Pagina 229 di 246 primaprima ... 129179219227228229230231239 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,281 a 2,290 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2281
    Dec 2017
    Quote Originariamente inviato da silvergl Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    ho un problema con il mio leeco le s3, appena arrivo a questo punto :
    7–Stacchiamo il cavo USB e premiamo contemporaneamente tasti volume sopra e power fino alla comparsa del logo LeEco quindi rilasciamoli immediatamente
    per entrare in twrp recovery
    procedo come da guida, vedo la scritta leeco e sotto recovery ma il telefono non entra in recovery ma parte tranquillamente.
    grazie a tutto
    ragazzi ho fatto la procedure in maniera corretta, ma non cè modo di farlo entrare in recovery...
    grazie a tutti
    Anche io ho lo stesso problema... LeS3 x626
    toscana
    letv 1s x500
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    provate a spegnerlo,una volta spento tenete premuto contemporaneamente volume su e tasto accensione per qualche secondo,dovrebbe comparire la scritta recovery.
  4. #2283
    Dec 2017
    Quote Originariamente inviato da marex Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho già fatto diverse volte questo tentativo ma niente... Altre idee? grazie
  5. #2284
    Quote Originariamente inviato da senpaimorik Visualizza il messaggio
    Ripetere la procedura per installare twrp
  6. #2285
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Non hai soluzioni tranne la procedura dell'unbrick. Leggo bene che cosa ti è successo e ti l'inko la soluzione. Non puoi fare altro purtroppo.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    senpaimorik (03-12-17)
  8. #2286
    MILANO
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Qui troverete tutto il materiale per uscire dal brick. Quando si installerà la ROM per un errore del developer risulterà tutto al contrario. Con pazienza abilitate il debug USB e OEM sblocco costruttore. Poi copiate la stock nel terminale e la rinominate in update.zip riavviate con recovery che sarà al contrario e tappate su update. Ci ritroverete col la stock. Ripetete i passaggi della twrp e alla fine del flash staccate fisicamente il telefono dal computer e riavviate subito in recovery con i pulsanti fate i wipe e flashate la custom rom. Vi ripeto staccate lo perché si ripete l'errore purtroppo su questo mediatek ci sono un paio di problemi.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mariomac66 per il post:
    DreamReaper (03-12-17),senpaimorik (03-12-17)
  10. #2287
    Dec 2017
    Sono mortificato ma pensavo di capire tutto più in fretta nel moddare
    Per "stock" quale intendi?
    E per "la recovery sarà al contrario" cosa intendi? Come dovrò comportarmi dato che è al contrario? Devo fare un procedimento diverso?
    Grazie ancora
  11. #2288
    MILANO
    Grazie ancora
    per la stock devi scaricarla direttamente dal sito della leeco ora ti posto il link della ROM la devi copiare nel terminale dopo avere fatto l'unbrick. la rom al contrario. in pratica è tutto al contrario. tappando in alto e come se si tappasse in basso. purtroppo dovrai smanettare senza panico. si risolve con calma. queste sono le 2 stock. avranno inglese e cinese. ma risolverai il problema dopo l'installazione della twrp. rinomina la rom update mi raccomando. forza
    https://bbs.le.com//zt/eui/le_2.html
  12. #2289
    Dec 2017
    Grazie mille per le celeri risposte. Ti faccio sapere dopo pranzo come va a finire
    Inviato dal mio LEX626 usando Androidiani App
  13. Il seguente Utente ha ringraziato senpaimorik per il post:
    mariomac66 (03-12-17)
  14. #2290
    MILANO
    bene. dai non è complicato. armati di calma. il video al contrario non posso pubblicarlo è troppo pesante.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
