Pagina 95 di 700 primaprima ... 45859394959697105145195595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #941
    Mar 2016
    Le Max2, xiaomi RMN3 pro
    Ringraziato 65 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Da telefono spento devi premere contemporaneamente Volume Su + Power
    In questo modo entri in RECOVERY
    Attento che facendo il WIPE DATA cancelli tutte le App Installate sul telefono
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da Giuseppecola Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Mi potresti indicare i passaggi per fare wipe cache, wipe delvik e wipe data.
    Diciamo che sono bravino a seguire i passaggi che mi vengono indicati da persone esperte come vuoi. Quindi nel caso, vorrei risolvere anche adesso questo problemino. Grazie
    cpme dice Emanuele820 post#928 selezioni wipe(pulisci>advanced wipe>selezioni cache,delvik e data..perderai le tue app e dovrai reinstallarle..nel caso fatti un backup completo prima di cominciare, e se non dovesse comunque funzionarti il sensore, sempre da recovery farai un ripristino del backup e il tuo le max2 torna come ce lo hai ora..
    Oct 2016
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Una volta eseguiti questi passaggi installo la 17s che ho nella memoria del telefono, giusto
  4. #943
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Se risolvo il problema delle impronte non fa nulla, vorrà dire che le app le reinstallerò. Quindi una volta entrato con volume Su+ power in recovery che premo
    Attualmente con che ROM sei?
    IO personalmente ti consiglio di attendere il rilascio della ROM 018S su cui @Cuoco92 stà lavorando.
    Se vuoi comunque provare ti consiglio di seguire le indicazioni a pagina 79 post nr. 785
    Ti consiglio prima di fare qualsiasi cosa un BACKUP in modo che se qualcosa dovesse andare storto puoi velocemente ripristinare il telefono.
    Una volta fatto il Backup dalla Recovery colleghi il cellulare al PC e salvi tutta la cartella TWRP che lo contiene.
  5. #944
    Mar 2016
    NO fai un reboot system e testi il sensore...
  6. #945
    Oct 2016
    Ok grazie, una curiosità, ho visto che sulla guida di grossoshop è stata messa la 16s mentre prima vi era la 17s. Secondo voi quale è preferibile installare
  7. #946
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Vai con la 017S
    Più di qualcuno con quella versione ha avuto dei problemi!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Emanuele820 per il post:
    MMoroboshik (15-10-16),MULTI (16-10-16)
  9. #947
    Senior Droid L'avatar di PieroAnt
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Ringraziato 271 volte in 233 Posts
    Ciao e benvenuto, da quanto scrivi sembra che tu abbia ricevuto il telefono già con la 17s installata è esatto? Se il sensore di impronte non funziona sempre, ovvero quando il telefono va in deep sleep, allora fai come ho descritto alla pagina 79 post nr. 784 oppure come al post successivo di Emanuele820. Le procedure sono le stesse bisogna installare prima la 17s CN (CINESE) e dopo la 17s cucinata dal nostro amato cuoco92.
    +1 Emanuele820, vai con la 17s
    Ultima modifica di PieroAnt; 15-10-16 alle 17:46
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PieroAnt per il post:
    Cuoco92 (15-10-16),Emanuele820 (15-10-16),Giuseppecola (15-10-16)
  11. #948
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Penso che la 18S sia pronta entro domani. Per il momento non la metterò però come aggiornamento OTA, ma dovrete installarla manualmente
  12. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    Emanuele820 (15-10-16),Giuseppecola (15-10-16),JGBMix (15-10-16),MMoroboshik (15-10-16),MULTI (16-10-16),PieroAnt (15-10-16)
  13. #949
    Oct 2016
    Grande cuoco92. Allora non eseguo nessuna procedura per il problema impronte. Sicuramente con la tua 18s tale problema viene risolto in automatico, vero
    Grazie molto gentile nelle spiegazioni. Ti volevo chiedere, visto che cuoco 92 ha scritto che la 18s molto probabilmente sarà pronta per domani, io che ho il problema delle impronte devo comunque installare la rom 17s cinese prima della nuova 18s di cuoco.
    @Emanuele820 scusa non avevo capito che dovevo inserire la risposta tramite modifica messaggio
    Ultima modifica di Emanuele820; 15-10-16 alle 18:39 - Motivo: UNIONE POST CONSECUTIVI
  14. #950
    Oct 2010
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Oppure la 18s cinese?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
