddo (cioè dopo aver tolto la batteria per una cinquina di secondi) il Sonic con il tasto VOL - e il tasto POWER premuti assieme (prima premi il tasto volume meno, poi tenendo premuto detto tasto il tasto power). ATTENTO, affinché il PC e il cellulare possano comunicare devi installare, quando richiesto, i driver Fastboot: Drivers for Huawei U8650.zip o l'installazione della CWM non riuscirà. Dopodiché, con il PC e il cellulare sincronizzati correttamente, usa il contenuto di questo file: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1.zip per installare la CWM (istruzioni inside).
    2c) Installata la CWM Recovery, scarica e copia in SDcard, senza metterlo in nessuna cartella, questo file: ROOT 2.3.6.zip
    2d) spegni il cellulare, riaccendilo entrando in CWM e flasha con questa recovery il file della sezione 2c. Riavvia in Android e avrai la root.
    3) Ora va sul Play Store e installa Link2SD.
    4) Entra in Link2SD, concedigli la root, assicurati che riconosca la partizione EXT3 da te messa sulla SDCard e da quel momento in poi, premendo su una app della lista in Link2SD, potrai andare in basso nella sua paginetta e premere il pulsante Crea Collegamento. Questo pulsante sarà raggiungibile SOLO IN LINK2SD. Facendo questo Lini2SD sposterà per intero la app nella partizione lasciando in memoria app solo un link di poche centinaia di byte.
    È un casino? E che, nun ce lo so? Scorciatoie non ce ne sono però. Buon lavoro e in bocca al lupo.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  4. #1673
    Senior Droid L'avatar di Frenix27
    Dec 2009
    Htc One X Polar White
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Ragazzi ho seguito la procedura per mettere la 2.3.6 spagna.
    Con il primo metodo mi da update failed a step 1/2
    Con il secondo metodo installation aborted
    Help!?
  5. #1674
    Prova a scaricare un'altra versione della rom. Alle volte alcune rom non sembrano essere ben ricevute da alcuni Sonic. Mai capito perché. Mai nessuno ci ha spiegato il motivo. Non chiedere perché.
    - B. Franklin
  6. #1675
    Androidiano L'avatar di fil78
    Redmi Note 4
    Quote Originariamente inviato da Android3465 Visualizza il messaggio
    allora ti posto una guida
    Abbiamo bisogno di:
    -una microSD
    -un adattatore sd per collegarla al pc
    questo file: htt+p://www.mediafire.com/download/2y9yzzz4pwzmkx2/Huawei+Sonic+U8650+v2.3.5+%2824-FEB-12%29.zip
    -La prima cosa da fare è scaricare il file e decomprimerlo.
    -Intanto prendete la SD, collegatela con l'adattatore al pc e formattatela.
    -Nella cartella decompressa ne troverete una chiamata "dload". Copiatela e incollatela nella SD.
    -Togliete la batteria al vostro cellulare e mettete la SD.
    -Rimettete la batteria schiacciando i tasti VOLUME SU + VOLUME GIU + ACCENSIONE
    Quando partirà l'aggiornamento potrete rilasciare i tasti!
    AVVISO PER SCARICARE DAL LINK CHE TI HO DATO TOGLIO IL + DA HTTP
    fammi sapere se funziona
    poi reinstalli la recovery
    Ciao
    Sarebbe possibile fare tutto questo senza sd?
    Grazie.
  7. #1676
    Quote Originariamente inviato da fil78 Visualizza il messaggio
    No.
    Comunque, le SD costano in media 1€ a Gb. Comprane una piccola, da 4Gb per esempio.
    - B. Franklin
  8. #1677
    Aug 2013
    ciao
    sarebbe possibile fare tutto questo senza sd?
    Grazie.
    non si puo fare lunico modo è questo basta anche un'sd da 4 gb
  9. #1678
    Redmi Note 4
    Ok grazie ragazzi, appena riesco prendo la SD
    Ne approfitto per chiedere un'altro consiglio, in pratica dopo un po', tipo 5, 6 minuti che non uso il telefono da acceso, è come se va in standby, nel senso che non mi arrivano le notifica / messaggi.... Tipo whatsapp.... Facebook, lo fá sia con il wifi che con 3G acceso.
    Cosa posso fare?
  10. #1679
    Unhappy
    Salve ragazzi, Ormai ho il cellulare che mi va lentissimo perchè ha già poca memoria di suo e come se non bastasse ha cominciato a fare aggiornamenti di app e ne è rimasta pochissima, quindi vorrei fare un hard reset, però non so se farlo o no perchè lo passato alla versione 2.3.6 e gli ho fatto il rootaggio, quindi cosa devo fare posso farlo tranquillamente o devo fare qualche operazione prima?
  11. #1680
    Se le app che hanno fatto aggiornamento sono le stramaledette app di sistema c'è un modo per te che hai la root di recuperare un fottio di memoria app.
    Con Link2sd, ma se puoi procurarti il payware Titanium Backup Pro è meglio in quanto fa un lavoro molto più preciso, vai a cercare le app che hanno vicino scritto vicino in verde: Aggiornate.
    Trovate dette app (una alla volta), col tasto opzioni di link2sd, o premendo a lungo sulla app in TBP finché non appare il menu di azione, fa integrare l'aggiornamento nella rom. Quello che farà questo comando sarà di spostare la app aggiornata, che risiede in memopria app, nella memoria di sistema sovrascrivendo la versione precedente di detta app e liberando la memoria app precedentemente occupata.
    Libera una bella quantità di memoria app.
    - B. Franklin
