Pagina 34 di 59 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 585
  1. #331
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Certo che ce l'hai sempre in bocca... :-P
    Inviato dal mio U8800Pro
    ciao a tutti, era da tanto che non aggeggiavo sul telefono, dopo che mi si era quasi brickato (per 3 settimane spento)
    adesso ho la B928, e vorrei mettere la cyano 10, ma non riesco ad accedere alla cartella image per mettere la clockworkmod, il cavetto normalmente va alla perfezione, ma quando vado in pink screen non mi si apre nessuna cartella su pc, quale potrebbe essere il problema?
    Grazie a chi mi aiuterà
  4. #333
    Senior Droid L'avatar di Aquiladimare
    Foggia
    Huawei Ascend G7/ BlackBerry Z
    Ringraziato 76 volte in 67 Posts
    Mau devi sbloccare la pinkscreen,cerca nel forum ora sono con il cell
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  5. #334
    Foggia
  6. #335
    ok, grazie ho risolto
  7. #336
    Foggia
    Question
    Ho montata una rom basata su CM 10 by Ivan,stanco dei bug non ancora risolti e che mi trascino da quando sono passato a ICS vorrei fare un downgrade a Fryo non la stock ma la rom HORSEMAGEDDON FINAL ,mi aiutereste a capire come fare,ho cercato on line e su XDA ma l'inglese non lo mastico e ho paura di fare casini,grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi ............
  8. #337
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Sei su cyanogenmod 10 giusto?E allora fai cosi:da cyano fai downgrade a ics stock quella originale,dopodichè altro downgrade a gigerbread sempre stock,una volta che hai ginger fai root e recovery e installi la HOURSEMAGEDDON...attenzione però segui bene la guida per flasharla.
  9. #338
    Foggia
    Bene, scusami Pietro se non ho risposto prima ma volevo essere certo di quello che avevo fatto,ora posso mettere a vostra disposizione la mia esperienza per poter downgrare .
    Sono partito dalla rom GaDaNa CM 10 by Ivan,non son passato per Gb ma son passato da questa rom ICS direttamente a Fryo stock seguendo il procedimento della guida gentilmente messa a disposizione da Cuvetto (lo ringrazio per avermi seguito durante la procedura su FB )
    https://www.androidiani.com/forum/mo...oyo-2-2-a.html
    fatto questo poi ho cambiato la recovery che montavo sul terminale ,avevo la 6 di Ivan con la 5.0.2.7 successivamente ho flashato la rom HORSEMAGEDDON FINAL che appunto è su base Fryo .... ragazzi da provare assolutamente ...... la provo qualche giorno e vi mostro le mie impressioni
  10. #339
    HW 3C, IDEOS X5, ACER S500,
    A me succede la stessa cosa.
    Io credo che sia dovuto al fatto che sono tornato indietro da ics. Infatti la partizione delle applicazione non è più di un giga come la prima installazione di b572.
    Speriamo che qualcuno abbia un suggerimento per un altro procedimento per la b572 dopo il beck da ics.
  11. #340
    Mah comunque è strano perché se poi devi rimettere ics comunque devi mandare ancora lo step 1 per aumentare lo spazio di partizione quindi.. ad ogni modo anche io avevo dei problemi quindi quando sono tornato a Ginger ho messo solo la recovery per poi mettere la countach in modo da avere già tutto fatto,root fps ecc.. molto comoda :-P e molto fluida come rom naturalmente la versione basata su gb572
    Inviato dal mio U8800Pro ics
