Pagina 386 di 700 primaprima ... 286336376384385386387388396436486 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,851 a 3,860 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #3851
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Aggiornato manualmente direttamente da v67 (20s) a v82 (23s) e successivamente via OTA v83 senza settare alcun wipe e tutto risulta funzionante, aggiornato e con dati utente salvati.
    Grande facilità di aggiornamento con le accortezze usate da Cuoco92...lo dico perchè sono utente Xiaomi e incontro mille difficoltà in più,in parte dovute alla casa madre ma soprattutto allo sviluppo generale delle ROM custom che ci gira intorno. Grazie.
    Domandina: Che si sappia, c'è un modulo xPosed ( che vedo completamente compatibile e installabile direttamente dalla ROM adesso, altra gran cosa ) che permettere di moddare il sensore di prossimità del Le Max 2 in modo da usarlo per la risposta alla chiamata ? ( appunto presente in un modulo chiamato xMiui per quel tipo di ROM ).
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato epiteto per il post:
    LiKimba (22-04-17),PieroAndroid (22-04-17)
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @Cuoco92
    scusa il disturbo, ma ho provato in tutti modi a connettere il telefono con l'autoradio android per le chiamate in vivavoce. Il telefono in effetti si collega ed accoppia, però la connessione avviene (telefono escluso). Credo si tratti semplicemente di qualche autorizzazione sulla connessione bluetooth. Se e quando hai tempo, potresti vedere se si può risolvere? Grazie!
  5. #3853
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Devo passare dalla Stock 23s Le Eco alla Cuoco V82. Ho già Flashato TWRP. La domanda e' la seguente: se faccio il Backup con Titanium di tutte le App ( + dati delle stesse App) che attualmente ho nell'attuale ROM, dopo aver fatto Factory Reset e flashato la V82, secondo voi il ripristinare tutte le App con i relativi Dati ( evitando di perdere ore a scaricarle pure da Play Storie) potrebbe creare problemi alla Stabilita della ROM...tipo Lago..BuG...etc etc? Grazie.
  6. #3854
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    @Cuoco92
    Ho avuto più o meno lo stesso problema con una Opel Adam. Infatti si collegava e l'unica cosa che funzionava erano le chiamate. Lo streaming della musica no. Non saprei però da cosa potrebbe dipendere...
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    Lo so che è una rogna, però per evitare complicazioni ti consiglio di non ripristinare i dati per le applicazioni tipo WhatsApp, Telegram etc, perché potresti avere dei ritardi con le notifiche.
    Le X820
  7. #3855
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    @epiteto
    Anch'io sono ancora alla 20s, potresti cortesemente scrivere una piccola guida per aggiornare il tutto? Grazie anticipatamente
  8. #3856
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Carico da un po di tempo il telefono con un caricabatterie senza carica veloce ed oggi riprovando a ricaricarlo con quello suo originale di Leeco inizia a caricare ma dopo un pò si ferma la carica qualcuno ha mai riscontrato questo problema. Ora sono costretto ad usare un caricabatterie non originale. Il bello è che non mi ricarica più nemmeno in USB su PC.
    Ultima modifica di tapiocajazz; 22-04-17 alle 20:37
  9. #3857
    [QUOTE=Cuoco92;7836351]Ho avuto più o meno lo stesso problema con una Opel Adam. Infatti si collegava e l'unica cosa che funzionava erano le chiamate. Lo streaming della musica no. Non saprei però da cosa potrebbe dipendere...
    Ho visto che in system/etc/bluettoth c'è il file auto_pair_devlist.conf che fa riferimento a delle blacklist
  10. #3858
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Cambia cavo .. e vedi se risolvi
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  11. #3859
    Senior Droid L'avatar di PieroAnt
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Ringraziato 271 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da LiKimba Visualizza il messaggio
    @epiteto
    Installa la 23s sopra la 20s da twrp, facendo solo i wipe cache dalvik cache, così non perdi nulla. Dopo fai gli aggiornamenti via OTA togliendo da impostazioni della app UP i segni di spunta su pulisci cache e dalvik cache.
    Prova a farlo scaricare completamente fino a spegnersi e poi ricarica da spento. Quando è carico ed ancora sotto carica, accendi e tienilo sotto carica ancora 5 minuti.
    V84 in download!!
    Ultima modifica di PieroAnt; 22-04-17 alle 21:36
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PieroAnt per il post:
    epiteto (22-04-17),LiKimba (23-04-17)
  13. #3860
    Quote Originariamente inviato da PieroAnt Visualizza il messaggio
    Si,v82 sopra quella esistente al momento,anche senza wipe dalvik e cache perchè li fa autonomamente e i successivi via OTA
    Va inteso che la v82 va scaricata interamente, messa nella memoria di massa del le max e installata manualmente via TWRP Recovery Volume + e power tenuti premuti simultaneamente a telefono spento ) e gli OTA dall'app updater della rom ( che in recovery lo manda da sola ).
    Ultima modifica di epiteto; 23-04-17 alle 01:27
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato epiteto per il post:
    LiKimba (23-04-17),PieroAndroid (22-04-17)
