Pagina 235 di 246 primaprima ... 135185225233234235236237245 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2341
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Quote Originariamente inviato da senpaimorik Visualizza il messaggio
    E quindi mi chiedevo: adesso che il TWRP non è stato flashato in modo corretto che procedimento dovrò adottare? Non è che devo rifare tutto dall'unbrick, vero?
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    no non devi rifare tutto. metti il telefono in fastboot e prima dai il comando oem unlock go
    poi apri la cartella della twrp e fai clic destro più shift deve apparire un menù tra cui devi leggere apri il comando da qui. a quel punto si apre il prompt e potrai fare il flash della twrp. ma ripeto che a mio avviso manca quel permesso. mi è successo con un altro utente. fai attenzione. perchè davvero se non riesci a sbloccare il bootloader non ti resta che ripetere il tutto. ma leggendo non mi pare tu abbia commesso errori o mancanze. se non sblocca con quel comando prova a dare questo oem unlock-go dovrebbe evitare il check di quel permesso. prova con e senza spazio tra unlock e go.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    senpaimorik (09-12-17)
    Dec 2017
    Okok, proverò più tardi. Il comando oem unlock go mi sembra che funziona bene perciò penso sia solo il flash della twpr. Ti faccio sapere. Grazie.
  5. #2343
    Dec 2017
    Ho provato a premere maiusc e tasto destro sul file twrp ma mi da solo le normali opzioni...
  6. #2344
    Dec 2017
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Niente da fare. Ho seguito tutti i tuoi consigli e anche se non ho sbagliato niente il TWRP non va, è inutile. Ho provato in tutti i modi ma niente. mi chiedo se questa versione non sia adatta per il mio terminale...
    Sono praticamente al punto di partenza ma con la stock mezza cinese
  7. #2345
    MILANO
    possibile? non è semplice davvero hai fatto miracoli. in genere lasciano perdere prima. ma ho sempre visto rimettere la twrp. con un sacco di problemi quello è vero. e purtroppo senza twrp non hai molte chance. l'unica strada purtroppo resta ripetere tutto. se il bootloader si è chiuso. cosa molto strana. anche se possibile. mi è successo non direttamente. ma con altri è successa la stessa cosa. a questo punto la strada che più ha avuto successo è quella che dopo la rom al contrario si installasse subito la rom stock che è solo cinese e inglese. e da li ripercorrere i passaggi per installare la twrp e csmbiare la rom. magari la worfred o la gizchina appena uscita. personalmente ho sempre sbloccato il bootloader dal pc con i comandi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    senpaimorik (10-12-17)
  9. #2346
    Dec 2017
    E questa strada che hai appena descritto non è proprio quella che abbiamo fatto finora? Unbrick, rom al contrario, stock cinese (20s) e adesso siamo qua: la TWRP non si flasha... Ma anche se ripetessi il tutto se il procedimento è uguale non pensi avrei lo stesso risultato?
  10. #2347
    Dec 2017
  11. Il seguente Utente ha ringraziato senpaimorik per il post:
    mariomac66 (09-12-17)
  12. #2348
    MILANO
    No .anzi. Non lo credo perché non dipende da voi o da te che ti sei dimostrato un ottimo modder. Ma dipende da un sacco di cose che riguardano la conoscenza del terminale. Che essendo priva di driver combina un sacco di casini. Ovviamente fossi io al tuo posto avrei risolto. Ma per un solo motivo. Ho visto piú o meno 15 Brick su quel terminale e li ho sempre risolti. Questo ti può far capire che ci sono segreti in quel telefono ed in quella procedura che non puoi risolvere se non ripetendo tutto da capo. Spero presto di poter modificare quella ROM ma davvero insieme ai ragazzi del gruppo abbiamo sempre frenato il progetto perché davvero complicato preparare la ROM per il flashtool di questo telefono. Mi spiace ti meritavi il successo al primo colpo. Teoricamente anche dalla ROM al contrario che ha i root puoi passare direttamente alla twrp e subito a una delle due rom di cui ti ho parlato. L'installazione della stock ti obbliga al flash del verity dm altrimenti rientra in brick. Se hai la twrp puoi provare acflashare solo quel file. Ma ho capito che seo senza. E a questo punto non puoi nemmeno provare a flashare solo la twrp con l'ultimo passaggio. Perché non funziona. Una cosa che non ho provato é installare flashify dal playstore e dando il root flashare la twrp di grossoshop. Questo passo se hsi il root puoi provarlo. Anche se penso non andrà in porto. Ma perdi 3_minuti a provarci. Forza saresti il 4 quest'oggi che risolve
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
  14. #2349
    Dec 2017
    Ho scaricato Google play da LeStore (tutto in cinese) e quindi Flashify che mi ha dato questo messaggio:
    No Root
    You don't have ROOT/Superuser access on your device.
    C'è un modo per ottenere i permessi?
  15. #2350
    MILANO
    No Root
    Senza twrp no. Però esiste un app cinese se hai lo store cinese. Scrivi 360 root ti sporcherà un po il telefono con app cinesi. Ma accellererai la procedura. Dovrebbe darti i root al 100% poi con flashify continui mi raccomando. Non vado a dormire fino alla fine ormai
  16. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
