Pagina 650 di 700 primaprima ... 150550600640648649650651652660 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,491 a 6,500 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6491
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Perfetto grazie Cuoco, ha aggiornato!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mirkko per il post:
    Cuoco92 (05-04-18)
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    volevo condividere con tutti questa cosa, in pratica ho la 28s 18.4 da quando e' stata rilasciata ,ma questo problemino me lo sono ritrovato anche con le altre 28s in passato, mi succedeva che il mio fit band 2 perdesse la connessione bluetooth , e non si riprendeva se non lo disaccoppiavo e accoppiavo di nuovo, dalle impo, cosa un po' fastidiosa ,in pratica ogni giorno o due succedeva sta cosa, leggendo su xda (purtroppo non ricordo su quale post enon riesco piu a trovare il post) si parlava di un modem messo a punto per la 28s o addirittura era il modem della 28s , che risolveva questi piccoli problemi del bluetooth ,io ora non ho visto che modem montava questa 28s 18.4 che avevo quindi non so se e' lo stesso ma non credo visto il risultato,, ma fatto sta che installando questo modem modificato ho risolto tutti i problemi e il mio mi fit band non s'e' piu' disconnesso e rilevo un segnale piu potente anche della linea, ( almeno credo non so se e' una mia impressione) comnq se qualcuno ha questi piccoli problemi e ha interesse a provare fatemi sapere che lo carico su mega , e ve lo passo...
    eventualmente l'ho caricato eccolo
    Ultima modifica di antonioa62; 06-04-18 alle 09:40
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    tapiocajazz (06-04-18)
  6. #6493
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Probabilmente è già stato chiesto, ma con la rom di @Cuoco92 non è possibile implementare l'ambient display come su tutte le altre rom, per le notifiche?
    Edit.
    Riapro il mio msg per chiedere, qualcuno ha provato il modulo xposed enableambientdisplay? Dovrebbe essere quanto mi serve e ho letto che è attivabile tramite xposed anche su rom marshmallow....sapete se funziona qui?
    Ultima modifica di cloche; 06-04-18 alle 15:50
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  7. #6494
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Prima di tutto grazie, io non ho problemi con la mi band che non si distacca mai ma non vedo il modem del mio x820 benissimo e vorrei provare il tuo. Prima di tutto se puoi dirmi come fare (ho già scaricato il tuo file) e poi come fare eventualmente per ritornare come era prima se dovesse essere uguale o peggiore.
  8. #6495
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    copia il modem cosi' com'e' nella memoria telf. entra in recovery , se vuoi fai prima un back up solo del modem spuntando solo lui o di tutto se hai tempo, una volta fatto il backup
    vai su installa cerca il pacchetto modem 28s e installa. se non sbaglio si riavvia da solo una volta installato il pacchetto, se no prima fatti una pulizia della cache e davilk cache, riavvia e vedi come funziona tutto...
    se per caso hai problemi ritorna in recovery e vai su ripristina .,scegli cosa ripristinare se il modem o tutto quello che avevi fatto il backup, cosi' ritorni come prima..
    Ultima modifica di antonioa62; 06-04-18 alle 20:04
  9. #6496
    Giusto per capire se è lo stesso come si vede la versione? E tu che lo hai già cambiato che versione ti da?
  10. #6497
    Oct 2014
    prima di installare vai su impostazioni informazioni sul telefono versione banda di base a me esce ora MPSS TH 2.0.c1 9 00033 M8996FAAAANAZM-1 , quello della versione originale non l'ho visto prima mi sono dimenticato, ma solo per precisare potrebbe pure essere lo stesso di questo, ma con qualche modifica fatta dallo sviluppatore,, perche non si spiegherebbe perche ora non ho piu problemi come prima...anzi a dire il vero ne ho provati 2 di modem diversi ma il problema si ripeteva il mi fit si scollegava puntualmente a volte dopo poco a volte durava un giorno ma perdeva la connessione., ....
    Ultima modifica di antonioa62; 06-04-18 alle 21:14
  11. #6498
    Posso chiederti un paio di cose......mi sapresti dire come siamo a sot con questa ultima versione della rom...se vai nei consumi batteria vedi rete mobile standby come voce predominante nei consumi?
    riguardo la domanda di prima, sai x caso se è possibile installare il modulo ambient display tramite xposer?
    ciao
  12. #6499
    È perfettamente la stessa versione.
  13. #6500
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    ciao
    no la prima voce e' lo schermo al 25% 2 system service12% 3 standby cellulare 11% mi spiace per il display ambient non uso xposer
