La recovery riporta scritto testualmente: "CWM-BASED RECOVERY v5.0.2.7" e vi accedo con la combinazione "VOL+, POWER".
Riesco ad andare anche in pink screen e il file "recovery.img" pesa 5,21 MB.
Ho un 8800 pro che avevo aggiornato alla rom ufficiale cinese 2.3.5
Ho acquisito i permessi di root tramite spiegazioni trovate sul blog, ho quindi installato la recovery con procedura trovata nel blog (sostituzione 2 file nella cartella IMG) anche se di fatto non sono mai riuscito ad andare in recovery con la pressione dei pulsanti come spiegato da più parti, se non via software utilizzando il programma rom manager (dal quale selezionavo la voce riavvia in recovery).
Leggendo le varie recensioni e opinioni oggi ho deciso di installare la rom di kalo 2.5, ma ho sbagliato a seguire la guida applicando quella dell'Update invece che quella completa (avendo scaricato i file della completa) oltretutto ho sbagliato comunque anche in quella dell'Update perchè quando dice di fare il wipe dell Dalvik Cache, non ho trovato la voce Dalvik cache e quindi ho fatto il wipe della cache applicazioni ...
insomma ho fatot un pasticcio e adesso il telefono non parte più, seppur mi diceva procedimento ultimato dalla voce install from zip !
quando lo accendo, poco dopo il simbolo huawei, rimane sulla scritta ANDROID lampeggiante.
Chiedo a qualcuno di competente (cosa che io non sono, come si può aver capito) dai darmi una mano perchè il telefono è quello di lavoro e mi serve.
Grazie in anticipo a chiunque vorrà "darmi una mano"
Saluti
vai qui e segui la guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...u8800-pro.html
Ti ritroverai con gingerbread ufficiale, torni stock. Almeno che tu non riesca ad entrare in recovery e l' unica soluzione che mi viene a mente...
Ci provo subito !
Vedi di ricordare qualcosa riguardo questa versione di gingerbred. Il "primissimo aggiornamento" come lo chiami tu, sarebbe la versione B512 ma è uscita 3 mesi fa e non si usa da tempo. Sei sicuro di aver usato questa rom??? se sei sicuro, ti passo lo step3 della B512 e lo invii, se è la versione giusta, il cellulare riparte, se è la versione sbagliata continuerà a darti riavvii continui....
Fammi sapere.
La recovery è quella giusta e a quanto pare riesci anche ad accederci, quindi i file sono corretti.
Una volta dentro la recovery, se vai su "INSTALL ZIP FROM SDCARD" e successivamente su "CHOOSE ZIP FROM SDCARD" oppure su "CHOOSE ZIP FROM INTERNAL SDCARD", cosa riesci a visualizzare??? Nessun file ".zip"????
Ultima modifica di cuvetto; 02-05-12 alle 20:41
Sono riuscito a reinstallare gingerbread 2.3.5 grazie al suggerimento di vitoandroide !
ma non so il perchè ... non riesco a installare la recovery, pur avendo seguito le indicazioni nel forum, non riesco questa volta (la prima volta ci sono riuscito) ad far riconoscere il telefono al pc quando lo mando sulla schermata pink ... rimane collegato e rosa ma senza farmi aprire la cartella dove sta il boot e la recovery. No si apre su pc, è come se non riconoscesse il terminale, infatti sono andato a vedere nel pannello di controllo, sistema, gestione dispositivi e non c'è (nemmeno sol punto interrogativo). Quindi non posso fare Root ne Recover, per passare alla ROM Kalo come volevo fare all'inizio di questa "diaspora".
Ricordati che prima devi fare il root, poi riavvii il cellulare e solo successivamente puoi fare la recovery.......
Il telefono si accende tranquillamente??? Che versione hai messo (la B572)??? Controlla andando su IMPOSTAZIONI e poi INFO SUL TELEFONO.
I driver erano precedentemente installati??? Che sistema operativo utilizzi???
Guarda, mi sa proprio di si..o la B512 o quella subito dopo. Ho acquistato il telefono alla fine di Novembre e Froyo è rimasto siennò 3 ore. Dopodichè mai effettuato nessun aggiornamento fino al disastro..
Saresti davvero gentile se potessi passarmi "Benedetto Step Terzo" (figlio di Bi Cinquecentododici).
Sperando che nella peggiore delle ipotesi la situazione rimanga invariata.
Allora...inizialmente riuscivo a vedere il file zip della "KALO v 2.5" e lo lanciavo...risultato: loop.
Poi, ieri sera, in preda alla disperazione ho ri-formattato la SD (prima da PC, poi non contento, dalla stessa recovery) e ovviamente ho ri-incollato il file zip...risultato: ora non riesco a visualizzare nulla...solo questo:
- clockworkmod/
con entrambe le opzioni (SD e INTERNAL SD)
EDIT
Ora riesco a vedere i file...sia della "Kalo" che della "Cyano" (CHOOSE ZIP FROM SDCARD)
Ultima modifica di Nomo Mend; 03-05-12 alle 03:02
Ciao a tutti, come promesso giorni fa, oggi ho rilasciato la nuova versione (v2.6).
Il changelog ed il link per il download sono disponibili su XDA, alla solita pagina della discussione.
Spero di aver fatto una cosa gradita.
Saluti!
kalo86
Aquiladimare (03-05-12)
Come minimo é cosa gradita, stiamo parlando probabilmente della migliore rom per ideos x 5!!
Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
