Pagina 177 di 186 primaprima ... 77127167175176177178179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 1858
  1. #1761
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Allora, se cerchi il file della rom 2.3.4 da installare secondo la procedura standard, puoi anche smettere di cercare adesso perché NON ESISTE.
    Non si è mai capito il perché, ma il file di installazione della 2.3.4 la Huawei non l'ha mai stato rilasciato.
    Una procedura arzigogolata per reinstallare la 2.3.4 è stata trovata da un utente il cui nome non ricordo e si incentra attorno la necessità di installare prima la CWM Recovery: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1 per installare la quale meglio avere i driver Windows per la modalità Fastboot del Sonic: Drivers for Huawei U8650 altrimenti il PC non vede il cellulare e non installa un beneamato.
    Dopodiché bisognerebbe mettere nella cartella di backup della CWM il file ZIP di un vecchio backup della 2.3.4: https://www.dropbox.com/s/1oorgvua8i...%202.3.4.rar?m entrare nella CWM, fare gli opportuni wipe e poi dire alla CWM di reinstallare il backup dal file della 2.3.4.
    Dopodiché, nel caso la CWM desse fastidio, si può anche reinstallare la Recovery originale Huawei: https://www.dropbox.com/s/k4x6nfobu7...le_Sonic.zip?m
    Nel file del backup della 2.3.4 c'è un file con una spiegazione più o meno equivalente o forse un po più accurata a quanto ho scritto sopra sul come procedere. Davvero non capisco perché tu voglia tornare, con URGENZA poi, alla 2.3.4 dalla 2.3.6, ma immagino che se non lo vuoi dire siano affari tuoi.
    Segui quanto scritto sopra e nel file del backup della rom e in bocca al lupo.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
    Nov 2013
    Buongiorno a tutti!
    Ho ereditato un Huawei Sonic abbastanza distrutto da un amico.
    Il progetto è usarlo come navigatore da lasciare in auto.
    Il problema:
    non funzionavano il digitizer, il tasto vol + e lo speaker.
    Sistemato il digitizer, vorrei ora ottenere i permessi di root.
    Ho letto e provato direttamente la strada di flashare la recovery cwm per poi flashare il pacchetto zip con i permessi.
    Tuttavia, quando tento di accedere alla modalità fastboot ottengo una schermata viola e niente altro.
    Collegando il cellulare al computer, non mi viene nemmeno rilevato (e non riesco, quindi, ad installare i driver che, peraltro, sono già presenti)
    Qualche indicazione su come uscirne?
    Grazie mille a tutti!!!!!
  4. #1763
    Beh, se ti serve solo come navigatore, la root è ridondante, ma se proprio la vuoi, che versione della rom hai installata?
    - B. Franklin
  5. #1764
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    In realtà mi servirebbe per togliere tutte le svariate applicazioni preinstallate e usare qualcosa come no frills, root explorer ecc...
    In ogni caso, ho su la 2.3.6!
    Grazie mille!!
  6. #1765
    Quote Originariamente inviato da silver18 Visualizza il messaggio
    Capisco e approvo.
    Male. Molto male. Forse anche peggio che semplicemente male.
    Grazie mille!!
    Non ringraziarmi. Ho brutte nuove. Se il tuo Sonic avesse avuto qualsiasi rom purché NON la 2.3.6, il root-aggio era possibile anche senza la CWM. Dato che hai la 2.3.6 però, devi per forza in qualche modo entrare nella modalità Fastboot e installare la detta CWM Recovery (anche se, con il solo tasto VOL- funzionante, non so fino a che punto potresti utilizzare la CWM).
    Non puoi nemmeno downgradare alla 2.3.5, perché ti servirebbe il tasto VOL+ da premere assieme al tasto VOL- e POWER per avviare la procedura standard di programmazione delle rom stock... mi sa che sei bloccato con quello che hai. Mi spiace.
    - B. Franklin
  7. #1766
    Nov 2013
    Capisco e approvo.
    Dunque, sporadicamente il VOL+ funziona (attualmente sembra andare...effettivamente, tester alla mano, tutto funziona).
    Detto questo, ho flashato qualche giorno fa la 2.3.6 stock tedesca.
    Ora però il dubbio:
    per entrare in recovery è VOL+ e POWER o VOL- e POWER?
    Spiego il perchè: sono entrato nella recovery originale con VOL+ e POWER e, ovviamente, non ho potuto flashare il root per gli ovvi problemi di firma del pacchetto.
    Con VOL- e POWER, invece, entro nella schermata del "firmware update" che, ovviamente, mi comunica di aver fallito l'update (non essendoci nulla nella sd a parte il root).
    Ora mi chiedo:
    la procedura per entrare in sto benedetto fastboot quale sarebbe?
    EDIT:
    Rileggendo quanto hai detto, però, mi viene il dubbio che la "procedura standard di programmazione delle rom stock" sia la schermata di firmware update che vedo io (e che ho usato per flashare la 2.3.6 stock).
    Al che...il tasto VOL+ è perennemente premuto (come un normalmente chiuso??)
    Maledetto bagno d'acqua!
    Ultima modifica di silver18; 27-11-13 alle 21:31
  8. #1767
    Nov 2013
    ciao a tutti sono nuovo......
    ho questo huawei sonic e ho visto che e possibile farci l'overclock per aumentare un po di cpu.....poiche nn lo mai fatto volevo sapere se qualcuno di buona volonta poteva darmi una guida completa passo passo con qualche rom che gira bene e nn da problemi......e la prima volta che mi affaccio su queste cose.....cmq il mio sonic è brandizzato vodafone con versione 2.3.6. .......grazie anticipatamente!!!!!
  9. #1768
    Allora, manualetto delle modalità del Sonic.
    A cellulare SPENTO (che significa nella rom è DESELEZIONATA l'opzione avvio veloce):
    POWER e VOL+ == Recovery (può essere la recovery stock o, se installata, la CWM).
    POWER e VOL- == Modalità Fastboot.
    POWER e VOL+ assieme a VOL- == Avvio procedura standard riprogrammazione della rom stock con il contenuto del file ZIP presente nella cartella DLOAD nella SDcard (consigliato formattare la SDcard a priori e avere LA SOLA cartella DLOAD mentre si effettua la riprogrammazione della rom)
    Se riesci ad entrare nella modalità Fastboot, puoi installare la CWM, se riesci ad installare la CWM puoi root-are la Rom 2.3.6 (rom che non si può root-are in altro modo se non via CWM).
    Certamente poi, se anche riesci ad installare la CWM, per entrare poi in questa NECESSITI di un tasto VOL+ funzionale. Prima dici che non va, ora dici che va... prendi una decisione.
    Se ENTRAMBI i tasti volume VANNO:
    Innanzitutto scarica i driver per PC della modalità fastboot del Sonic: Drivers for Huawei U8650 e decomprimili in una cartella a portata di mano sul PC.
    POI scarica il file con la CWM per il Sonic: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1 e decomprimilo in un'altra cartella a portata di mano sul PC (questa è la V6, che permette il caricamento della batteria a terminale spento, la uso anche io e funge bene).
    Per ultimo scarica questo piccolo file, che verrò usato più tardi, e copialo in SDcard senza metterlo in nessuna cartella: ROOT 2.3.6
    Dopodiché nel cellulare disabilità l'opzione per il boot veloce nelle impostazioni (se ce l'hai abilitata) oppure spegni il cellulare, togli la batteria per una cinquina di secondi, rimettila, premi il tasto VOL- e poi il tasto POWER E TIENILI PREMUTI PER UNA DECINA DI SECONDI.
    Il cellulare si avvierà così in modalità fastboot, rimanendo fisso sul logo Huawei. Non ti allarmare, è normale.
    Collega il cellulare in fatboot al cavetto USB.
    Quando Windows ti chiede di installare i driver della nuova periferica (il Sonic in fastboot) fagli caricare i driver nella prima cartella che hai decompresso.
    Se hai già collegato in passato il Sonic in modalità Fastboot al USB del tuo PC e non hai caricato i driver, una volta collegato il Sonic al USB entra in Gestione Risorse/Proprietà/Gestione Hardware, fa doppio click sull'icona con il punto interrogativo giallo e reinstalla i driver dal pacchetto scaricato al link sopra.
    Quando Windows ti dirà che i driver sono stati caricati correttamente accedi alla cartella nella quale hai decompresso l'installazione della CWM e fa doppio click sul file eseguibile per windows (o quello del tuo sistema operativo, dato che ci sono i file eseguibili anche per Mac e Linux... anche se i driver fastboot per questi sistemi io NON LI HO, quindi non chiedermeli).
    Hai installato la CWM.
    Spegni il cellulare e se hai disabilitato il boot veloce nelle impostazioni della rom accendilo tenendo premuti assieme sempre per una decina di secondi (o meglio fino a quando non appare la CWM) i tasti VOL+ e POWER.
    Se non hai voluto disabilitare l'avvio veloce dovrai cavare DI NUOVO la batteria per qualche secondo prima di riavviare con i tasti sopra elencati.
    Nella CWM seleziona l'opzione di flashare un file dalla CWM, seleziona il piccolo file della root che hai prima copiato in SDcard e flashalo.
    Al reboot della rom avrai la root.
    Se invece anche uno solo non va...
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 28-11-13 alle 14:25
    - B. Franklin
  10. #1769
    Quote Originariamente inviato da Napolandia Visualizza il messaggio
    Un benvenuto dall'usato garantito.
    L'unico modo che ho per permetterti un pizzico di overclock e per te installare la rom Marvyn, che necessita per essere installata della CWM:
    prima scarica i driver per PC della modalità fastboot del Sonic: Drivers for Huawei U8650 e decomprimili in una cartella a portata di mano sul PC.
    Dopoduiché scarics questo pacchetto: https://www.dropbox.com/s/yq3udc107o...%20u8650.rar?m che contiene una guida di installazione.
    Alla fine avrai installato la 2.3.6 Marvyn che è in grado di raggiungere la STRATOSFERICA velocità di 729Mhz.
    - B. Franklin
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    Napolandia (30-11-13)
  12. #1770
    Nov 2013
    In realtà non sono io a dover prendere una decisione sul funzionamento del tasto VOL+ ma, piuttosto, lo stesso VOL+!
    Mi spiego meglio:
    riesco ad avviare il telefono normalmente con POWER (corretto)
    riesco ad entrare in recovery (quella standard) con VOL+ e POWER (corretto)
    riesco ad entrare nella procedura standard riprogrammazione della rom stock con VOL- e POWER (SBAGLIATO!)
    NON riesco ad entrare in fastboot con qualsiasi combinazione di tasti.
    Dal che, deduco, che il comportamento dei tasti di volume sia sbagliato.
    Ho testato i pulsanti e loro funzionano. Il problema, quindi è a valle dei pulsanti (tester alla mano, il comportamento è corretto).
    Credo, quindi, sia andato in corto l'integrato che elabora il segnale analogico fornito dai pulsanti.
    Nel qual caso, non credo si possa fare nulla.
    Dovrò tenermi il Sonic non rootato, a meno che non si possa fare un rollback ad una versione precedente (2.3.4) e poi rootare con SuperOneClick...
    Ti ringrazio in ogni caso per tutto l'aiuto!!
