Pagina 64 di 700 primaprima ... 1454626364656674114164564 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #631
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 220 volte in 189 Posts
    ragazzi, mi si è presentato un problema dopo aver aggiornato l'app supersu dal playstore alla versione 2.78, quando apro l'app mi dice di aggiornare i file binari, quando scelgo il metodo normale l'installazione fallisce, quando scelgo il metodo twrp non succede niente, il terminale non si riavvia in recovery. Ho la twrp 3.0.2.3 di cuoco92 e l'ultima rom sempre di cuoco92.
    Ho provato a flashare lo zip di supersu 2.78 da recovery ma niente, quando riavvio mi dice sempre di aggiornare i file binari e l'installazione fallisce.
    Quando mi succedeva questo con i samsung dovevo riflashare il cf auto root con odin, ma ora non so come fare.
    Ho postato anche il problema su xda e un membro mi ha scritto questo:
    Are you on 6.0 android or 7.0 android? If your on 6.0 go to system/addon.d and look for update-SuperSU.zip (or something like that) copy that to your sdcard then reboot to recovery then flash that and reboot to system and it will be updated! I don't know if it works the same for Android 7.0 but it should.
    Keep this in mind for future updates too!
    Io però con il gestore file non ho trovato il percorso system/addon.d, qualcuno sa come interpretare meglio il messaggio?
    Quote Originariamente inviato da dscance Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato alla cuoco v35... Problemi notifiche... Passando da wifi a dati.. qualcun'altro ha lo stesso problema
    ciao, hai risolto in qualche modo con le notifiche ?
  4. #633
    Gubbio
    Quote Originariamente inviato da fida Visualizza il messaggio
    Io ho risolto con le notifiche, ho seguoto le indicazioni di gieffe, Dovresti avere un App Gestione telefono – vai in gestione accessi (della stessa) – successivamente vai in Gestione avvio automatico – dai l’autorizzazione all’avvio automatico a WhatsApp. Fatto ora esci, e dovrebbero arrivarti tutte le notifiche.
  5. #634
    L'ho fatto (al momento ho ben 12 app in avvio automatico) ma non cambia niente
  6. #635
    Gubbio
    Boh per me ha funzionato, come hai installato la rom di cuoco92? sei partito dalla ROM stock Cina?
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  7. #636
    Quote Originariamente inviato da andrea0807 Visualizza il messaggio
    Sono partito dalla rom cinese stock e poi ho flashato quella di cuoc. In questo modo si sono risolti i problemi che avevo col lettore di impronte, ma quelli relativi alle notifiche sono rimasti.
    A te funzionano anche le altre notifiche oltre a whatsup (tipo Paypal, Ebay, email, ecc.) ?
    Non so cosa fare perchè per quanto bello e potente il dispositivo, in questo modo mi serve a poco perchè le notifiche per me sono importantissime.
    Ma mi chiedo, le notifiche funzionano bene a tutti ?
  8. #637
    Allora sembra di sì
    1 gestione telefono->...permessi..avvio automatico
    Attenzione che è tutto al contrario della logica normale ossia le app le devi poi vedere nel task manager(primo pulsante in basso a sx)con il lucchetto... In aggiunta un wipe avanzato dalvik/cache... Fammi sapere se anche tu risolvi ciao
  9. #638
    povegliano veronese
    xaomi redmi note 5
    si sa nulla della 19s grazie.....
  10. #639
    Androidiano L'avatar di ermulo
    Sep 2010
    Pioltello
    Leeco Le 2 Pro - Le Pro 3 6Gb
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da pandoro Visualizza il messaggio
    la 19s? mi pare che siamo fermi alla 17s che pare anche abbia qualche problemino. Cuoco92 dovrebbe mettere mano alla 17s e fixare i vari problemini elencati in queso forum.
  11. #640
    Allora sembra di sì
    Questo telefono è un manicomio o meglio la sua Rom è un manicomio.
    Nel task manager, delle 12 app messe in avvio automatico ne vedevo 4 col catenaccio, nelle notifiche invece niente (tutto ciò dopo averlo lasciato in stand by per 2 ore nella pausa pranzo.
    Poi l'ho fatto ripartire e dopo questo nel task manager non trovo nessuna delle app impostate in avvio automatico, però mi arriva una notifica di tapatalk (e null'altro) .................
    Boh non ci capisco più niente
    Però vorrei sentirmi dire da qualcun altro che le notifiche funzionano perfettamente, perchè personalmente ho qualche dubbio
    Attenzione, non voglio assolutamente mettere in duscussione l'apprezzabile lavoro di Cuoco, anzi a lui vanno 1000 ringraziamenti per quello che sta facendo !!!!!
    Anche perchè penso che sia un problema della Rom originale, dalla quale deriva la rom di cuoco
    Ultima modifica di fida; 26-09-16 alle 18:14
