Pagina 61 di 700 primaprima ... 1151596061626371111161561 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #601
    Oct 2010
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Per coloro che hanno il problema del sensore delle impronte digitali.
    1) Scaricate e installate la ROM 17S Originale dalla TWRP
    2) Fate la patch del boot.img installando SuperSU (in alternativa, estraete il boot.img dalla mia ROM e flashatelo)
    3) Riavviate e aspettate l'aggiornamento delle applicazioni.
    4) Fate un test per vedere il funzionamento del sensore.
    5) Riavviate nuovamente nella TWRP e flashate la 17S-V34
    6) Fate un factory reset e riavviate
    Non so se questa soluzione sia efficiente al 100% ma questi sono i passaggi che ho fatto io...e il sensore delle impronte funziona senza una piega 😉
    Fatemi sapere 👍
    Un'alta precisione riguardo all'utilizzo dei temi e sfondi LeEco.
    - L'applicazione per gli sfondi online non funziona se la regione è impostata su 'Altri paesi e regioni'
    - Se volete cambiare i temi, vi manderà l'applicazione in ForceClose.
    Ci sono due soluzioni:
    1) Cambiate la regione in Cina 🇨🇳 (Da Impostazioni/Lingua) e riavviate
    Un questo modo avrete tutte le opzioni e menu sbloccati.
    2) Con Titanium Backup riattivate l'applicazione:
    - Store Temi
    Quest'ultima operazione dovrete farla ogni qualvolta riavviate il dispositivo.
    Soluzione di cuoco 92 per lettore di impronte
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da moamahi Visualizza il messaggio
    si effettivamente è stato un po' rognoso e macchinoso! Però almeno adesso funziona egregiamente. 👍
    Risolto anche per me.
    1) wipe cache Dalvik system e data
    2) flash della rom ufficiale (quella già linkata)
    3) senza reboot flash di supersu
    4) reboot
    5) test fongerprint
    6) recovery (se vi si presenta la stock recovery dovete tornare in fastboot e riflashare la TWRP)
    7) flash della rom di cuoco
    Funziona benissimo sia il finger che il Bluetooth. Adesso si usa che è un piacere.
    Mi rimangono da valutare le notifiche e le foto con flash. Ho notato che il flash sparava prima della foto.
    moamahi
    Altro utente che ha risolto
    (Un mod potrebbe unire)
    Ultima modifica di NiloGlock; 23-09-16 alle 16:32 - Motivo: Unione post consecutivi
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Post consecutivi uniti...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    frankifol (23-09-16)
  5. #603
    Quote Originariamente inviato da MMoroboshik Visualizza il messaggio
    ti scarichi la ROM stock da qui: http://bbs.le.com//zt/eui/le_max2.htmlle
    la rinomini . update.zip e la copi nella memoria del telefono,, spegni il max2, poi tieni premuto power+ vol su fino a quando non entri in recovery stock, poi scegli l'opzione "update now" e fai start, ti ritroverai con la 017S cinese stock al 100%
    recovery TWRP le ho provate tutte ( ho una 3.0.0 cinese, una 3.0.0 di cuoco, e una 3.0.2 in inglese... la unica che si è installata è statala 3.0.2 presa da XDA che mi ha fatto anche uscire dal bootloop eterno l'ho flashata manualmente da fastboot
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24686680535466312
    Allora installata rom stock 17s ...installata twrp da te indicata da fastboot...premendo i tasti power e vol+ la recovery è rimasta quella stock ? E' successo anche a te?
  6. #604
    Mar 2016
    Le Max2, xiaomi RMN3 pro
    Ringraziato 65 volte in 60 Posts
    No...a me l'ha installata....l'ho flashata manualmente... E una volta installata, sempre dalla modalità fastboot non ho riavviato ma sono entrato direttamente in recovery con i tasti power+ vol su premuti per circa 15 secondi, fino a che compare la scritta della recovery..
  7. #605
    Mar 2014
    Record!
  8. #606
    Baby Droid L'avatar di polpet71
    Nov 2013
    Ravenna
    Zuk z2 , Huawei Mate 10 pro
    salve a tutti
    io ho installato manualmente la 5.8.015S di cuoco92 tutto sembra funzionare perfettamente ma quando vado a fare il ripristino del backup mi si impalla bloccato completamente ho dovuto fare in recovery il factory reset....ma cosi perdo tutti i dati qualche suggerimento? grazie
  9. #607
    Ho risolto da xda ...sblocco bootloader... Grazie
    Hai mica poi provato ad aggiornare la twrp??
    Ultima modifica di dscance; 24-09-16 alle 14:18
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dscance per il post:
    MMoroboshik (24-09-16)
  11. #608
    Androidiano L'avatar di MULTI
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Sono un nuovo utente di questo fantastico drvice...
    Con la rom 35 di cuoco...
    Non riesco ad impostare l'impronta...
    È un bug già conosciuto?
    C'è soluzione?
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Ho trovato su internet un utente che ha un problema con il suo smartphone e quindi lo vende perchè non è in grado di sistemarlo.
    Allego la foto che mi ha inviato .. il telefono rimane all avvio fisso su questa schermata : http://i68.tinypic.com/4kjo80.jpg
    Premendo Power + volume giù esce questo : http://i65.tinypic.com/vd1kw2.jpg
    Si riesce a recuperare il telefono?
    Se SI in che modo??
    Fatemi sapere il prima possibile perchè lo venderebbe ad un prezzo interessante.
    GRAZIE
  13. #610
    Posso installare la CYANOGENMOD con la TWRP di cuoco 3.0.xxx ?
    Con la ROM di Cuoco non riesco a far funzionare per bene il lettore di impronte e il sistema di notifiche. In realtà tutto funziona bene fino a che non va in stand by il telefono e passano 5-6 secondi.
    Da quel momento in poi non arrivano più le notifiche e non si sblocca più con l'impronta, solo le chiamate arrivano regolarmente.
    E' come se il telefono si addormentasse, non riesco a capire. Ho anche seguito tutte le indicazioni date per questi problemi (riflashando la rom di cuoco, tutti i vari wipe, ecc) ma niente da fare.
    Un altra cosa strana è che dopo aver installata la TWRP di cuoco, alla fine quando riavvio mi chiede se voglio disabilitare la Recovery Stock lasciando la TWRP, io dico di si ma in recovery va sempre con quella stock percui la TWRP devo sempre reinstallarla.
    qualcuno sa aiutarmi ?
