Pagina 92 di 301 primaprima ... 42829091929394102142192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #911
    Ringraziato 32 volte in 21 Posts
    Scusami. @BB72, ho appena fleschato, sembra tornato apposto, quindi ho creato casino con mobileuncle 😀. Grazie per la dritta
    Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da mancazzo Visualizza il messaggio
    Scusami. @BB72, ho appena fleschato, sembra tornato apposto, quindi ho creato casino con mobileuncle ��. Grazie per la dritta
    Onestamente non so...ma per questi terminali tutte le vecchie procedure per il fix gps meglio non usarle se il gps di per sè è già ottimo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    mancazzo (17-01-16)
  5. #913
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    aggiunta in guida post #1 procedura per creare cartella .android
    Saluti
  6. #914
    Androidiano L'avatar di butch
    LeTV X500
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Aggiornato anche io a 009, sembra tutto ok per il momento. Tra l'altro finalmente vedo il launcher stock, prima non compariva ed ero convinto che lo stock fosse hola! Questo mi piace, per ora lo tengo.
    Però non riesco più a cambiare lo sfondo del lockscreen.. Come devo fare?
  7. #915
    Quote Originariamente inviato da butch Visualizza il messaggio
    Tieni premuto su un'area del launcher in modo che ti appaiano le opzioni sotto vai in wallpaper ne selezioni uno e quando lo applichi ti dà le scelte di dove applicarlo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    butch (17-01-16)
  9. #916
    LeTV X500
    Ops, che scemo.
    Ultima cosa: ho cambiato lo sfondo di default (tre colori) e ora vorrei tornare indietro a quello, ma non lo trovo negli sfondi di default o nei temi locali (che non è proprio selezionabile), sai per caso dove sia posizionata?
    Ultima modifica di butch; 17-01-16 alle 16:20
  10. #917
    Ops, che scemo.
    Vai con un root explorer sotto system/etc/letvThene_3rd_default/wallpaper/1080P e te lo copi in locale e poi lo selezioni
  11. #918
    Jan 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao a tutti, ho appena installato la rom di BB72 e sembra una gran cosa, però ho installato tutti i launcher e volevo riflasshare con solo nova e la bassa di stato originale.
    Ne approfitto per chiedere due cose, ho notato che il volume minimo è altissimo e dal 10 al 15 (livello massimo) cambia poco, volevo sapere se c'era un modo per rifare la scala magari includendo più valori verso il basso.
    Anche il wifi in download è scarso, appena mi allontano dal mio modem cala drasticamente la potenza (ma solo in download), c'è qualche fix da installare o è normale?
  12. #919
    Quote Originariamente inviato da zotorov Visualizza il messaggio
    Il volume di cosa?
    Circa il WiFi non so dirti... Io non noto calo in download
    EDIT: per quanto riguarda il WiFi chi si trovava meglio con la 008S + mio fix wifi, può provarlo anche sulla 009S ma fate un nandroid backup prima in modo da ripristinare in caso di problemi
  13. #920
    Jan 2016
    Si scusa, il volume dei media, come nei giochi. Se sei in una stanza e metti al minimo cioè la prima tacca il vlume dei giochi è alto, lo vorrei abbassare.
    Ho installato fine volume control, ma è una rottura di palle perchè a volte va altre no. Ma da quel programma vedo che il livello della prima tacca è 24 su una scala fino a 150 e spostandolo verso il 10 o 8 è perfetto. Anche gli ultimi 5 valori nell'ascoltare la musica sono quasi inutili, cambia poco, bisognerebbe ridefinire tutta la scala.
    C'è qualche possibilità? Se sai dove mettere le mani potrei provarci anche da solo.
    Per il wifi credo sia un bug o qualcosa del genere, riavviando la copertura è aumentata e sembra normale. Prima in cucina prendeva 1 tacca con il modem nel corridoio a 10 metri, ora 3 tacche piene, ma per quanto durerà?
    Forse è meglio che provo il tuo fix.
