Pagina 42 di 700 primaprima ... 3240414243445292142542 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #411
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @NiloGlock
    A questo punto..si. Io sono partito da un'installazione pulita anche perché era da un po' che non facevo un factory reset. Normalmente lo faccio ogni qualvolta viene rilasciata una nuova release.
    Ti consiglio di usare Titanium Backup per creare un'update.zip con tutte le applicazioni utente+dati (non i dati di sistema) che hai installato, da flashare dopo la prima configurazione del telefono 😉
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    NiloGlock (11-09-16)
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Provato sia a raggiungere l'impronta e la calibrazione ma niente... Che sia necessario un factory reset?
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Ciao
    Se può servire ti segnalo che dopo aver scaricato la rom zippata da mega l'ho installata senza nessun wipe sulla 16s dopo ho fatto un wipe: cache e dalvik e tutto funziona correttamente, anche il sensore di impronta. Come avevo indicato in un precedente post non funziona il player stock. Ma questo non è un problema perché ne ho scaricato un altro dallo store ed è tutto o.k., sicuramente meglio di prima, buona domenica.
    Ultima modifica di dantibes; 11-09-16 alle 12:58
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dantibes per il post:
  6. #413
    Sardegna
    @dantibes
    Grazie per il feedback
    il wipe della cache e dalvik è già integrato nello script della rom.
    A me il player multimediale ha sempre funzionato hai provato con wipe dei dati dell'applicazione?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    dantibes (11-09-16)
  8. #414
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Purtroppo nemmeno il reset è stato risolutivo... Dopo una decina di secondi dal blocco se si appoggia il dito sul sensore non viene più rilevato. Provato anche a ricalibrare dopo il reset... Davvero strano
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  9. #415
    Sardegna
    @NiloGlock
    Allora penso che ci siano dei residui nella memoria interna, nella cartella 'Android'.
    Rimuovi anche queste cartelle:
    Dopodiché, riavvia 😉
  10. #416
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Scusate se sono OT ma ho un problema hardware con il mio terminale.
    Non mi funziona più, lo schermo non risponde più al tocco e non visualizza più nulla a parte una schermata blu.
    Ho la necessità di fare un ripristino dati di fabbrica per cancellare tutti i miei dati personali prima di spedirlo in assistenza per la riparazione.
    Come posso fare tutto questo senza poter selezionare a schermo alcuna opzione? Nessun comando a video risponde al tocco, nemmeno in TWRP, esiste una combinazione di tasti power/volume che mi consenta di "piallare" il telefono?
    Grazie a quanti mi sapranno aiutare.
  11. #417
    Sardegna
    @mrgiaco
    Da fastboot esegui questo comando:
    'fastboot erase userdata'
  12. #418
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @NiloGlock
    Dopodiché, riavvia ��
    Provato anche questo... Nada
    Smartphone:
  13. #419
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    @NiloGlock
    Ti consiglio di usare Titanium Backup per creare un'update.zip con tutte le applicazioni utente+dati (non i dati di sistema) che hai installato, da flashare dopo la prima configurazione del telefono ��
    retttifica confermo che facendo installazione pulita con i wipe prima di installare non funziona l'impronta da schermo spento . grande cuoco sempre ottimo lavoro...grazie
    Ultima modifica di antonioa62; 11-09-16 alle 13:50
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  14. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    Cuoco92 (11-09-16)
  15. #420
    Hai due possibilità:
    - fare un factory reset
    - fare la calibrazione del sensore
    Io ti consiglio la calibrazione, ma se questo non aiuta...allora devi fare un reset ��
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Ciao Cuoco
    Penso che in caso di un upgrade della stessa rom alla fine possa effettuarsi un wipe: cache e dalvik, per consentire alle apps di “ripartire da zero". Considerato altresi che la cache si dovrebbe ricostruire da sola.
    Tu cosa ne pensi? Potrebbe essere un escamotage per evitare conflitti? Grazie
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Prova a.fare i wipe cache e dalvik dopo l'installazione.
    In questo modo a me funziona tutto….
    Cuoco
    Quando puoi potresti indicarmi una piccola guida per mandare il telefono in fastboot. Non si sa' mai di averne necessità, io ho provato ma inutilmente.
    Ho richiesto aiuto in un blog di Grossoshop e sono in attesa che Daniel possa gentilmente fornirmi delle dritte:
    Come installare drivers ADB e fastboot sul nostro PC
    Grazie a prescindere….
    @dantibes
    Si, ho cancellato i dati applicazione ho riavviato, ho ridato le autorizzazioni ma niente. In ogni caso non ti preoccupare la mia è una semplice segnalazione per meglio implementare la rom. Tanto si può tranquillamente utilizzare un altro player.
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-09-16 alle 14:18 - Motivo: Quadruplo post consecutivo
