Pagina 189 di 301 primaprima ... 89139179187188189190191199239289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #1881
    Quote Originariamente inviato da Giosue1987 Visualizza il messaggio
    Io adesso sto notando che con questa ROM, in Whatsapp mi funziona solo il led di notifica verde... mentre se metto sotto carica funziona anche quello giallo.... Qualcuno ha lo stesso problema? Thank's
    Il cellulare ha da sempre avuto solo il led verde per ogni tipo di notifica... Mentre in carica è rosso (batteria scarica) giallo (intermedia) e verde batteria carica... Nessun problema
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    250652 (09-03-16)
    Oct 2013
    Quindi è normale? Lo fa a tutti? No perché c ho fatto piu' caso adesso.. invece una cosa riguado la banda 900 mhz, è importante installarla? Può risolvere quel mio problema della connessione dati che ogni tanto si addormenta... no perché c è scritto di fare il wipe data e non vorrei riperdere tutti i dati.. :/
  5. #1883
    Circa il led è normale, circa la banda a quale rom ti stai riferendo? Cerchiamo di scrivere nei thread giusti altrimenti non si capisce più nulla
  6. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    DanieleGS (09-03-16)
  7. #1884
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    QUOTONE.................mi sto perdendo anche io ormai
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    BB72 (09-03-16)
  9. #1885
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da Poldo08 Visualizza il messaggio
    Io non supero mai le 3 ore di schermo e utilizzo si app che succhiano (fb, wa, messanger) ma non vedo video o cose del genere.
    E' possibile? Faccio comunque una giornata di lavoro ma leggendo di te e altri che riuscite ad arrivare addirittura a 4 ore di schermo mi chiedo se c'è qualcosa che non funziona.
    ognuno ha un proprio utilizzo e switch di rete che dipendono dal gestore e della potenza e posizione in cui siete...non potete fare questi paragoni.....per farli dovreste avere stessa sim su stesso telefono...muovervi insieme e fare le stesse cose sul telefono che deve essere settato alla stessa maniera......
  10. #1886
    Oct 2013
    Scusa non volevo creare confusione.. comunque ho la tua 10s versione stock e no root... ho installato anche un FIX che c era nel primo post che non ho capito bene a cosa serviva (FIX Ir Controll ecc...)...
    Comunque andando in BANDMODE a me la banda WCDMA-GSM 900 non è spuntata ed è oscurata.. Questo comporta che il mio smartphone non va in 3G ma passa da Edge a H+?
  11. #1887
    3g ed H+ sono entrambe connessioni UMTS....la banda 900 è utilizzata in alcuni casi/zone da alcuni operatori...se non c'è la connessione va in 2g nelle zone in cui è eventualmente usata
  12. #1888
    Androidiano L'avatar di laikexpert
    Feb 2016
    CyberSpace
    Le 2 Pro X625
    Ringraziato 87 volte in 51 Posts
    Battery draining-Heating problem (Best Advice)
    Advice I
    Most modern devices are running at much higher clock speeds than necessary.
    What is the obvious problem, it is how many devices are very poorly optimized governor
    (Auto-switching frequency and the number of cores in the processor), depending on the current task.)
    For example, when watching a video from YouTube processor all times hammered with 8 cores and at maximum frequency.
    In order to reduce unnecessary waste of resources of our phone:
    -Battery-draining
    -Heating problem
    (Maximum speed and core busy for unnecessary actions)
    No-frills CPU
    app from google play, you need Root authority.
    We limit the processor speed to max 1,183 GHz
    (In these settings can be played Asphalt 8 to a maximum settings.)
    Be sure to let No-frills CPU to work in sleep mode:
    (Battery/Power saving management/Advanced power saving/Smart battery for apps/Disable auto cleaning)
    Disable auto cleaning for No-frills CPU application
    source:
    LeTV Le 1S - 4PDA
    author:
    Nikolass777
    Translated and adapted from the Russian language (by laikexpert)
    Advice II
    With tools (Mobileuncle Tools etc.)
    which enable tweaking of the MTK android phones
    (allow you to run Advanced Setup)
    go to Engineering Mode Menu
    and deactivate MTK Logger.
    Sometimes MTK Logger:
    just takes a smartphone from a deep sleep
    and holding unnecessary strained memory.
    source:
    LeTV Le 1S - 4PDA
    author:
    Nikolass777
    Advice III
    go to Engineering Mode Menu/Band Mode
    and disable band frequencies that you don't use.
    source:
    http://forum.letv.com/in/index.php?t...e-2#post-33320
    author:
    _773_573_573
    Ultima modifica di laikexpert; 11-03-16 alle 18:34 - Motivo: correzione
    Le 2 Pro X625 [Official Stock ROM] 5.9.026S
  13. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato laikexpert per il post:
    dbqlovesnico (09-03-16),mancazzo (09-03-16),sasha2511 (09-03-16),TiD91 (11-03-16),Wolfi70 (09-03-16)
  14. #1889
    Senior Droid L'avatar di FoxHound
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Ragazzi mi è arrivato il letv x500 per la mia ragazza oggi, ho messo su la rom senza problemi, però non riesco a trovare il modo per abilitare i tasti software in basso...dove trovo l'impostazione? Come premo il pulsante power si accendono i led ,a subito dopo si spengono e non riesco ad utilizzarmi premendoci sopra @BB72 mi puoi aiutare?
    Ultima modifica di FoxHound; 09-03-16 alle 17:08
  15. #1890
    Jan 2016
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ciao BB72, sto cercando di capire se il telefono funziona normalmente con il 4G. In effetti non ci ho mai guardato più di tanto. Io ho anche la banda 900 (dalla 8S non ho più fatto wipe data), ma praticamente non vedo mai il 4G su TIM. E' possibile che in alcune zone trasmettano il 4G su bande assenti su questo telefono? Comunque controllerò meglio.
