Pagina 63 di 700 primaprima ... 1353616263646573113163563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #621
    Mar 2016
    Le Max2, xiaomi RMN3 pro
    Ringraziato 65 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da fida Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da frankifol Visualizza il messaggio
    La stock è proprio inutilizzabile?
    Riguardo il tuo problema di funzionalità (non twrp) a leggere su xda per le rom che derivano dalla stock come questa di cuoco, secondo alcuni ad ogni aggiornamento di sistema conviene installare prima la stock e poi sopra la rom mod che da essa deriva.
    La cyano 13 non ufficiale deriva dal lavoro di un cinese che ha già lasciato il progetto. Conviene metterla?in alternativa ci sono quelle spagnole
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Ho riflashato varie volte la rom di cuoco con i wipe fatti in tutti i modi possibili ma i problemi permangono.
    Vorrei ripartire dalla cinese stock (ricordo che sul mio tel. era presente già una rom moddata con l'italiano flashata da gearbest) e successivamente rimettere quella di cuoco.
    Ho bisogno però di sapere i passaggi corretti da fare e se posso usare la TWRP di cuoco o se devo usarne un altra.
    Inoltre quali wipe fare precisamente prima di caricare la stock e quali prima della cuoco ?
    Da dove scarico la stock ?
    Scaricati la ROM dal link di frankifol fai i soliti 3 wipe apri la ROM CN e testa il lettore d'impronta e rimonti la ROM di cuoco sempre 3 wipe..ciao
    PS la twrp che hai va bene, visto che hai già flashato altre ROM
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Nessuno che riesca a darmi una risposta al mio messaggio precedente!?
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    qualcuno gia' ti ha risposto, da quanto si vede dalle foto anche se il telf e bloccato , va' in bootloader cio' significa che poi installare la recovery e installare le rom che preferisci in pratica potrebbe funzionare,,ammesso che il telf non abbia altri problemi che non si vedono,la cosa che puoi chiedere al venditore e' che se con tasto power e volume piu va' in recovery ,da li' puoi fare i wipe/ ripristino di fabbrica e vedere se riparte.. comnq sia da lontano e' sempre un incognita capire se il cel puo' riprendersi, ,dovresti rischiare e comprarlo a scatola chiusa..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #623
    Quote Originariamente inviato da MMoroboshik Visualizza il messaggio
    I tre wipe vanno fatti prima o dopo aver installato la rom ?
  5. #624
    Mar 2016
    Vanno sempre fatti prima di flashare.. Se vuoi puoi farli ANCHE a ROM installata... ma obbligatoriamente vanno fatti prima..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MMoroboshik per il post:
    fida (25-09-16)
  7. #625
    Oct 2010
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Un tizio in un commento sul blog ad alta definizione dice che la Rom di gearbest si è aggiornata. Dice inoltre che non si tratta della solita rom degli store ma di una pseudo rom internazionale di leeco. Ho chiesto spiegazioni attendo risposta
  8. #626
    Mar 2016
    Io l'ho provata per qualche ora.. è una 016s multilingua... non aggiornabile, in quanto non esiste un app update
    edit: comunque da questa rom puoi passare alla rom ufficiale stock semplicemente scaricando il firmawere originale rinominarlo update.zip, entrare in recovery e cliccare su update>start
    Ultima modifica di MMoroboshik; 25-09-16 alle 14:16
  9. #627
    Ho aggiornato alla cuoco v35... Problemi notifiche... Passando da wifi a dati.. qualcun'altro ha lo stesso problema
  10. #628
    Ho rifatto il tutto partendo dalla ROM Stock cinese eseguendo tutto in questa sequenza:
    p
    1 - i 4 wipe (anche il wipe system)
    2 - flash della rom stock cinese
    3 - flash di nuovo della TWRP 3.0.XX di cuoco perché dopo il passaggio precedente si mi sono ritrovato con installa la recovery cinese
    4 - i 4 wipe come al punto 1
    5 - flash della rom di cuoco
    Verifica del corretto funzionamento del lettore di impronte ed infine l'update all'ultima versione del rom di cuoco tramite la procedura ota presente nella sua rom.
    Ora il lettore di impronte funziona perfettamente, sto verificando il funzionamento delle notifiche e a questo proposito ho letto in giro che tutto dipende da come è preimpostato il risparmio energetico che se è troppo conservativo comporta un eccessivo sleeping in stand by ed anche dai permessi assegnati alle App di inviare modifiche ed in queste impostazioni io ci ho capito ben poco forse anche perché le traduzioni in italiano sono poco chiare.
    Inoltre, in riferimento alla rom cinese stock, in rete ho visto che esiste un update di circa 600 mb che dovrebbe aggiungere le altre lingue a quella rom. Io l'ho scaricato, se volete posso metterlo a disposizione, ma non so come
    Inviato dal mio F5 utilizzando Tapatalk
  11. #629
    piemonte
    x800 pro
    Ultima che ho messo su cn aveva Francesco tedesco ecc.... Niente Ita però
    p
  12. #630
    p
    Confermo il corretto funzionamento del lettore d'impronte ma per le notifiche niente da fare, non funzionano, tranne quelle di gmail e del playstore, per tutte le altre App non arrivano.
    Qualcuno sa come si risolve ?
    Ultima modifica di fida; 26-09-16 alle 10:40
