Pagina 74 di 700 primaprima ... 2464727374757684124174574 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #731
    May 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    GESTIONE TELEFONO - GESTIONE PERMESSI - GESTIONE AVVIO AUTOMATICO
    GESTIONE TELEFONO - GESTIONE RISPARMIO ENERGETICO - PROTEZIONE APPLICAZIONI
    Setti le APP da cui vuoi ricevere notifiche
    Non funziona cosi..... stesso problema di altri...gia settato tutto a dovere, ma niente..
    SUGGERIMENTO PER QUELLI CHE HANNO PROBLEMI DI NOTIFICHE DOVUTE A MANCATO AUTOAVVIO DELLE APP:
    Un profilo tasker che lanci tutte le app con evento avvio del telefono, e alla fine una azione "go home" che porta il cel alla schermata iniziale.
    Cosi ho risolto il problema in attesa e nella speranza che successivi sviluppi della rom risolvano i problemi.
    Intanto mi autoquoto
    E a proposito di backup, il domandone:
    ho passato tutta la giornata ieri a installare tutte le app del caso. Adesso mi rendo conto che non mi arrivano le notifiche, perche le app settate in autostart non partono in avvio automatico manco a pensarci.
    Qualcuno ha una soluzione? Whatsup ad esempio e' regolarmente nell'elenco dell'avvio automatico ma nessuna notifica se non la avvio io prima. Poi rimane regolarmente nel task manager col lucchetto e sembra ricevere tutte le notifiche...help?
    Io tenterei, per risolvere il problema e anche quello del fingerprint, di installare la 17S CN e successivamente quella di cuoco17s.
    Questo significa che perdero' tutte la app faticosamente installate e settate(account gmail etc etc) o c'e' un modo di cambiare firmware senza toccare le app installate?
    Help Help?
    Ultima modifica di Graelico; 03-10-16 alle 17:20
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    scusate se riposto una domanda che feci tempo ma non ho ricevuto risposta:
    io sono ancora alla v33 e non mi appaiono altri aggiornamenti via OTA.
    Ho letto che siete andati avanti ma mi chiedo come fare.
    Il mio cell è ottimo, ma ha il problema di tanti del fingerprint e cioè che è poco sensibile e bisogna premerlo tanto per scattare le foto col rischio di farle mosse.
    Potete aiutarmi?
  4. #733
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 220 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da Graelico Visualizza il messaggio
    Sapete anche come si fa un backup efs?
    Help Help?
    Non puoi cambiare firmware senza un reset occorre avere una base pulita per installare il nuovo firmware altrimenti poi avrai dei problemi.
    Per il ripristino di tutte le applicazioni con un click c'è titanium backup applicazione fenomenale che permette di fare questo e molte altre cose.
    Per capirne il funzionamento c'è il thread ufficiale nella sezione Applicazioni qui sul forum.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  5. #734
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da andrea0807 Visualizza il messaggio
    Grazie della dritta...posso considerare la guida al post n.1 ancora valida anche se del 2011 o devo leggermi tutte le (sigh) 180 pagine della discussione?
    A proposito...hai capito come si puo fare backup cartella efs da recovery?? Io non ho trovato il modo
  6. #735
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da polpet71 Visualizza il messaggio
    Allarme rosso ho il telefono in bootloader installo tramite pc twrp v3 di cuoco appare la scritta recovery ma all'improvviso mezza schermata blu poi continua a lampeggiare alternativamente prima la schermata iniziale poi quella della recovery vibrando.....non si spegne rimane solo in bootloader....qualche idea su dafarsi??
    Grazie.
    devi cambiare recovery non e' adatta per quella rom..scaricati l'ultima recovery postata indietro quella di xda e' ottima
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  7. #736
    Baby Droid L'avatar di polpet71
    Nov 2013
    Ravenna
    Zuk z2 , Huawei Mate 10 pro
    ciao antonio qui e' un casino il telefono si accende e si spegne a intermittenza non va piu' in recovery ho provato a fleshare la twrp 3.0.2 con il bootloader ma niente da fare...l'unica cosa che fa e' andare in boot....penso di buttarmi dal balcone ((
  8. #737
    Gubbio
    Devi cercare di entrare in recovery, appena il cellulare si spegne e lo schermo diventa nero premi immediatamente i tasti power + volume su.
    Poi una volta in recovery copi dentro la rom stock e la flash dopo aver fatto i wipe.
  9. #738
    May 2016
    Ciao, allora, mi sono deciso a cercare di risolvere il problema del fingerprint che non funziona piu dopo pochi secondi dallo spengimento dello schermo.
    Metto in fila i passi da fare per come li ho capiti... qualcuno che gentilmente verifichi che non stia per fare qualche errore grossolano e che i passaggi ci siano tutti?
    1) la procedura e' quella di flashare la stock cinese 17s e successivamente la cuoco 17s, come detto qui:
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Per coloro che hanno il problema del sensore delle impronte digitali.
    1) Scaricate e installate la ROM 17S Originale dalla TWRP
    2) Fate la patch del boot.img installando SuperSU (in alternativa, estraete il boot.img dalla mia ROM e flashatelo)
    3) Riavviate e aspettate l'aggiornamento delle applicazioni.
    4) Fate un test per vedere il funzionamento del sensore.
    5) Riavviate nuovamente nella TWRP e flashate la 17S-V34
    6) Fate un factory reset e riavviate
    Non so se questa soluzione sia efficiente al 100% ma questi sono i passaggi che ho fatto io...e il sensore delle impronte funziona senza una piega ��
    DOMANDE:
    - Mi spiegate il punto 2? Qualcuno diceva che sostanzialmente si deve di flashare SuperSU in formato zip da twrp..e' corretto? E se si, puo andare bene questo: "SR1-SuperSU-v2.78-SR1-20160915123031.zip"?
    - I 3 wipe da fare prima di flashare una rom sarebbero cache, dalvik, data. Ho letto qualcuno suggerische anche system... data e system rispettivamente cosa cancellano? qualcuno di questi cancella la partizione SD di "archiviazione" riservato per l'utente??
    Poi...
    Proverei ad usare la twrp citata qui:
    Ho scoperto la twrp che permette di montare l'usb otg, che poi è quella ufficiale del team twrp, c'è la discussione su xda e non l'avevo vista, ecco il link:
    https://dl.twrp.me/x2/twrp-3.0.2-0-x2.img.html
    Attenzione però permette di montare pendrive usb solo formattate in fat32, infatti all'inizio ne avevo provata una in ntfs e non la leggeva, poi leggendo su xda ho visto che ad alcuni funzionava ed a altri no, quindi ne ho provata una in fat32 e finalmente l'ha montata.
    Ora bisogna vedere se è compatibile con la rom di cuoco92. Questa permette anche di fare il backup della cartella efs.
    ...perche mi interessa la possibilita di salvare EFS.
    DOMANDE:
    - Questa twrp va bene per la 17s sia stock che di cuoco, o rischia di essere incompatibile??
    - Vedo cha ha estensione img... si installa in modo diverso da una twrp in formato zip?
    Poi...
    ho fatto un backup con TB di apps+dati... una volta reinstallata la rom di cuoco basta flashare l'update.zip di TB e ripristinare il backup per riavere le apps gia settate come quando ho fatto il backup giusto?
    Insomma...i passaggi ci sono tutti, o mancano degli wipe, bombe a mano tricchetracche che rischiano di farmi fare casino?
    Grazie a quelli che si sbricioleranno i maroni nel tentativo di aiutarmi.
    Un grazie e' garantito anche se solo ci provate
    Ultima modifica di Graelico; 03-10-16 alle 22:58
  10. #739
    Oct 2014
    DOMANDE:
    Poi...
    DOMANDE:
    Poi...
    io ho fatto cosi' e non ho ne problemi con le impronte ne con le notifiche.inizia con fare tutti i wipe ,installa la cinese e subito dopo supersu' io sono ritornato alla recovery con il primo boot ho fatto lo swipe a dx cosi non ho perso la recovery,fallo partire e fallo configurare prova anche le impronte e vedi che gia' cosi dovrebbe funzionare al 100% , una volta finito ritorna in recovery e installa la rom 17s di cuoco. senza wipe e senza niente altro, vedi che risolvi tutto, dopo riavviato fai le tue conf. installa l'update zip di titanium ect ect, vedi troverai subito un aggiornamento ota installalo ed hai finito...
    nb il back up efs non l'ho trovato nella recovery neanche con la twrp di xda sarebbe il backup del'imei..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    Graelico (03-10-16)
  12. #740
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Quali? cache, dalvik, data e system? Io non ho ancora capito la differenza tra data e system, cosa cancellano sul cel :P
    Installo supersu sempre da twrp, flashando lo ziip che ho citato? Qualcuno dice che dopo il flash della cinese ha perso la twrp e si e' ritrovato la stock...
    Mi spieghi meglio? qui siamo alle basi
    Quindi niente backup dell'IMEI neanche dalla twrp citata da @andrea0807? Come cavolo si salva l'IMEI su questo device? E comunque, a volerla installare quella twrp, e' compatibile? E si intalla come un normale ziip pur essendo estensione .img?
    Ultima modifica di Graelico; 03-10-16 alle 23:17
