Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 441 di 700 primaprima ... 341391431439440441442443451491541 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,401 a 4,410 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #4401
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    @Cuoco92
    Non sapevo come allegare il file tramite app androidiani, ho fatto l'upload su MEGA e dunque qui il link https://mega.nz/#!jQE12LbB!H-RFJsZyv...EWximDbxgDIk7I
    Comunque ho già verificato, il file c'è l'ho ancora nella medesima posizione di dove lo avevo piazzato ed è ancora con i giusti permessi read ed execute.
    Non ho provato per la verità a sostituirlo sol perché ritornando a rimpiazzare la v88 con la full v85, tutto ha ripreso a funzionare perfettamente... Non ho rimesso tale file perché c'era già e funzionava sin da subito... E con gli upgrade sino alla v87 tutto va ancora perfettamente
    Ultima modifica di instancabile; 07-05-17 alle 15:51
  2. Il seguente Utente ha ringraziato instancabile per il post:
    Cuoco92 (07-05-17)
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da instancabile Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti... Una domanda per @Cuoco92
    Tempo fa, quando fu implementato magisk sulla tua rom segnalai allo sviluppatore di una app RCSM di blocco chiamate che il segnale di rete GSM spariva dopo circa 30 secondi dal riavvio per poi non tornare più e questi risolse inviandomi un file chiamato radio_magisksu.sh da copiare sulla root nella directory del suo programma ovvero su /magisk/.core/service.d e cambiando i permessi su read ed execute per poi riavviare...
    Adesso la mia domanda: con le evoluzioni della tua rom, sino alla v87 tutto è andato bene e il suddetto programma non mi ha più dato problemi bloccando la rete, mai!
    Adesso nel passaggio dalla v87 alla v88 il problema è riapparso...
    Sapresti dirmi come risolvere o come mettere in condizione lo sviluppatore di RootCallSMSManager affinché possa risolvere nuovamente?
    Non ho visto cambi di modem e neanche implementazioni come quando fu per il cambio da superSu a Magisk, cos'è in realtà cambiato?
    Ti ringrazio tanto per l'enorme è incredibile lavoro fatto sino ad oggi.
    L applicazione dovrebbe essere ROOT CALL SMS MANAGER
    L ho usata un periodo anch'io
    Ricordo che lo sviluppatore aveva detto di inserire tramite ROOT EXPLORER un file in una posizione per evitare il difetto del segnale che spariva .. e dare dei permessi in lettura / scrittura
    Forse con l update si sono sballati i permessi dati in precedenza o si è cancellato il file
    Io non ho modo di verificare perché ho disinstallato l applicazione
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  5. #4403
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Grazie Emanuele, ho verificato e purtroppo il file c'è ancora e con i giusti permessi...
    Non capisco cosa potrebbe aver influito, dalla v87 al v88, cos'è che potrebbe andare di indigesto al programma, chessò qualche modifica al build.prop??? O che altro...
    Ultima modifica di Emanuele820; 07-05-17 alle 17:16
  6. #4404
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @Cuoco92
    Mi sono un po' perso...ma il percorso che mi hai specificato (quello di magisk) non lo trovo sul mio telefono. O devo installare il programma "Root Call Sms Manager? In ogni caso, potrei integrarlo nel Kernel...però mi servono le indicazioni giuste per poter rendere la modifica definitiva.
    Modifiche al buildprop nn ce ne sono state, se non le solite per le informazioni ota. Ma in ogni caso non dipendenderebbe da quello 😉
    Edit: trovato 😉
    LeEco X820
    Ultima modifica di Cuoco92; 07-05-17 alle 16:49
  7. #4405
    @Cuoco92
    Ecco qui il percorso così come lo vedo io ... Cosa strana lo vedo con solid Explorer e con altra versione di root Explorer non lo vedo...
    Comunque ritengo che la directory esista già a prescindere dal programma perché riguarda magisk... Prova a cambiare root Explorer con la vecchia versione di solid Explorer
    Qui il video del percorso e della modifica già presente con i permessi corretti.
    https://mega.nz/#!qFsVWZoA!FQsdY9WIo...ygRFrqJ0XktkXM
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato instancabile per il post:
    Cuoco92 (07-05-17),Emanuele820 (07-05-17)
  9. #4406
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @Cuoco92 Scusami il disturbo, ma non riesco a venire a capo di un fastidiosissimo problema. Questo è un ottimo terminale, sotto ogni aspetto, anche grazie alla tua rom e quindi al tuo instancabile impegno. Io l'ho preso anche per la qualità della fotocamera posteriore che però ha un software davvero penoso. Passi per la messa a fuoco non sempre precisa, ma oggi ad esempio, non sono riuscito praticamente a fare nessuna foto e nessun video dignitosi perché il cielo era nuvoloso e la fotocamera non era in grado di gestire la multi esposizione, per cui il cielo veniva perfetto, ma di quello che c'era sotto non si vedeva praticamente niente. In buona sostanza, quando ci sono due aree con due differenti livelli di luminosità, la fotocamera si regola su quello più chiaro e quello scuro rimane quasi buio. Già successo in un ristorante dove i soggetti all'interno rimanevano al buio e fuori dalle finestre era tutto "meravigliosamente" dettagliato. Praticamente la fotocamera fa il suo ottimo lavoro soltanto in giornate soleggiate con cielo sereno. Anche al chiuso il flash entra in funzione troppo tardi, con valori di iso piuttosto alti, e comunque "spara" poco, lasciando le foto scure. Lo Xiaomi mi5 di mia figlia ha invece una fotocamera spettacolare anche se con qualità di dettaglio inferiore. Ti chiedo quindi se è possibile quantomeno abilitare la multiesposizione. Grazie per l'attenzione e come sempre buon lavoro e grazie di tutto!
  10. #4407
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    La ROM v88 in formato FASTBOOT é in upload. Sarà disponibile su AndroidFileHost tra 20 min circa.
    Sempre su AndroidFileHost trovate la versione della twrp recovery, per coloro che hanno problemi con il touch, con l'opzione OTG funzionante 😉
    LeEco X820
    cuoco ma la rom che c'e' su android file host e' quella che hai modificato oggi per il problema degli aggiornamenti?? e' questa LE_X820_STABLE_023S_V88_07052017_FSB_ROW_CUOCO92.7 z 1.3GB May 07, 2017 | 01:02PM ???
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  11. #4408
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Buonasera;
    Chiedo un chiarimento in merito alla questione TWRP.
    Attualmente ho la TWRP 3.0.2-1 con la quale non ho alcun tipo di problema.
    Mi piacerebbe installare l'ultima versione della TWRP del Cuoco; ovvero quella con la moltitudine di opzioni.
    Preciso che non ho alcun problema di Touch o altri in genere. Zero. Vorrei installarla in quanto e' certamente più completa. E magari , tra le altre cose, mi permetterebbe di riabilitare le Api2 Camera senza dover reinserire la stringa nel Build Drop ad ogni aggiornamento del Cuoco magico.
    Ergo di seguito le Domande
    1) Quale sarebbe quella giusta?
    2)Come va Flashata? ( Fastboot lanciando il solito .EXE dalla cartella dello Zip scompattato?)
    3) L'installazione comporta cancellazione di Dati? App? Impostazioni di vario genere del telefono o e' semplicemente una sostituzione di TWRP senza alcuna necessita di salvare, preventivamente, appunto dati o altro?
    GRAZIE.
  12. #4409
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Sì è quella aggiornata
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Purtroppo la fotocamera non è il massimo e ora come ora posso solo consigliarti di provare con un'altro software diverso da quello stock.
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    Buonasera;
    GRAZIE.
    Se installi la twrp nn viene assolutamente cancellato nessun dato. Il tool è abbastanza intuitivo. Selezioni la twrp che vuoi installare e segui poi le indicazioni del tool. Se con la twrp 3.0.2.1 non hai problemi, allora puoi installare quella selezionando il numero "1".
    Il tool lo puoi utilizzare sia da adb (assicurati di avere il debug USB attivo) o da fastboot.
    LeEco X820
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    PieroAndroid (07-05-17)
  14. #4410
    Dec 2015
    LeEco X820
    Per utilizzare il Tool da Adb devo collegare il Tel da spento al PC?o da acceso?
    Ultima modifica di Emanuele820; 08-05-17 alle 09:27
