Pagina 91 di 301 primaprima ... 41818990919293101141191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #901
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    ma nn vorrei che quello che trovo poi nn va bene con questo dispositivo
    p.s.: comunque ho provato a disinstallare supersu ma comunque premiumplay nn va, lo considera ancora un dispositivo rooted
    newman n1
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Io ti consiglio il browser HTC, AdAway per eliminare la pubblicità quando navighi, Nova launcher in caso vuoi cambiare launcher e poi se vuoi la mod della ricerca Google Now e doppio tocco per multitasking in pratica l'ultima della prima pagina di selezione
    Buongiorno BB72... sono neo possessore di questo device, vorrei installare questa rom... seguendo la procedura mi blocco già al primo passaggio, disabilitare firma driver. quando eseguo il comando mi restituisce questo errore:
    C:\Windows\system32>bcdedit /set testsigning on
    Errore durante l'impostazione dei dati dell'elemento.
    Il valore è protetto dai criteri di avvio protetto e non può essere modificato o eliminato.
    Inoltre nel mio profilo utente non esiste una cartella .android e nel caso voglia crearla il sistema mi da nome non valido inserendo il "." avanti il nome.
    Suggerimenti? Circa entrambe le questioni... per ora xD
  4. #903
    Quote Originariamente inviato da genio1991 Visualizza il messaggio
    Ciao, ci sono anche altri metodi per disabilitare la firma, ti consiglio di cercare in rete. Circa la cartella se non ricordo male un utente l'aveva prima creata senza "." e poi rinominata...ma onestamente non ricordo con precisione....
    Sezione FIX Aggiunto zip con FIX Cumulativi (include tutti i fix finora) e come ultimo l'attivazione della registrazione 4X in slomotion (prima era 2X)
    Il fix può essere installato anche da coloro che hanno già installato i singoli fix finora
    Approfitto anche per segnalare un'app scaricabile dal market per la gestione dei contatti e dialer che funziona molto bene: ZenUI Dialer & Contact nel caso stiate cercando un'alternativa a quella stock
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    TiD91 (17-01-16)
  6. #904
    Ringraziato 32 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da mancazzo Visualizza il messaggio
    ciao BB72, ancoraoggi ha messo 5min a fixare i satelliti. posso aver combinato qualcosa che non va bene? cosa posso fare per ripristinare il tutto? illuminami. grazie in anticipo
    Se mi spieghi cosa hai fatto e cosa fai per fare il fix allora posso aiutarti
    Quando avvio Google maps, il fix non è istantaneo, cosa faccio, ho scaricato Androidts gps che mi aiuta con il fix, poi vado in engineering mode e mi aiuto con ygps una cosa che ho fatto, e abilitate da mobileuncle power gps search. Dopo che ottengo il primo fix lascio aperto Androidts gps e poi apro qualsiasi programma di navigazione. Ho notato che ho il file gps.config scritto in questo modo:
    NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.ru.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=ua.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.ua.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.ua.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.ua.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.ua.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=by.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.by.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=cn.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
    SUPL_SECURE_PORT=7275
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    C2K_HOST=c2k.pde.com
    C2K_PORT=1234
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    Aspetto tue notizie, grazie in anticipo
    Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
  7. #905
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    C2K_PORT=1234
    Mi dici dove hai il file gps.config di cui parli?
  8. #906
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    C2K_PORT=1234
    Questo lo fa mobileuncle, se clicchi su power gps search., cmq ora ho letto bene, e ho tolto questi:
    E ho messo questi:
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
    Ho riavviato il telefono ha fatto il fix in molto meno tempo, cioè una 40ina di secondi.
    Invece appena installato, come è il GPS.conf?
    Penso che se lo rimetto come era appena installata la rom il tutto ritorna come prima.
    Non voglio rifleschare 😀
  9. #907
    Questo lo fa mobileun....
    Ti ho chiesto appunto perchè gli ultimi mediatek non hanno più il famoso file gps.conf...quindi non so tu cosa abbia fatto....io ottengo fix in casa in meno di 20 secondi (GPS TEST). Io ti consiglierei di rifare il flash senza wipes in modo da non perdere nulla e poi installi il fix pack cumulativo che ho postato oggi in modo da essere allineato con tutto....hai i dati oppure wifi attivo durante il fix? Hai impostato GPS e Posizionamento wifi e rete mobile in Impostazioni/Geolocalizzazione?
  10. #908
    Cmq si ho i dati attivo durante il fix, e ho anche gps e posizionamento WiFi in impostazioni
  11. #909
    Jan 2016
    Per favore mi spieghi questa storia della banda con la 009s?
  12. #910
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Attenzione ai doppi post @mancazzo
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
