Pagina 136 di 301 primaprima ... 3686126134135136137138146186236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #1351
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    che differenza ce tra la status bar Stock e modded?
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
    Quote Originariamente inviato da bakardi74 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per il nuovo aggiornamento BB72!
    Prima di flashare la nuova rom 010S volevo chiederti un paio di cose:
    1. Conviene fare anche un Wipe System oltre agli altri wipes prima di passare dalla 009S alla 010S?
    2. E' necessario anche sulla 010S flashare il fix cumulativo R1?
    3. Sono stati sistemati i possibili problemi relativi alla ricezione delle notifiche?
    4. Il volume della suoneria è ora settato su valori corretti o bisogna ripetere la procedura su Mobile Uncle relativa agli step incrementali del volume?
    Spero avrai tempo di rispondere al mio post.
    Intanto di nuovo grazie e complimenti per la passione che ci metti a tenere aggiornato qs fantastico terminale con la tua rom!
    Ciao, le mie risposte:
    1. Puoi anche non farlo
    2. No, i fix sono già inclusi
    3. Quali problemi? Con le impostazioni indicate io non ho aclun problema
    4. Non ho verificato il livello della suoneria onestamente....se sempre alto allora andrà ripetuta la procedura con Mobileuncle...se però fai un'installazione senza wipe data dovresti mantenerle
    E per finire...grazie a te!
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    250652 (06-02-16),goldenwolf (06-02-16)
  5. #1353
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    Post #2
    --- Statusbar shortcuts mod
    ** Stock (tutte le scorciatoie sono stock)
    ** Stock con sleep tap (scorciatoie stock e tap su angolo destro in alto per sleep. Tap prolungato stessa area attiva le opzioni di spegnimento/riavvio)
    ** Modded (alcune scorciatoie sono modificate: Calcolatrice, Orologio, Note, QR scanner)
    ** Modded con sleep tap (scorciatoie modded e tap su angolo destro in alto per sleep. Tap prolungato stessa area attiva le opzioni di spegnimento/riavvio)
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    250652 (06-02-16),alebozzo (06-02-16),esperanza (06-02-16)
  7. #1354
    Post #2
    ok sto scaricando , appena finito installo a tra poco per i commenti, comunque grazie ancora bb72
  8. Il seguente Utente ha ringraziato esperanza per il post:
    BB72 (06-02-16)
  9. #1355
    Nov 2015
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Grazie per il vostro grande lavoro
    Sto usando tutte le sue versioni, ed è sempre più richieste eccedono.
    Sono molto felice
    grazie mille
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 250652 per il post:
    BB72 (06-02-16)
  11. #1356
    Appena ordinato da grossoshop!
    Dovrebbe arrivarmi con la 08S giusto?
    Quindi già con i permessi di root e recovery?
    Mi consigliate di installare subito la 10S appena arriva? E in caso qual è il procedimento?
  12. #1357
    installata la 10s bb72 semnbra tutto ok, e finalmente il calendario asus, solo che ora mi trovo 2 calendari , lo stock e asus, lo stock posso cancellarlo?
    inoltre mi sono uscite 2 app che dice che non sono installate una si chiama telecom e l altra barcode scanner, sono tutte e due verdi con l omino android e se ci clicco sopra dice che le app non sono installate ???? non capisco....
  13. #1358
    Fai un wipe data del launcher....
  14. #1359
    rettifico non è telecom ma telecomando IR , però ho anche l app telecomando iR installata e funziona....mah....
  15. #1360
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Nella 10S l'app telecomando è cambiata, quindi quella che vedi in verde è quella che c'era nella versione precedente e la puoi cancellare tranquillamente.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    BB72 (06-02-16)
