Pagina 44 di 700 primaprima ... 3442434445465494144544 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Per entrare in fastboot devi schiacciare contemporaneamente i tasti Volume- e power per almeno 10 Secondi fino a che ricevi il feedback tattile
    Inviato dal mio ASUS_Z00VD usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mrgiaco per il post:
    dantibes (11-09-16)
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    Ciao
    Sono contento che almeno hai risolto il problema dei dati personali da cancellare. Ti vorrei chiedere i passaggi per mandare il telefono in fastboot, perché io non ci sono riuscito, mi indica : device not found. Attualmente non mi serve, ma non si sa' mai, all'occorenza meglio saperlo fare. Grazie
    Qualcuno ha il fil .img della recovery stock? vorrei provare a mettere la recovery stock per vedere cosa succede
  5. #433
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Evitiamo cortesemente di postare a raffica...
    Ripeto... C'è il multi-quote per rispondere a più post in una volta.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  6. #434
    leeco le max 2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ho perso anche io l'impostazione per la visualizzazione del flusso dati. Non era in schermo?
    Ho notato anche che alla luce in esterno le icone diventano chiare, per esempio da grigio scuro a chiaro o il verde diventa più saturo. Non intendo il display più luminoso ma solo i colori cambiano tono. Coprendo il sensore di luminosità tornano di colore normale.
    Qualcuno a notato questa cosa?
    Ultima modifica di caioiii; 12-09-16 alle 12:39
  7. #435
    Jan 2016
    Ciao,Qualcuno è riuscito a risolvere il problema dello sblocco con l'impronta digitale? Io ho eseguito tutto quello che ha detto cuoco ma continua a non funzionare.
  8. #436
    leeco le max 2
    Confermo il problema dello sblocco. Dopo standby lungo sembra il sensore spento, poi riacceso il display il sensore legge e mi sembra anche più veloce e preciso.
  9. #437
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    E' successo anche a me, in sostanza perchè funzioni la recovery devi inserire una passw, che in sostanza nessuno sa. io ho risolto con una TWRP scaricata nella comunità di XDA (è l'unica che ho trovato). Ti dico subito che non è compatibile con la ROM di CUOCO92 ma ti serve per riformattare tutto il sistema. io ho agito così, la TWRP che scarichi è un file immagine con nome RECOVERY e lo inserisci sostituendo quella nella cartella CORE del TWRP di CUOCO92 e lanci il file x82 FASTBOOT_v3. ad installazione eseguita lanci il terminale in Recovery, non preoccuparti il display sarà per metà normale e x metà punteggiato è un problema dl TWRP, ci impegherà un pò prima di avviarsi circa un minuto o poco più, quando avviato riformatta tutto e riavvia. Ora non avrai più un S.O. da poter installare ma non disperare. ora avvia il terminale per installare il TWRP di CUOCO92, nella cartella CORE reinserisci il file RECOVERY di C.92 che hai sostituito e installa il tutto. A questo punto avvia il terminale in RECOVERY e con cavo USB collegalo al PC vedrai che per magia il PC lo riconosce come una memoria esterna copia al suo interno la ROM in formato ZIP ed il gioco è fatto. riavvia il terminale in RECOVERY e lancia il FILE ZIP della ROM di CUOCO92 ed il gioco è Fatto. Semplice ....se hai problemi fammi sapere...
    Ultima modifica di terryzennaro; 13-09-16 alle 11:48
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato terryzennaro per il post:
    antonioa62 (12-09-16),Cuoco92 (12-09-16),DanieleGS (12-09-16),epiteto (13-10-16),Graelico (12-09-16)
  11. #438
    Sep 2016
    di nuovo buon giorno a tutti...
    avrei un altra domanda da fare a chi più di me sa come smanettare con il cinesone...
    ho regalato questo super telefono a mia moglie sostituendo il suo vecchio, logoro e antigienico samsung S4 active.
    mia moglie ha anche un gear fit. che con l'S4 si collegava sempre in automatico (dopo aver associato i teminali ovviamente). con il le eco invece deve riconnetterlo ogni tanto, non viene fatto in automatico..
    c'è qualche settaggio che va fatto? qualche programma, anche a pagamento, che va scaricato?
  12. #439
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @terryzennaro
    La rom è in formato zip
  13. #440
    May 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da terryzennaro Visualizza il messaggio
    E' successo anche a me, in sostanza perchè funzioni la recovery devi inserire una passw, che in sostanza nessuno sa. io ho risolto con una TWRP scaricata nella comunità di XDA (è l'unica che ho trovato). Ti dico subito che non è compatibile con la ROM di CUOCO92 ma ti serve per riformattare tutto il sistema. io ho agito così, la TWRP che scarichi è un file immagine con nome RECOVERY e lo inserisci sostituendo quella nella cartella CORE del TWRP di CUOCO92 e lanci il file x82 FASTBOOT_v3. ad installazione eseguita lanci il terminale in Recovery, non preoccuparti il display sarà per metà normale e x metà punteggiato è un problema dl TWRP, ci impegherà un pò prima di avviarsi circa un minuto o poco più, quando avviato riformatta tutto e riavvia. Ora non avrai più un S.O. da poter installare ma non disperare. ora avvia il terminale per installare il TWRP di CUOCO92, nella cartella CORE reinserisci il file RECOVERY di C.92 che hai sostituito e installa il tutto. A questo punto avvia il terminale in RECOVERY e con cavo USB collegalo al PC vedrai come per magia il PC lo riconosce come una memoria esterna copia al suo interno la ROM in formato RAR ed il gioco è fatto. riavvia il terminale in RECOVERY e lancia il FILE. Semplice....se hai problemi fammi sapere...
    A meno che non sia vietato dalle regole del forum suggerisco tu inserisca link alla TWRP usata, cosi da permettere a chi ha questo problema di poter seguire alla lettera quello che hai fatto tu.
