Pagina 231 di 246 primaprima ... 131181221229230231232233241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,301 a 2,310 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2301
    toscana
    letv 1s x500
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    prova a reinstallare la twrp 2870 magari,poi per flashtool trovi diverse rom su youtube,oppure needroom.
    Dec 2017
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Qui troverete tutto il materiale per uscire dal brick. Quando si installerà la ROM per un errore del developer risulterà tutto al contrario. Con pazienza abilitate il debug USB e OEM sblocco costruttore. Poi copiate la stock nel terminale e la rinominate in update.zip riavviate con recovery che sarà al contrario e tappate su update. Ci ritroverete col la stock. Ripetete i passaggi della twrp e alla fine del flash staccate fisicamente il telefono dal computer e riavviate subito in recovery con i pulsanti fate i wipe e flashate la custom rom. Vi ripeto staccate lo perché si ripete l'errore purtroppo su questo mediatek ci sono un paio di problemi.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Ciao mariomac66.
    Ho fatto tutta la procedura che è andata benissimo fino a quando si deve tener premuto il tasto + del terminale durante il collegamento al PC. Mi ha dato errore. Ho seguito alla lettera queste indicazioni:
    from “File Path” browse to the ROM folder and select “boot-verified.img” file.
    Change the value in the “Begin Adress (HEX)” to “0xf900000” (copy paste from here), leave “Region” as “EMMC_USER”. Click “Write Memory” above (phone is unplugged and off).
    In seguito ho collegato il terminale (sempre e comunque tenendo il tasto + premuto) ma niente, errore. Poi il terminale si è acceso ma continua a riavviarsi. Provo la recovery (che è al contrario) ma sono bloccato li e non so che fare...
    Puoi ancora aiutarmi?
    Grazie mille.
  4. #2303
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Quote Originariamente inviato da senpaimorik Visualizza il messaggio
    Ciao mariomac66.
    Grazie mille.
    certo che ti aiuto devi fare, anzi.. riuscire a fare il wipe dalla recovery. il format data per capirci. al riavvio ti ritroverai dentro la rom.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    senpaimorik (04-12-17)
  6. #2304
    Dec 2017
    Sono entrato nella sezione wipe dalla recovery, ho tappato su format data, ho confermato con "yes" (una faticaccia) e dopo aver fatto dei caricamenti... niente, si riavvia sempre e comunque.
    Compare solo LeEco e android (al contrario) e dei caratteri cinesi. Più delle sritte piccolissime al centro dello schermo. Penso che non ci sia a questo punto nessuna ROM da caricare... buh
  7. #2305
    MILANO
    no. ma insisti. riparte te lo posso garantire. purtroppo il casino è quello. ricordo che va fatto più di un wipe e poi per incanto ti parte la Rom. almeno 2 se ricordo bene. e ti garantisco che ricordo bene. perchè la prima volta è stato un mezzo incubo. riprova a fare il wipe. e poi riprova ancora.
  8. #2306
    Dec 2017
    Niente. Ho provato almeno una dozzina di volte. A questo punto che mi consigli, rifaccio tutto da capo? La procedura va fatta sempre allo stesso modo?
  9. #2307
    MILANO
    Si. Purtroppo si. Ripeti tutta la procedura. È una follia questa cosa. Ma purtroppo nessuno ha trovato altro oltre a questa guida. Esiste una ROM per fastboot che si chiama MSFT o simile. Ma alla fine è la stessa precisa. Trovata su needrom
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
  11. #2308
    Dec 2017
    Ho rifatto tutto e stavolta è andata bene. Adesso sono con la stock.
    Solo che adesso ho altri problemi. Ho seguito la guida iniziale e arrivato a flashare la twrp scompare subito la finestra che si apre con "flash_TWRP".
    Può essere perché NON mi dice che si sono installati i driver quando faccio il "fastboot"? Visto che già i driver sono presenti nel PC ho pensato che è normale che non compare niente e quindi ho proseguito con il flash... Comunque ho scaricato solo la versione 20S e la cartella "Letv-X620-RECOVERY-TWRP_GS_BB72" che ho trovato altrove (visto che dentro la 20S non c'è). Può essere anche questo il motivo?
    Un'altra cosa (sempre da ignorante). Ma se quando faccio la procedura dell'unbrick invece di rinominare la stock rinomino la 20S di BB72 non funziona?
    Cavolo... Sono rimasto col terminale in Inglese / cinese...
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Emanuele820; 06-12-17 alle 15:39
  12. #2309
    MILANO
    Si certo. Ora però puoi mettere la twrp e la Bb72 oppure installare con morelocale2 da ADB anche senza root e twrp. La guida é sul sito di grossoshop.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    senpaimorik (06-12-17)
  14. #2310
    Dec 2017
    Ok, allora provo a mettere la 20s perché non mi fa flashare la twrp :-(
    Se funziona ho già tutto aggiornato e non devo fare più niente? Grazie sempre
