Pagina 675 di 700 primaprima ... 175575625665673674675676677685 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,741 a 6,750 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6741
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Ziogas Visualizza il messaggio
    Dopo cena provo e vi aggiorno. Incrociate le dita.......
    Ok. Attendiamo speranzosi.
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ziogas (13-08-18)
    Feb 2017
    Ho scaricato la 23 s Cuoco Fastboot ed ho attaccati il telefono al pc in modalità fastboot . Cosa dovrei fare ora? Non ho trovato nessuna guida nelle prime pagine.
    Chiedo scusa ma non ho mai fatto questa operazione.
  5. #6743
    C'è un file all"interno della cartella. Dovrebbe essere un .bat
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ziogas (13-08-18)
  7. #6744
    Feb 2017
    Non c'è.
    Ma scusate , non c'è da qualche parte, una scaletta con tutti i vari passaggi da seguire? Ho trovato solo un tutorial in russo dove ovviamente non capisco nulla ma mi pare che ci siano diversi passaggi da fare tipo lanciare APK installer, adb driver, ecc.
    Sono tutte cose che una persona non pratica non conosce e si rischia di tralasciare dei passaggi importanti.
    Oltretutto così mi tocca di disturbarvi ad ogni passaggio e mi dispiace.
    Non c'è un tutorial di Cuoco o di qualcun'altro?
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    Si ci sono anche quelle di cuoco in fastboot.
    Se vai in prima pagina la trovi, assieme alla guida
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
    Scusa ma la guida in prima pagina non l'ho trovata.
    Mi pare di capire che devo collegare il telefono in fastboot con cavo usb e lanciare l'exe che c'è nella rom Cuoco 23s (fastboot) che ho scaricato.
    Il programmino però non riconosce il telefono. Cosa occorre fare?
    Ultima modifica di gianpassa; 14-08-18 alle 23:23 - Motivo: Post consecutivi
  8. #6745
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Quindi non hai scaricato e installato correttamente gli adb
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mirkko per il post:
    Ziogas (14-08-18)
  10. #6746
    Bene, vediamo di procedere per gradi e risolvere.
    1> Scarica questi ---> https://www.androidfilehost.com/?fid=746010030569952951 è il pacchetto minimal autoinstallante che uso personalmente.
    Dopo l'installazione lancia il programma e si aprirà una finestra MS Dos.
    digita fastboot device(s) dovrai ottenere una risposta di questo tipo ---> 13443733 devices.
    Questa è la base da cui partire. Naturalmente il telefono durante queste operazioni deve essere in fastboot mode e collegato al pc.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ziogas (14-08-18)
  12. #6747
    Feb 2017
    Scusa il ritardo. Sono prontissimo e grazie per la tua pazienza.
    Digitando fastboot devices la risposta è cb57c3cc fastboot
    E' l'unico modo per ottenere una risposta . Senza s o con la s fra parentesi mi da unknown command
    Giusto per informazione, quando sono andato in fastboot nelle precedenti volte (quando funzionava tutto e quindi prima del patatrack) la schermata era tutta nera con il simbolo dei tre ingranaggi e le due scritte in grigio. Da quando ho tutti questi problemi le scritte sono di colore blu/viola la prima e rosso la seconda. Non ho mai visto questa colorazione in nessuna immagine o video che ho visionato in questi giorni.
    Magari potrebbe essere un indizio per te oppure è la stessa cosa?......
    Ultima modifica di gianpassa; 14-08-18 alle 23:26 - Motivo: Post consecutivi
  13. #6748
    Yamaha G2
    @Ziogas
    Cortesemente evita i messaggi consecutivi: sono vietati dal regolamento.
    Se ti serve aggiungere testo lo puoi fare editando il tuo ultimo messaggio.
    Ho sfogliato le ultime 5 - 6 pagine e ci sono più post consecutivi tuoi qui che in tutto il resto del forum...
    Tranquillo non succede nulla...
    Più tardi vedo di sistemare.
    Buon proseguimento !!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Ziogas (14-08-18)
  15. #6749
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Se fai il wipe archivio interno anche si. Allora ti cancella le foto anche. Altrimenti no. E se hai sincronizzato le app di google foto su drive. Una volta configurato il telefono. Rivedrai le foto su google foto o su google drive.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    Ziogas (14-08-18)
  17. #6750
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Ok grazie. Purtroppo il mio problema adesso è ben peggiore. Sono in contatto con DreamReaper che dovrebbe avere la soluzione. Sto aspettando che si colleghi. Ti confesso che sono veramente provato, è da sabato che ho il telefono fuori uso e mi maledico per aver provato ad installare la rom su base Oreo ma l'ho fatto perchè pensavo avrebbe migliorato ulteriormente questo già fantastico terminale ma ho provato sulla mia pelle che è molto difficile fare meglio di Cuoco.
    Spero di risolvere entro sera o al massimo domani.......
