Pagina 234 di 246 primaprima ... 134184224232233234235236244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,331 a 2,340 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2331
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Quote Originariamente inviato da senpaimorik Visualizza il messaggio
    Neanche con antivirus e firme disabilitate e firewall non connesso succede niente. Il bello è che nella gestione dispositivi mi riconosce il terminale.
    Quando però lo connetto con il flashtool niente da fare
    Purtroppo il problema é quello. Prova in questo modo. Mandalo in edl tenendo premuti tutti i pulsanti insieme. E collegalo al pc. Appena lo connettivo uscirà dalla modalità edl tu tenta di riportacelo mentre carica i famosi driver. Se riesci a fare questo. Il resto funzionerà. Se leggi anche ad inizio thread su altri terminali sempre per X620 esiste il thread in cui parlano sia del driver tp-link che del driver pdanet. Personalmente a quest'ora visto le mie esperienze avrei già formattato il computer e installato windows 7. So che sembrano assurde come affermazioni. Ma flashtool su questo mediatek è cosí
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
    Dec 2017
    E questo procedimento devo farlo sempre prima di connetterlo al flashtool?
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
  4. #2333
    Dec 2017
    Comunque utilizzato Windows 7 ed ho provato anche il pc di mio fratello che è Windows 7 anche il suo
  5. #2334
    MILANO
    Si devi metterlo in edl prima di collegarlo e appena lo colleghi tenere ancora premuti i tre pulsanti. Dovrebbe aggiungersi anche un driver sonar in teoria. Ma il punto vero é il solito. Finché non comunicano PC e telefono tramite la porta COM usando il driver Vcom non potrai flashare. E come se conosce solo quella strada e finché non riesci a dare in pasto per bene il driver. Ti uscirà errore o non funzionerà
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    senpaimorik (08-12-17)
  7. #2335
    Dec 2017
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Siiiiiiiiiiiiiii ha funzionato!!
    Adesso sono con la stock after brick ed ho già attivato debugging e oem... Cosa passo nel terminale e cosa mi consigli di fare per evitare casini visto che sono una frana?
  8. #2336
    MILANO
    Grande. Allora a questo punto puoi fare solo una cosa. Scarica la rom stock. Che sia la 20s o la 23s non cambia nulla. La metti nel terminale e la rinomini update.zip fai attenzione perché a volte la rinomina update.zip.zip e non funziona. La metti dentro nella prima parte che vedi dal PC sotto le cartelle della radice. Tra download etc etc. Riavvio dall'applicazione e vai di stock compresa la recovery. Dopo puoi fare il resto. Complimenti
  9. #2337
    Dec 2017
    Perfetto, sono con la 20s! adesso però provo a fare l'USB debugging ma se lo faccio il PC non mi riconosce più il terminale... che faccio? Ho paura a proseguire se non è tutto perfetto
  10. #2338
    MILANO
    Certo devi attivare il debug usb e oem sblocco. Gioca con i due perché é come se il telefono avesse cambiato l'impronta con il quale viene riconosciuto dal computer. Deve apparirti sul telefono un pop-up con il flag da mettere e dare l'ok. A quel punto sarai a posto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
  12. #2339
    Dec 2017
    Ho attivato il debug e lo sblocco oem. eseguito TUTTO alla lettera come da guida ma alla fine mi ha dato lo stesso errore che mi ha dato la prima volta. In pratica ho capito che non mi flasha il TWRP. Il prompt dei comandi scompare in pochi secondi e quindi immagino che non fa il suo lavoro. Può essere perché ho usato la rom 20s quando io il file "flash_TWRP" l'ho preso dalla cartella del 14s?
    Non c'entra neanche che io ho il x626 e la guida è per il x620, vero?
  13. #2340
    Dec 2017
    E quindi mi chiedevo: adesso che il TWRP non è stato flashato in modo corretto che procedimento dovrò adottare? Non è che devo rifare tutto dall'unbrick, vero?
