Pagina 582 di 700 primaprima ... 82482532572580581582583584592632682 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,811 a 5,820 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #5811
    Sep 2015
    LeEco le Max2
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Alla fine mi è toccato congelare con sd maid il processo "domain" il problema è che adesso mi continua ad uscire che ha smesso di funzionate.Si puó congelare anche quello?
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Anche a me domain consuma più del 40% di batteria..
  4. #5813
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    Probabilmente, ma solo probabilmente, consuma cosi tanto perché tebtw di connettersi ad un server che (purtroppo) non c'è più. Su Pro3 ho usato link2sd per congelare/eliminare le applicazioni connesse a server che sono, per ora, down. Il consumo e scomparso.
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Emanuele820 (10-10-17),LukLuca (09-10-17)
  6. #5814
    La cosa strana è che la domenica vado per lo sport in un posto. Praticamente non uso il cellulare e a mezzogiorno sono al 30% spegnendo GPS, bt e WiFi. Calcola che quando ci lavoro telefonando molto hotspot e schermo spessissimo acceso a mezzogiorno sono al 55%.
    Staccando tutto ho pensato che potesse ricercare infinitamente delle reti, boh
  7. #5815
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Provate ad installare la VR8 rilasciata ieri per risolvere il problema del battery drain.
    Se qualcuno ha installato la 23S VR8 ha notato che l'app Cuoco per la Rimozione Pubblicità con Ad-Away va in force close ?
    Mi scuso x il post consecutivo, ma non sono riuscito ad unirli via Tapatalk
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Emanuele820; 10-10-17 alle 11:03
  8. #5816
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Cosa ha aggiunto la VR8? Problemi oltre quello che hai descritto,?
  9. #5817
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Nessun altro problema rilevato oltre a quello descritto. Il changelog è in allegato
  10. #5818
    Apr 2017
    Ringraziato 34 volte in 22 Posts
    Ciao, ho aggiornato la ROM alla VR8. Mi sono accorto che facendolo in automatico si è aggiornata anche la MAGISIK alla vers 14.02.
    Solo che ora mi va in errore il controllo SafetyNet
    ctsProfile: false
    basicIntegrity: true
    Mi sono accorto che tra i moduli non c'è più il modulo che avevo prima (e che era installato in automatico) e immagino sia per quello che non passa il check.
    Qualcuno si ricorda il nome del modulo cosi provo a scarcarlo e avviarlo (o sa come procedere per superare il problema)?
    grazie mille
  11. #5819
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da V4L3R10 Visualizza il messaggio
    ctsProfile: false
    grazie mille
    Scarica la VR8_V2 (che ho ricaricato ieri) e installala. La patch per il SafetyNet la troverai sotto la cartella "MagiskManager". la installi selezionando l'opzione "Moduli" da Magisk
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    alesechi (10-10-17),Emanuele820 (10-10-17),LiKimba (11-10-17)
  13. #5820
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    siccome mi sono ricordato il nome del modulo, che è "Universal SafetyNet Fix" ho scaricato e installato direttamente da Magisik il modulo e ora il check è ok. E' lo stesso o è meglio che scarico la pach che mi hai consigliato perchè c'è anche altro?
    Nel caso in cui sia meglio installare la pach, mi potresti indicare dove trovare la cartella "MagiskManager"?
    Grazie mille.
    Colgo l'occasione per ringraziarti ancora sia per il lavoro che svolgi per la comunità degli x820 che per la celerità di risposta.
