Pagina 16 di 40 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 395
[Huawei Ideos X5][4.1 Rom Release] CuvettoJB v1.0
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da S1mon3 Visualizza il messaggio
    Calma andrea, la baseband è quella porzione di sw che controlla tutte le radiocom - wifi bt e gsm - e non ha niente a che vedere (di solito) con il system, dico questo perchè se qualcuno ha avuto un iphone e ha fatto il jbreak ha sempre preservato la baseband originale anche se l'ios era 2 versioni avanti. La mia domanda era incentrata su questo, non sapendo come ragiona android, e non sono del tutto convinto che non funzioni una baseband gb con ics o jb
    x cuvetto: rifatto tutto da manuale ma niente, ma non sono l'unico continuo a leggere post di persone su xda che ha problemi con jb e 3G
    ciao S1mon3, il discorso che fai va bene per iphone, per android la situazione cambia parecchio, le baseband determinano la ROM stessa, in questo caso una ROM JB, deve assolutamente funzionare su una ICS, quindi secondo me per risolvere il tuo problema, dovresti formattare completamente la SD in FAT32, quindi rifare la procedura d'installazione seguendo bene tutti i wipe, compreso quello del format system, molto importante al fine dell'installazione, sei sicuro di aver fatto questi procedimenti?
    Inoltre, lo so è stupido quello che sto per dire, ma nella sezione "impostazioni reti mobili" hai la spuntatura su "Dati attivati" e al contrario deselezionata la voce "Usa solo reti 2g" ?
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Considera che a molti non funziona la base band di ICS su Kelly bean.....ti hi detto tutto...ma sei libero di provare, anzi....ben venga.....riguardo le discussioni di utenti che hanno problemi cin le sim da 128Kb, non ne hi letto nemmeno uno sulla mia ROM, ne qui ne su XDA.....
    Anzi, per capirci meglio, incollami un link ad un post cin questa lamentela e lo analizziamo insieme.....
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    Avanti è la vita.....
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di S1mon3
    Ringraziato 90 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvergdb Visualizza il messaggio
    ciao S1mon3, il discorso che fai va bene per iphone, per android la situazione cambia parecchio, le baseband determinano la ROM stessa, in questo caso una ROM JB, deve assolutamente funzionare su una ICS, quindi secondo me per risolvere il tuo probdalema, dovresti formattare completamente la SD in FAT32, quindi rifare la procedura d'installazione seguendo bene tutti i wipe, compreso quello del format system, molto importante al fine dell'installazione, sei sicuro di aver fatto questi procedimenti?
    Formattato il system, formattata la sd. ho fatto tutto ma niente. Su impostazioni reti mobili fatto tutto, il problema è che non si registra sulle reti 3G ma vede solo reti 2G...mah vi tengo aggiornati....
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    Non mi riferivo alla tua rom, ma se ti guardi altre rom basate su shendu es. pika e cm10 mauro ci sono altre persone col problema al 3G
  6. #155
    Palermo
    Quelle sono rom di vecchia generazione e sono basate su rom di base più vecchie che avevano il problema di cui parli tu...te lo stiamo dicendo da 2 giorni ormai.......le nuove rom JB, non hanno questo problema con il 3G perchè circa un mesetto fa ho risolto il problema ed ora tutte le ROM JB (quelle nuove intendo) non hanno alcun minimo problema con le sim da 128 Kb, ne tanto meno con il 3G...spero di essere stato chiaro stavolta.....
  7. #156
    Ciao Cuvetto,
    ho provato oramai tutte le rom con base GB e ICS.
    Volevo solo sapere 4 cosette su questa.
    1- Il segnale in 3G con Wind è stabile?
    2- C'è la radio?
    3- Il GPS si blocca dopo 2-3 volte che lo accendo?
    4- La gestione della luminosità automatica come è, buona?
    Grazie e buon lavoro...
    Ultima modifica di darkoko; 18-01-13 alle 20:54
  8. #157
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da darkoko Visualizza il messaggio
    Ciao Cuvetto,
    2- C'è la radio?
    1- Non ho wind e quindi non posso risponderti per esperienza diretta, ma a detta di molti utenti che la usano, il segnale è ottimo, veloce e stabile;
    2- La radio (come in tutte le rom CM) non c'è, ma puoi usare SPIRITFM che funziona ottimamente (basta settarlo) ed ovviamente è una radio che NON necessitadi connessione internet;
    3- Il GPS l'ho provato più volte ed è precisissimo (margine di errore di circa 6 metri). Mai sentito che a qualcuno si sia bloccato;
    4- Figurati che ho disabilitato la luminosità automatica (che funziona benissimo) perchè anche con luminosità al minimo mi soddisfa parecchio.
    Ascoltami, fatti un backup della tua e prova questa...male che va, con il backup torni alla tua senza nemmeno il bisogno di reinstallare niente.....
  9. #158
    Ok. Mi sono incuriosito...la proverò volentieri e poi ti faccio sapere.
    Grazie di tutto Cuv
  10. #159
    Grazie di tutto Cuv
    Ecco provala anche te che hai Wind (spero con una SIM 128k) e dicci se funziona il 3G/hsdpa! Tnx
  11. #160
    X tornare a una custom GB devo per forza rifare lo step 2 della gb stock oppure mi carico direttamente lo zip della custom gb dall'attuale recovery di Ivan? Tnx
