Pagina 43 di 700 primaprima ... 3341424344455393143543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #421
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Evitiamo cortesemente di postare a raffica...
    Provato anche a reinstallare con tutti i wipe ma continua a non funzionare dopo circa 5 secondi che si è bloccato lo schermo...
    Smartphone:
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    dantibes (11-09-16)
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Nessun problema. Ma sono argomenti diversi: fastboot e problematiche della nuova ultima rom. Grazie comunque
    Ultima modifica di dantibes; 11-09-16 alle 14:27
  5. #423
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    a parte le impronte che a schermo spento non funzionano piu' mentre non riscontro problemi con il player , non trovo piu l'impostazione per visualizzare il flusso dati/rete , oppure non ricordo piu' dov'è' l'impostazione potrebbe essere.. .qualcuno ha lo stesso problema o mi spiegate dove e' l'impostazione?? grazie... sono tornato alla 31/33 senza problemi, se devo aggiornare devo trovare miglioramenti non problemi..aspetterò una versione piu' stabile
    Ultima modifica di antonioa62; 11-09-16 alle 19:49
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  6. #424
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da CailKey Visualizza il messaggio
    ciao, l ho ftto più volte ma il problema è che dopo aver fatto i primi passagi ed il telefono entra in recovery mi comare questa schermata:
    io non so questa password e se vado avanti non riesco e provo a fare il wipe mi dice che non è possibile perché non è stato possibile decrittare i file, se provo a navigare dentro l sd (che ha dimenzsione 0) vedo solo le directory e non i file all interno quindi neanche lo zip della rom che vorrei insatllare. :-(
    Non so come ho fatto ma mi trovo nella tua stessa identica situazione. ho provato con fastboot a mettere un'altra recovery ma niente. Tu hai risolto? suggerimenti? telefono da buttare?
    In pratica si è cancellata tutta la memoria interna, il telefono si avvia ma va in blocco e non legge nemmeno le sim. Ho anche un nandroid backup nel PC ma non riesco a passarlo nella memoria del telefono perché va in blocco. Da recovery non posso fare un ripristino perché non mi legge la memoria esterna.
    Ultima modifica di visce1; 11-09-16 alle 16:01
  7. #425
    May 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Tu avevi gia flashato versioni precedenti di questa rom o era la prima volta, prima di questo problema?
  8. #426
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    1. l'indicazione della velocità nella barra funziona ancora;
    2. Il player stock continua a non funzionarmi, messaggio: autorizzazione negata;
    3. Il rilevatore di impronta, dopo un periodo di stand by non funziona più;
    4. Mi sembra ci sia un maggior drenaggio di batteria. Vi farò sapere dopo una calibrazione.
    Questa è la mia situazione attuale
    Scusatemi, ma é possibile, per caso che il problema si presenti facendo un backup con il telefono che ha inserita una password di accesso?
    A me non si è presentato questo problema perche' prima di fare il backup ho tolto la password. E' possibile?
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-09-16 alle 17:17 - Motivo: Unione post consecutivi
  9. #427
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @dantibes
    Per il player, devi attivare le autorizzazioni dalle impostazioni
  10. #428
    Quote Originariamente inviato da Graelico Visualizza il messaggio
    Avevo la v33 di cuoco funzionante, sono passato alla v34 e vedendo che veva problemi con il lettore d'impronte ho rifleshato la v33. Da questo momento è andato in tilt e non so cosa fare
  11. #429
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @mrgiaco
    Da fastboot esegui questo comando:
    'fastboot erase userdata'
    Niente da fare, non riesco nemmeno ad abilitare il debug USB e a fare riconoscere al PC lo smartphone come MTP.
    Anche usando il comando fastboot erase userdata, appare il messaggio "waiting for device".
    -------- Contrordine. Finalmente sono riuscito a dargli in pasto il comando fastboot erase userdata.
    Grazie per le dritte.
    Ultima modifica di mrgiaco; 11-09-16 alle 16:19
  12. #430
    @dantibes
    Ho inserito tutte i permessi dell'applicazione: archiviazione, calendario e telefono ma niente.
    Quote Originariamente inviato da mrgiaco Visualizza il messaggio
    Ciao
    Sono contento che almeno hai risolto il problema dei dati personali da cancellare. Ti vorrei chiedere i passaggi per mandare il telefono in fastboot, perché io non ci sono riuscito, mi indica : device not found. Attualmente non mi serve, ma non si sa' mai, all'occorenza meglio saperlo fare. Grazie
